1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Zda111
    Zda111
    Zda111
    Обычно пусковые токи до 3-х номиналов. Если Вы будете покупать генератор на 5-6 кВт - этого хватит на запуск насоса и холодильника.
    Можете по генератору написать в ЛС
  2. Sergey250264
    Sergey250264
    Sergey250264
    Муром
    Добрый день, уважаемые участники форума.
    Внимательно прочитал данную тему и думаю, что нашел то что искал...
    Ранее просил профессионалов помочь советом в теме Выбор насосной станции - 2,
    посылал сообщения участникам "Андрей 203" и "Рrotasevich" но ответа не дождался.
    "Zda111" подскажите по выбору модели:-
    Есть колодец, зеркало воды 10 колец т. е. около 9 м. от уровня земли, воды 1,5 кольца.
    По дебиту точно не известно, но вибрационный "Малыш" за час работы выкачивал пол кольца.
    До дома 6 метров. Вода нужна будет для крана на кухне + планирую подключение стиральной машины, туалет и душевую. В перспективе подключение бани (30м от дома), для полива огорода (если возможно).
    По описанию подходит DAB DIVERTRON X 1200 M, но опасаюсь не будет ли он слишком мощным, создавая излишнее давление...
  3. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Sergey250264, что касается давления - волноваться не стоит - в доме будет у вас давление 3-3,5 атмосферы - это никому и ничему не навредит. Главная сложность вашей ситуации - дебит источника: час работы Малыша - это от силы литров 200-250. В случае с нормальным производительным насосом не исключена возможность колодец и насос осушить - уровень комфорта понижается). Вам, в идеале, надо бы провести испытания колодца с центробежным насосом, чтобы понять что именно вы сможете себе позволить. В крайнем случае придется реализовывать схему с промежуточной накопительной емкостью и с двумя насосами.
  4. Младой
    Младой
    Младой
    Подольск
    К стати. Когда я прокачивал весной колодец DAB 1200 выкачивал 4,5 кольца всего за 40 (!) минут непрерывной работы через 3/4 шланг. Но я думаю, что на самом деле дебет- вещь не критичная. Не будет же чел мыть посуду час? Хотя контролировать наполнение колодца с таким насосом вещь обязательная
  5. AshV
    AshV
    Танкист
    AshV
    Танкист
    Господа, ранее я уже спрашивал, но ответа не получил.
    Если насос сработал по сухому ходу когда в колодце кончилась вода, как он потом включается?
  6. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    AshV, включается выниманием вилки из розетки и втыкиванием обратно.
  7. M-Tata
    M-Tata
    M-Tata
    Истра
    "Zda111"
    Дмитрий! Вы не забыли про меня? А то я уже 2 дня жду ответа в личке...
  8. Sergey250264
    Sergey250264
    Sergey250264
    Муром
    Гидроснаб и Младой спасибо за сообщения, попробовал выкачивать Малышом еще раз качал около 2-х часов вроде нормально. 200-литровую бочку Малыш качает за 20 мин.
    По расходу 1000 и 1200 одинаковые, разница в напоре, поэтому и склоняюсь к 1200 на перспективу.
    Не совсем понятна работа всасывающего патрубка с поплавком. Если в колодце довольно быстро будет заканчиваться вода, патрубок с поплавком будет опускаться до дна и также всасывать воду не отключая насос, т. е. защитные функции есть но как мне кажется не совсем эффективны.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Такая комплектация насоса предназначена для работы в колодцах с хорошим дебитом, но низким уровнем воды (подземная река).
  10. 7208021
    7208021
    Химки
    Закончил попытку №2 установить насос, вернее ... заставить работать без частых запусков. Успешно. Достали из колодца, соорудили тестовый стенд, поборолись с протечками (фитинги заменили на типа фирменные, jeelex), установили все обратно, протестировали. Все работает, замечаний нет, всем понравилось. Будем собирать статистику ... "наработка на отказ". Трубу к насосу заменили на ПНД25 ... ну чтобы везде была одна (был кусок 32-ой). Все работает так же как на ПНД32, пока (пару кранов) ... разницы от диаметра не заметил. Давление почти не травит ... ну если и запустится раз в час - не беда (чуть-чуть изменение на уменьшение есть, но не факт что оно дойдет до границы запуска, остановится на 2.5-2.8, пока не получилось дождаться, но что-то есть).
    Фото:
    DSCN2965[1].jpg DSCN2967[1].jpg DSCN2971[1].jpg DSCN2972[1].jpg DSCN3024[1].jpg DSCN2969[1].jpg
  11. Den172
    Den172
    Den172
    Был в Оби, увидел в продаже насос Gardena - итальянский, выглядит так же и по ТТХ такой же ..
    7208021,
    1. а как вы определяли, что насос запускался? у колодца дежурили ? или есть другие способы это проверить ?
    2. у вас давление в системе 2.8 ?
  12. 7208021
    7208021
    Химки
    По манометру ... его надо ставить обязательно. В первый раз у меня давление падало достаточно быстро, доходит до 1.5 где-то, потом подъем резко до 3.2-3.4 по манометру, потом стоит, начинает падать ... где-то протечка значит. У помощника\гл.исполнителя работ были сомнения по поводу насоса, посему все вытащили наверх, звено которое в воде теперь на улице, сам насос в бочке, заглушили оконцовку сборкой из дома с манометром и подали питание. В таком варианте идеально: все видно и слышно ... и сомнения пропадают. Увидели буквально капельную (!) течь, устранили, убедились что насос и магистраль в таком варианте устойчиво держит 3.2 давление, сомнения пропали, начали собирать магистраль уже в колодце. Со второго раза все ок. Давление в системе чуть больше 3-х кг. Никогда не думал, что капельная течь может приводить к падению давления ну, скажем так, достаточно быстрому ... объем то воды небольшой, отсюда, видимо, и такая скорость падения в этом случае. Да и фитинги ПНД ... те еще приборы, как там резинка легла, не закусило ее ... посему в сумме получилось "три комплекта", последний от jeelex заказывал через интернет, был заказ еще на латунные - не привезли, нехорошие люди.
    Вот такой опыт.
    Гардена ... тоже вариант, правда чуть дороже. Буду иметь ввиду.
    И еще по поводу фитингов ПНД. Первый раз столкнулся с ними. Появилась "бредовая" идея собрать все на трубах типа Rehau или TECE с "железобетонными" соединениями. Если где в доме "разорвет" соединение - ВЕСЬ КОЛОДЕЦ БУДЕТ В ДОМЕ ДОСТАТОЧНО БЫСТРО ! Клапана защиты от протечек можно ставить, но одного соединения ПНД все равно не избежать. Будем надеяться на лучшее и отключать все при уезде\уходе из дома на длительный срок. Или еще идея появилась - предусмотреть слив в канализацию с пола санузла, там стяжка достаточно высокая ... лишь бы из санприборов туда вода не выходила ... а то еще канализация сможет оказаться на полу в санузле ... похлеще воды будет :)] "Бредова" идея, конечно, но хочется защиты какой-то ... уж больно насос качает хорошо ... весь дом зальет на ура ...
  13. Den172
    Den172
    Den172
    да похоже это одно и тоже под разными лейбаками ..
    У меня латунные-резбовые соединения капают, буду проматывать UNILOCK-ом, если не поможет, то придется герметик какой-то искать.
    И при включенном насосе у меня давление ~4.2 показывает...
    P. s. я кстати нормальный манометр не могу найти, в леруа/оби какой-то шлак под 1/4 лежит за 200р и все...
  14. 7208021
    7208021
    Химки
    Я проматывал все соединения, в том числе пластик вход в насос, более того, проложили еще кольцо уплотнительное резиновое в соединение насоса. Вот именно протечки и толкают к "бредовым" идеям сделать все на соединениях REHAU или TECE ... там вроде "монолит" все получается. А так - сегодня не течет, потечет завтра, ладно летом - а зимой ? Лазить в колодец как-то не айс по морозцу то ... Одна надежда, что все это налетом и грязью забьется со временем и ... будет "монолит" ...
    По поводу давления: у меня насос 1000М, напор - 35 метров, видимо поэтому давление 3.5 ... все совпадает (мысли "начинающего водопроводчика" :)]) А нужен ли 1200М тогда? Это к размышлению будущим покупателям данной техники ... производительность у них вроде одна.
    И ... не поставил слив системы ... планировал клапан дренажный от Гардена ... но поставлю обязательно чуть позже.
  15. Den172
    Den172
    Den172
    Я заменил пластиковый штуцер, который в комплекте шел, на латунный 1".
