1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Koks78
    Koks78
    Koks78
    Назрел еще один вопрос: нужно ли для латунного фитинга ставить вставку в трубу? (в магазине при заказе сказали что не нужно, что их заказывают 6-7% людей)
  2. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Koks78, втулки актуальны:
    1) Либо на вертикальных участках при монтаже погружных насосов (нагрузка на вырывание трубы из фитинга - боязнь ухнуть насос в скважину)
    2) Когда труба - тонкостенное "faeces". Но в таких случаях не втулками спасаются, а трубу приличную берут.
  3. Attack
    Attack
    Attack
    Установили 1200, сделали разводку в колодце (дом + баня); сделали полную разводку по дому (включая фильтр грубой очистки) и на полив; будущих потребителей пока "заглушили". Неделю назад опрессовали, проверили работу насоса и возможные утечки, начмухали в систему 4.2 очка, отключили насос, и на время оставили. Сегодня (спустя 7 дней) на манометре 3.4.
    Показатель в пределах нормы? Или так себе, и надо копать дальше?
  4. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Attack, непредусмотренное падение давления критично в разрезе следующего пункта паспорта насоса:
    "двигатель насоса не должен запускаться более 20 раз в час". Если у вас скорость падения давления 0,5 атм. в неделю, то количество самопроизвольных запусков насоса будет где-то 1 раз месяц в худшем случае...
  5. Приезжий68
    Приезжий68
    Приезжий68
    Была подобная ситуация, у меня это было по причине не герметичности. Достал насос из колодца за трос вместе с шлангом, который был к нему прикреплен хомутом и увидел там свищ, соединение было не герметичным, хомут слабый. Намотал ленту которая используется при монтаже сантехники, купил новый более мощных хомут, все это затянул крепко и вот уже пару недель ни каких проблем. Думаю обратный клапан тут не при чем.
  6. Attack
    Attack
    Attack
    Спасибо! Но самопроизвольные запуски насоса не вызывали беспокойства уже при опрессовке.
    Просто хотелось бы знать: существуют ли допустимые нормы падения давления в системе и, если да, то в каких цифрах они выражаются?
  7. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Attack, теоретически, посчитав коэффициент линейного расширения всех, использованных при монтаже элементов, и изменения температурного режима, это посчитать возможно, но это расчеты совсем других порядков, для других целей, и в других случаях. А в бытовом случае - если высыхает быстрее, чем капает, то списывается на вполне допустимые потери.
  8. Attack
    Attack
    Attack
    Спасибо! Теперь спокоен и за насос, и за всю систему в целом.
    На следующей неделе зашьют полы из лиственницы и часть трубопровода, не требующая в дальнейшем обслуживания, будет утеплена и скрыта практически навсегда. Поэтому и страхуюсь.
  9. Koks78
    Koks78
    Koks78
    Доброе утро! Сегодня привезли, выглядят впечатляюще :). Спасибо за совет! Только не очень понял насчет вкладышей в трубу, все-таки надо или нет? Потерять насос не боюсь, он на тросе. Интересует в углах надо ставить или нет, а то труба зарыта на 1.60 и если что не очень хочется раскапывать. :)
  10. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Koks78,
    Нет. Если труба приличная (т.е. толщина стенки 2,4 мм или больше), то в горизонтальных участках втулки не нужны. Хотя запретить вам их поставить никто и ничто не может. Хуже от этого не станет гарантированно.
  11. Koks78
    Koks78
    Koks78
    Добрый день! СПАСИБО ОГРОМНОЕ всем кто принял участие в моей проблемме. В выходные установили новые фитинги и наступило счастье, насос заработал как надо (открыл воду - качает, закрыл - полная тишина и никаких лишних включений) :super::super::super:
  12. Zda111
    Zda111
    Zda111
    Рад, что у вас все нормализовалось! И пусть Ваш опыт станет для всех опытом! Ставьте хорошие фитинги, делайте все с самого начала аккуратно и внимательно!
    Кстати, хочу еще раз всех предупредить, кто пользуется или только собирается пользоваться насосом! НИКОГДА НЕ ДЕРГАЙТЕ НАСОС ЗА КАБЕЛЬ! Будьте аккуратны с этим узлом. Привяжите веревку за проушину и дергайте сколько хотите! В этом году начали в сервисе встречаться случаи попадания воды внутрь электронной платы через провод. СервисМэны говорят, что многие вообще про веревку или трос забывают и опускают и поднимают насос за кабель питания. Будьте внимательны! Не делайте так!
    Также прошу обратить внимание, что не лишним будет установка магистрального обратного клапана в 1,5-3 метрах от насоса!
  13. subaru3327
    subaru3327
    subaru3327
    Покупаю Даб, какой стабилизатор под него порекомендуете?
  14. 7208021
    7208021
    Химки
    Интересно, интересно ... с этого места поподробнее ...А ЭТО ТО ЗАЧЕМ? Может ОК насоса не держит ..., по "мнению сервисменов" ? Я, как писал, перебрал магистраль полностью, добился практически отсутствия падения давления (ну, может быть, 1 раз в 2-4 часа запустится на 10 сек, не беда). Так может это незначительное падение и связано с насосом, его ОК (обратным клапаном)? А так, при ОК дополнительном ... и давление не будет падать в системе, а запуск насоса - и не заметишь, если разок в 2-4 часа, просто не услышишь ... насос то в колодце? Пусть себе там иногда "подмолачивает", а у нас на поверхности 3.5 кг ... проблем нет ...
    Жду ответа с нетерпением ...
    Вообще, в этом и есть отличие от схемы "просто с насосом и реле давления". Если в системе есть ОК, например уже в доме ну или почти, то насос будет пускаться только при фактическом пользовании водой. Ведь реле давления находится уже в доме после ОК. И вот эти "особенности\качество сборки всей магистрали на 3.5 кг на трубах ПНД и соотв. фитингах" не будут приводить к запуску насоса. В случае DAB - необходимо обеспечить идеальность магистрали на всем протяжении ... причем на длительное время эксплуатации, иначе насос будет пускаться от малейшей протечки. Странно, что "профи-водопроводчики" не подсказывают это ...
    Или я не прав? Я не профи ... только учусь :)] Но насос уже в личной эксплуатации есть ...
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Стабилизаторы напряжения для любых насосов выбирают из расчета того, что номинальная выходная мощность стабилизатора должна быть в 3 раза выше номинальной потребляемой мощности электродвигателя насоса.
