1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Стал обладателем и пользователем DAB DIVERTRON 1200. В четверг привезли из интернет магазина. В субботу смонтировал. Пока правда по временной схеме. Манометр и дополнительный обратный клапан не ставил. Буду недели через две копать канаву и класть трубу ПНД. Соответственно придется перемонтировать ввод в колодец. Пока в магистрали стоит гидроаккумулятор на 50 литров.
    Теперь о первых впечатлениях от насоса. Практически не гудит. Когда насос включен, в колодце высокочастотный шум присутствует, чуть выше порога слышимости. В метре от колодца шум не слышен. Субъективно от давление создаваемое насосом ожидал большего. Поставлю манометр замерю. Долго боролся с протечками в своем летнем водопроводе. Когда победил насос стал отключаться. Насос привезли в помятой открытой коробке, пакетов не каких в коробке не было. Единственное, что провод был обвязан пластмассовыми хомутами. Упаковка без целлофановых пакетов, это нормальная упаковка?
    В этом году вода у меня в колодце мутноватая. Когда отстоится выпадает осадок глины. Подозреваю что глина проникает с грунтовыми водами где-то между колец. Песок для насоса плохо, а глина как сказывается на работоспособность насоса.
  2. QQево
    QQево
    QQево
    У меня насос примерно месяц работает с ГА на 50 л, включений стало в разы меньше, других изменений в работе насоса не заметил.
  3. subaru3327
    subaru3327
    subaru3327
    Как я понял ГА бывают разные... Типа груша резина и мембрана, какой лучше зимой, если дом оставлять без отопления?
  4. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    У меня три зимы стоит "типа груша". Стоит можно сказать на улице. Водопровод летний.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Никакой, обратите внимание на температурный диапазон эксплуатации гидроаккумуляторов. Обычно нижняя эксплуатационная граница температуры минус 10 градусов.
  6. Sasha46
    Sasha46
    Sasha46
    МО Одинцовский район
    День добрый! НС приказала долго жить (правда хотел ее все равно менять на погружной насос чуть позже), глядь это ЧУДО ТЕХНИКИ:)
    Вопросы:
    1) Правильно понимаю что любая минимальная протечка, к которой нечувствительна НС (либо чувствительна через час) вызывает включение насоса?
    2) Сколько включений в час допустимо?
    3) Все же приведет установка ГА к сокращению включений от капельных утечек или нет?
    4) Правильно понимаю, что никаких регулировок давления нет и быть не может?
    5) Правильно понимаю что мне достаточно DIV 1000: колодец - 5 колец (2-3 полные всегда, кроме 2010г) дом - 8м (2 точки) и баня 25 - 30м (2 точки) ?
    6) Можно ли часто отключать НАСОС от сети несколько раз в день - не заклинит ли его мозги?
    Меня в настоящий прежде всего волнует в применении к насосу качество разводки: В бане оно все на гибких шлангах, в доме метоло -пласт - но качество боюсь т не ахти (умудрились и водогрей неправильно подсоединить -горячая вода выходит не из той трубки)
    ...Хочется и рыбку съесть и на елку влезть - не покупать НС, но и не переделывать до конца разводку к точкам
    до поры до времени (все силы и денежные ресурсы на квартирном ремонте)
    7) Зимний вариант с временными наездами - кто нибудь думал над этим в применении к этому насосу? ПМЖ вроде тут понятно - рой траншею или утепляй, а если временное проживание на выходных - как сделать систему слива - кто нибудь придумал, учитывая обратные клапаны (и даже рекомендуемые два)?
    Заранее спасибо!
  7. Zda111
    Zda111
    Zda111
    ДОбрый день!
    Отвечу по порядку
    1) Минимальные протечки бывают разными. Если будет вытекать 3-5 литров в минуту - будет включаться часто, если капля капать будет - будет раз в сутки включаться.
    2) 25 включений в час. (но это общепринятая единица. в разрезе суток вы получите не больше 3 включений в час.)
    3) ГА можете поставить от своей старой НС. Я себе не ставил, но вроде как он не мешает работе насоса. Здесь уже многие ставят его с ГА. Включения от утечек будут сокращены.
    4) Совершенно верно.
    5) Divertron 1000 будет достаточно
    6) Можно. Не заклинит. Можно вопрос - а зачем так часто его выключать?
    7) В любом случае закапывать и утеплять магистраль и все что где может промерзнуть. В первую очередь промерзает ваш смеситель, если дом не отапливается.
    Делайте у колодца кран и пользуйтесь им в зимний период. А чтобы вода стекала - ставьте дренажный клапана Gardena.
  8. Zda111
    Zda111
    Zda111
    Никаких пакетов и не бывает. Насос упакован в коробку, кабель связан пластиковым хомутом. В коробке лежит инструкция и штуцер типа "елочка" пластиковый под разный диаметр шлангов (3/4" и 1") и внешней резьбой. Его можно не использовать, если вы ставите на стационар.
    На насосе обязательна маленькая красненькая наклейка с надписью "test". Это означает, что на заводе насос подключался к воде (об этом еще свидетельствуют еле видные иногда засохшие капельки серого цвета на насосе) и проверялись его рабочие характеристики!
    То что помятая коробка - это претензии к ИМ в котором вы делали заказ.
    Наши насосы никогда в помятых коробках не бывают!
    А до этого также начиналось с тонкой струйки или нет?
  9. Sasha46
    Sasha46
    Sasha46
    Я, как уже написал не уверен в качестве своей внутренней разводке в бане и доме - беру крайний случай
    насос реагирует на капельные течи (как некоторые тут описывали) - и до того как доведу до ума разводку - включаю его утром в обед и вечером - когда собственно и идет основное использование водой
    Просто хотел реализовать схему
    https://www.forumhouse.ru/threads/1125/page-2 (17 пост), а в ней предполагается не запертый обратным клапаном кусок магистрали от дома до колодца
    ...Тестовый насос уже не даете?
    И в личку пож-та - где у вас купить и цену
    Спасибо!
  10. jobo
    jobo
    jobo
    Московская обл., Софрино
    Нет, изначально шла ровная струя без задержки, как в квартире)
  11. Sasha46
    Sasha46
    Sasha46
    На местном рынке поинтересовался ... насосы знают, фирма хорошая, но дескать не любят они нашего песка, много их в сервисе - Zda - прокомментируйте, плиз!
  12. 7208021
    7208021
    Химки
    Капли тоже могут капать по-разному. У меня было, предположим, капля в секунду-две ... насос пускался раз в 3-4 минуты. Вывод: течей не должно быть вообще ... на протяжении всей магистрали до насоса включительно! Такой опыт.
  13. KeeFF
    KeeFF
    KeeFF
    Вопрос такой, в наличии имеется divertron 1200. Монтаж полноценной системы водоснабжения на три точки в доме планируется на весну только. А сейчас, могу ли я просто повесить его в колодец, шланг с краном к нему подсоединить, скажем для полива или набора воды в ведра? По принципу - открыл кран, набрал водички, закрыл. Или. Так нельзя и нужны какие- то дополнительные переходники, клапаны и прочая арматура?
  14. 7208021
    7208021
    Химки
    У меня лично так и сделано: идет ПНД труба до тройника, от тройника вверх на выход из колодца для полива, вбок - в дом (можно пока не делать). В верхнем кольце просверлено отверстие для выхода наружу, труба закреплена и замазана, на конце (уже вне колодца) - кран. К насосу надо подвести электрику. Открыл кран - потекла вода, закрыл - нет воды :)]
  15. KeeFF
    KeeFF
    KeeFF
    Эл-во в колодце есть. Висит старый Малыш. Смысл ясен, пока хочу обойтись без тройников и прочего. Когда собирать систему, тогда и тройник будет. Но в целом ясно, можно пока примитивная сделать и все будет работать, спасибо.
    Только я не совсем понял, ПНД прям от насоса вверх идет к тройнику? А чем крепится к насосу? Там вроде в комплекте какой- то переходник есть. К нему? Или сразу в насос?
