1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Zda111
    Zda111
    Zda111
    Хорошо, что прошли те времена!)
    И выносной эжектор жуть страшная!)
    Хорошо, что все-таки сейчас 21 век
  2. Vikasal
    Vikasal
    Vikasal
    CПб
    Вчера обратился ко мне сосед-поделиться временно водичкой из колодца. Я дал добро и вот что скажу: подключился он через тройник который установили на армированном шланге в 30 см. от насоса (потом уберу тройник), в тройник воткнули ПНД25 и протянули трубу до его дома (75 метров!). Так вот, все работает и у него давление отличное и у нас в доме все без изменений. Отличный насос!
  3. AshV
    AshV
    Танкист
    AshV
    Танкист
    Добрый день.
    Думаю насчет покупки этого насоса. Прочитал тему, но остались вопросы.
    У меня колодец 26 колец. Вода стоит в 18 метрах от уровня земли. Далее горизонтальный участок до дома 20 метров с подъемом метра 2. Что брать 1000 или 1200 модель?
    А так же у него кабель электрический 15 метров. Получается надо в колодце делать розетку. Кто чего делает в этих случаях?
    А так же поясните что происходит когда насос сработал по сухому ходу. Как он определяет когда включиться опять? Вода то в колодце будет набираться медленно.
    Ну и поделитесь координатами где по нормальным ценам его взять в Москве. Заранее спасибо.
  4. 7208021
    7208021
    Химки
    Это уже не колодец ... это "толстая" скважина :)]
  5. fevgeniy
    fevgeniy
    fevgeniy
    Питер
    Насос в работе 2 месяца, модель 1200, разводка по дому металлопласт. Держит давление в 4 атм! Сначала часто включался, причина - негерметичность на отрезке армированный шланг - тройник в колодце. Насос требователен к протечкам, если их нет - он и не включается, соответственно хомуты должны быть хорошими. Дивертроном доволен как слон, в доме тишина и покой, и нет этого огромного ГА.
  6. 7208021
    7208021
    Химки
    Я уже для себя понял, что так будет с любым насосом ... если будут протечки. Реле давления запустит и простой насос по нижнему порогу при обычной схеме ... Хотя. если хорошо подумать: если перед "скважным" насосом стоит обратный клапан, а течь в соединении насос-обратный клапан ... на давление в трубе это уже не повлияет ... реле насос не запустит. Дивертрон оценивает давление во всей трубе (на своем входе) ... запустится. Даже если перед ним поставить обратный клапан - все равно запустится ... верно?
  7. Вениаминыччч
    Вениаминыччч
    Вениаминыччч
    Кондрово
    Здраствуйте люди добрые!
    У меня в колодце до воды 15 метров, подскажите пожалуста будет ли divertron 1200 поднимать воду на такую высоту?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Думаю, что да. :) Если не изменяет память, максимальный напор у него 45 метров.
  9. Swift1972
    Swift1972
    Swift1972
    А как же 20 метров, от колодца до дома? Их в расчет не брать? Или правильно считать: 20 метров лежа, это как 2 метра стоя?
    По приобретению контакт в личку отправьте пожалуйста.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Приблизительно так. :)
  11. Zda111
    Zda111
    Zda111
    Добры день! Вам подойдет модель 1200. Есть практика установки насоса на глубину 32 метра в колодец. Человек доволен. Купить - в личку. По нормальным ценам - в личку.
    100 % будет все работать. Модель 1200.
  12. fevgeniy
    fevgeniy
    fevgeniy
    Питер
    Конечно будет!
  13. Приезжий68
    Приезжий68
    Приезжий68
    У меня модель 1000, сейчас присматриваю себе бензогенератор в дом на случай аварийного отключения электричества и пытаюсь посчитать мощность. Может кто с хода подскажет, какая пусковая мощность у Divertron 1000 ?
  14. Vikasal
    Vikasal
    Vikasal
    CПб
    У меня гена на 2.8квт,тянет одновременно 1200 модель+водогрей на 1.5 квт+по мелочи ват на 100.
  15. Приезжий68
    Приезжий68
    Приезжий68
    У меня ситуация чуть другая, дом для ПМЖ, так что потребителей больше, конечно всегда можно оставить только самое нужное подключенным к генератору, но как ни крути у меня меньше 5 кВт не получится (конвекторы, холодильник, насос, водогрей и т. п.) конечно можно как то все по очереди включать, но пока не был в такой ситуации и с трудом могу представить себе все нюансы).
    Просто пусковые токи на сколько я понял значительно выше чем 1 кВт будут у моего насоса, вот и хотелось бы понять на сколько? :um:
