1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. subaru3327
    subaru3327
    subaru3327
    Буду брать Даб 1000. Какой стаб и если можно модель. Очень много разных моделей, хочется взять проверенный стабилизатор. Спасибо!
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вопросы о стабилизаторах напряжения прошу задавать в этой теме. Будет неплохо прочитать её оба тома.
  3. Zda111
    Zda111
    Zda111
    Вроде Ресанту хвалят. Но я про них ничего не знаю! По поводу номиналов насоса и стабилизаторов. Насколько я понимаю стабилизаторы должны иметь отсечку. И если ему будет не хватать тока в момент пуска насоса, то стабилизатор либо отключается, либо пускает пуск насоса в обвод. Но это лучше к спецам по электричеству. У меня стоит общий стабилизатор на весь участок на 15 кВт. Насос работает в общей стабилизированной сети.
  4. 7208021
    7208021
    Химки
    На мой вопрос чуть выше, до стабилизаторов, ... дайте ответ ... про обратный клапан ... плиз ...
  5. Zda111
    Zda111
    Zda111
    При общении с одним очень грамотным инженером DAB он высказал свое мнение относительно обратного клапана, что мол он бы поставил дополнительный магистральный обратный клапан метрах в 3-4 от насоса. Это совершенно не означает, что в насосе клапан плохой. Просто для обезопашивания и снятия нагрузки с насосного обратного клапана.
  6. 7208021
    7208021
    Химки
    Будем считать ... ответили :hello:Да и небольшой гидронакопитель не помешает ... чтобы магистраль не "вздрагивала" при пуске насоса ... Это у меня было, когда были протечки. Сейчас "поймать" этот момент сложнее. Если насос и запуститься по падению давления без открытия кранов, то это будет ну о-очень редко ... пока не получилось дождаться и поймать этот момент. Доп. обратный клапан при герметичности всего выше него вообще снимет эту проблему, если насос там и пустится - я об этом знать не буду, ну или почти. А гидрокомпенсатор придаст всему этому процессу еще большую плавность ...
    Как то так получается. Но все надо тестировать и проверять, это понятно.
  7. Zda111
    Zda111
    Zda111
    7208021, :) пользуйтесь и не задумывайтесь об этом! У вас все работает идеально!
    Господа форумчане! Я до 12 августа в отпуске! На все Ваши вопросы смогу ответить только по приезду! Всем удачных установок и побольше воды в колодцах!
  8. jobo
    jobo
    jobo
    Московская обл., Софрино
    Такое дело... После трех месяцев эксплуатации появился гидроудар и довольно ощутимый: после открытия крана сначала тонкая струя бежит, затем плевок и напор увеличивается реально раза в два. До этого все было супер, даже удивлялся. ГА, разумеется, не стоит. В чем может быть причина?
  9. 7208021
    7208021
    Химки
    Если предположить, что насос исправен ...
    1. Есть ли манометр? Может насос стартует от низкого давления из-за протечек? Я свой отключаю при отъездах, соответственно первый пуск после включения может быть резким несколько. При протечках после "первой попытки установки" был такой эффект, после второй (устранение протечек) эффект пропал.
    2. У меня новый дешевый кран (временно) по-началу заедал ... вносил свою лепту, сейчас расходился и все нормально.
    3. Говорили про какое-то "самообучение" насоса. Может питание снять с него на некоторое время и потом посмотреть все заново?
    4. Себе решил позже поставить небольшой ГА ... когда буду воду по дому разводить.
    Это мысли делитанта, профи что-нибудь подскажут ...
  10. jobo
    jobo
    jobo
    Манометр есть - завтра гляну, на какое давление он настроен.
    Протечки... не должно быть, иначе были бы "паразитные" включения насоса - не замечено.
    Краны - самый дешевый тысяч 5 руб. - тоже не должно.
    Питание снимал - автомат отключал...
  11. 7208021
    7208021
    Химки
    Вот инструкция (там есть RU) ... http://www.divertron.ru/doc/dinstr.pdf
    При неправильной работе намекают на:
    - отсутствие воды
    - загрязнения всасывания (доставать то будет проблемой если висит на ПНД ... отсоединять и вытягивать наверх для осмотра)
    - протечки
    - "мозги" у него действительно есть ... снятие питания актуально.
  12. subaru3327
    subaru3327
    subaru3327
    Такой вопрос - рассматриваю вопрос покупки данного насоса на зимний период. Нужен ли стабилизатор? Высокие ли пусковые токи у насоса? при каждом включении не опасно ли это для самой сети и насоса..Получается открытие крана ведет к включению насоса и наверное к большим пусковым токам и увеличенному расходу электричества. Если ставить насос с небольшим ГА, можно ли будет зимой как то сливать ГА ? Если просто открыть кран, отключить питание насоса и сольется ли вся вода с ГА ? не прихватить ли остатки воды в ГА ?
  13. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Subaru3327,
    1) Стабилизатор нужен. Не нужен он только в том случае, если у вас ВСЕГДА (и на выходных летом тоже) в сети 220-230 В. НЕ БОЛЬШЕ И НЕ МЕНЬШЕ - одинаково вредно и то и другое.
    2) Пусковые токи - до трех крат. (к слову о подборе стабилизатора)
    3) Для сети и насоса это не опасно, если сеть исправна, и напряжение стабильно.
    4) Пусковый ток идет меньше секунды - особо израсходоваться ничего не успеет.
    5) ГА при открытии крана при отключенном насосе сливается полностью. Ничего не прихватит.
  14. Aleks072
    Aleks072
    Aleks072
    Тюмень
    Благодаря данной теме форума приобрел, ..., насос колодезный DAB DIVERTRON X1200 в комплекте с заборным поплавковым патрубком. Заказал 1 августа, а 9-го уже получил и на дачу! Жизнь внесла свои коррективы, поэтому подключить не успел. На этой неделе обязательно подключу и отпишусь. Насос или кабель слегка пахнут химией из коробки - положил проветриваться. В документации вкладыш на рекомендуемую схему подключения, поэтому все споры на тему ГА и дополнительного ОК автоматически отпадают! Значит можно смело подключать его в работающий водопровод (параллельно "Ручейку" с РД, ГА, манометром и фильтром), благо кран шаровый на входе "Ручейка" ранее установил.
  15. 7208021
    7208021
    Химки
    Я по своему опыту ... по схеме ... сразу могу сказать:
    В такой схеме монометр должен быть "в доступности постоянно" - для контроля пусков насоса. При протечках ОК не даст давлению падать в доме, а вот что творится с насосом и магистралью можно будет реально судить только по манометру, падает-не падает давление и соотв. есть ли "лишние" пуски насоса".
