1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
    7208021
    Химки
    У насоса соединение 1 дюйм, соотв., берем ПНД фитинг "1" НР - ПНД25 (32)" и вкручиваем в насос ... переходник штатный можно ... оставить на потом. На 28 стр. темы есть фото.
  2. Zda111
    Zda111
    Zda111
    Я так всегда люблю разговоры - "На рынке говорят" или "А вот я в интернете читал"... и т. п.
    Давайте придерживаться здоровых фактов. В сервисе по песку я еще ни одного DAB Divertron не встречал. Вот был такой старый насосик у DAB MiniTurbinel у него стояла латунная крыльчатка верхнего расположения. Вот там песок стирал эту крыльчатку очень быстро.
    Основная проблема остается правильное питание насоса. Когда я прошу всех ставить стабилизатор на насос - многие не прислушиваются. Насосу нужно правильное электричество!
    Можете! Используйте обычный шланг и елочку ту что в комплекте! Но шланг не менее 3/4! ВАЖНО
    Лучше делать сразу в насос! В насосе 1" "мама" Используйте ПНД 32" по наружнему диаметру и компрессионные фитинги.
  3. KeeFF
    KeeFF
    KeeFF
    Ок, на выходных попробую:)
  4. Burhol
    Burhol
    Burhol
    Тольятти
    На этой неделе доставили Divertron 1000M, заказывал тут, через Zda111, быстро без проволочек. Спасибо. :)
    На вид внушает доверие. Просто в коробке и все.
    Вызывает немного сомнение проушина для крепления троса.
    Может я конечно зря переживаю, но насос то тяжелый. Ставить буду стационарно. На следующей неделе постараюсь смонтировать. Вопрос такой, могу ли я запустить от насоса до входа в дом армированным шлангом. С трубой ПНД от насоса думаю будет проблемно вынуть на тросе, (все может случится) выход из колодца у меня на глубине около 2 м от верха.
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    В этой теме же было решение. Я у себя так же буду делать
    В колодец входит ПНД. На ней фитинг, в который вкручен штуцер, на штуцер надет армированный спиральный шланг и зажат силовым хомутом.
    С другой стороны шланга - насос
  6. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    У меня вот такой вопрос возник...
    Выход насоса дюйм, рекомендуется шланг не меньше 3\4, это понятно.
    А если мне нужно применить внутри этого шланга греющий кабель Энсто? Он же уменьшит проходное сечение... Боюсь, при применении 25 шланга и внутри него греющего кабеля, могут быть проблемы, так как заужение будет. Насколько это критично? Или я зря заморачиваюсь?
  7. МикСи
    МикСи
    МикСи
    Народ. Не советую вам применять спиральные шланги. Они текут со временем. Если по правильному, то спец напорный шланг, армированный нитью (он применяется в пищевой промышленности, например для молочки...) По простому - армированный нитью поливочный (зелёный) шланг. Он хоть и не пищевой, но зато не течёт... А спиральные у меня выдерживали не более месяца - поменял за это лето три штуки разных производителей. Все потекли. Причём иногда это незаметно - образуется маленькое отверстие и вода из него фигачит. Если оно ниже уровня воды, то вы о нём не узнаете...
    По поводу нагревательных кабелей. Я себе поставил. Всё ок. А вообще зима покажет...
    А насосом я доволен как слон... Единственно зря купил оригинальный заборный патрубок. Он помимо дороговизны ещё и "неправильный" для наших колодцев. У себя буду укорачивать вдвое... Вот кстати для заборного патрубка спиральный шланг самое оно...
    Успехов...
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну фиг знает. Вы про такой?
    У меня у знакомого таким насосная станция подключена. 2 года полет нормальный
  9. Zda111
    Zda111
    Zda111
    Я вообще всегда против этого шланга армированного если честно! Там с ним проблем много: 1) Подсоединить его к насосу - тут кто как не делал уже. К то на хомуты его, кто на компрессионные фитинги (что совсем не правильно). 2) Постоянные проблемы с протечками.
    Все равно лучшего решения чем ПНД с нормальным итальянским компрессионным фитингом я не встречал!
    По поводу греющего кабеля в 25 трубе - Вы наверное будете первый кто будет тестировать его с этим диаметром. По логике должно быть все нормально, а если учесть что греющий кабель будет не на всю длину трубы, а только до точки непромерзания - то все должно работать штатно.
    У вашего знакомого этот шланг используется на всасывании или в напорной магистрали?
    На всасывании эти шланги действительно часто используются.
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    На всасывании точно, а вот насчет напорной не знаю.
    Но так как житель он деревенский и при слове
    ПНД сделал круглые глаза и сказал
    - Че?
    думаю что и дальше тоже он
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Спасибо всем ответившим.
    Однако ясности это не добавило. :(
    По кабелю: я бы поставил и 32 шланг, если бы не проблемы с колхозом при подключении к 1 дюймовому выходу (тем паче, что таких штуцеров почему то в магазинах днем с огнем...)
    ПНД тоже бы поставил, только возникают проблемы с установкой\демонтажем насоса в колодец, раз. И лично мои проблемы с заводом ПНД трубы под плиту... мне ее не согнуть, чтоб завести. :(
    В общем, придется быть пионером, видимо!
    P. S. Заказал только что все необходимое, в выходные буду ставить, если ничего не помешает!
  12. Attack
    Attack
    Attack
    Первым уже не будет :hello:. "Водяной" забыл:mad: заложить греющий при монтаже, пришлось загонять 2 метра внутрь трубы 25. Напор нормальный, сбоев в работе насоса не замечено.
  13. МикСи
    МикСи
    МикСи
    На напорной части спиральный шланг как, на фото выше, использовать нельзя. Его во первых нормально не обожмёшь хомутом на фитинге - мешает утолщение спирали, а во вторых он просто со свременем даст течь. У меня это первый раз заметил сосед - к нему колодец ближе... Говорит, что-то у небя насос работает часто... А потом я и сам стал посматривать... ПНД прям от насоса не удобно - ничего оперативно не сделать в случае чего.
    У меня ПНД входит в колодец на глубине метр. Далее через переходник стоит гибкий шланг один дюйм длиной 3 мета. Это позволяет мне оперативно изъять насос из колодца не разбирая систему (для осмотра, чистки...).
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Обычный зеленый что ли?
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Шланги армированные ПВХ использую при монтаже уже достаточно долго. Ни протечек, ни повреждений пока не замечал. Ставил и на напорном и на всасывающем трубопроводе. На некоторых объектах уже используются лет пять - проблем не было.
    шланг1.JPG шланг2.JPG шланг3.jpg Фото 2010 года.
    Замена шлангу армированному ПВХ - как уже говорили выше, армированный нитью (для пищевой промышленности). Но только на напорный трубопровод.
    Всевозможные садовые/поливочные как правило давление не держат (а разряжение и подавно). Годятся только для полива.
    Так же есть в продаже готовые комплекты: прозрачные шланги с металлической спиралью и черные гофрированные. Первые также замечены в появлении протечек (свищи, порывы), вторые создают очень большое сопротивление протоку воды, хоть и держат давление получше. :hello:
