1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
    7208021
    Химки
    Я пытался уйти от каждого лишнего соединения. Посему заказывал фитинги ПНД латунные ... тогда в идеале соединение с насосом было бы одно латунное ПНД ... но не привезли ... сорвали мероприятие ... нехорошие люди. Пришлось делать на том, что имелось ... В ОБИ есть ПНД-латунь, но именно 1" НР - ПНД32 (25) не было.
  2. Приезжий68
    Приезжий68
    Приезжий68
    7208021, я не знаю сталкивались вы с такой инфой? Система защиты от протечек Neptun Mini.
    Я вот увидел недавно, конечно дороговато, но уж точно в случае аварии на соединении дома, вся вода из колодца в доме не окажется. Наверняка есть и более бюджетное решение, но вот вам информация по поводу возможности избежать затопления, может наведет на какие-то мысли.
  3. 7208021
    7208021
    Химки
    Сталкивался, видел ... пока будем все отключать ...
    Я тоже его ... выкинул. Пластиковое соединение - это " 1" НР - ПНД25" фитинг в насос, далее труба ПНД25 наверх 4 метра, поворотный (уголок 25-25) фитинг ПНД, кусок трубы 15 см ПНД, тройник 25-25-25 ПНД (один выход для полива), труба-вход в дом, там еще один ПНД фитинг "25-3\4 ВР" уже переход от трубы ПНД на трубы дома. И еще надо сделать один разрыв для клапана слива. В общем, соединений хватает и все должны держать 3,5 кг ...
  4. Sky Jumper
    Sky Jumper
    Sky Jumper
    Апну свой вопрос, так-как ответа не было, а проблема осталась, мне не мешает что он так долго работает на закрытую задвижку, просто я полагаю его ресурс при этом весьма страдает.
    Интересно как реализован датчик протока, и как процессор обрабатывает его сигнал, возможно в этом узле проблема? На малых расходах все ок, на больших - описанная проблема.
  5. Koks78
    Koks78
    Koks78
    Всем добрый день!
    Читал всю прошлую неделю отзывы о Divertron, и в эти выходные установил его в колодец.
    В результате чего возник вопрос: должен ли насос включаться при закрытом кране через каждую минуту на 10 сек? Как я понял это из-за негерметичности соединений. Но тот кто устанавливал сказал что возможно дело в обратном клапане. Насколько это возможно? Насос новый только из магазина. (Divertron 1200 M).
  6. Zda111
    Zda111
    Zda111
    Добрый день! Насос должен набрать в системе давление и остановиться. И лишь после открытия крана он опять запускается. Значит вы где-то сделали негерметичное соединение!
    Пользуйтесь нормальными НЕ КИТАЙСКИМИ фитингами. Сэкономить много не получится, а проблем больше.
    Gardena размещает заказы у DAB. Отличие в цвете (фирменный гарденовский цвет), дополнительной рукоятке на корпусе сверху и в цене! По внутренностям и характеристикам это модель 1200.
    Многие компании так делают.
    Датчик протока в насосе выполнен в виде вертлюжка. Запросил фотографии в сервисном центре. Как пришлют - выложу.
  7. Koks78
    Koks78
    Koks78
    Подскажите пожалуйста где и какие купить. Труба 32 ПНД.
  8. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Koks78, латунные фитинги для соединения ПНД труб фирмы Tiemme. Лучше мне видать не доводилось.
  9. Koks78
    Koks78
    Koks78
    Спасибо большое :) может ссылку кинете?
  10. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Koks78, ссылку на что?
    Они, например, у меня в магазине на полке лежат...
  11. 7208021
    7208021
    Химки
    Я после первой попытки ... просто дал поиск, нашел Jeelex-сайт, сделал заказ, доставили без проблем. Сейчас, если насос и пустится, то это будет 1 раз в 3-4 часа, но, как правило, за это время воспользуешься водой ... и этого не произойдет. Бороться дальше не стал, пока и так пойдет. Но в будущем, если будет такая возможность, переделаю на соединения "не ПНД" в идеале, хотя все равно 1-2 соединения таких останется ...
  12. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Koks78, нужно только ваш бюджет на фитинги понимать: латунные раза в 3-4 дороже хороших пластиковых.
    А из пластика - самое нормальное, действительно, Джилекс: и в наличии всегда, и держат нормально.
    В то же время нужно понимать, что латунь - это навсегда и не протечет ни за что.
  13. Zda111
    Zda111
    Zda111
    Если вы из Москвы, то тут много фирм, которые занимаются трубами и фитингами. Терем, ЦентрТрубПласт и т. д.
  14. Koks78
    Koks78
    Koks78
    Всем огромное спасибо :) буду искать и менять. Когда сделаю напишу что получилось.
  15. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Koks78, собссна, точно знаю, что Терем поставляет именно Tiemme.
    P. S. Если будут убеждать, что фитинги Itap не уступают - не верьте, одноразовые они.
