1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. zmeeed
    zmeeed
    zmeeed
    Чехов
    Включается на 1,4-1,5, а выключается на 3,5-3,7. регулировать вроде нельзя!
  2. vitorio333
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    :hello:Возник у меня вопрос? Сколько точек водоразбора можно одновремено влючить с этим насосом 2 -3 или более без потери давления? И влияет ли этажность на давление? Сан узлы по разным этажам.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    По его характеристикам получается примерно так
    при напоре в 13 м, расход 4,8 куб. м в час
    при напоре в 45 м, расход 0,6 куб. м в час
    открытый кран с хорошем напором 10-12 л в мин, 0,6-0,72 куб. м в час
  4. vitorio333
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    :hello: Характеристики ЭТО хорошо, но хотелось бы услышать отзовы реальных пользоватей:).
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В дополнение график расходно-напорной характеристики этих насосов:
    Насколько помню, у вас среднее потребление с коэффициентом использования потребителей 0,7 будет составлять около 2 м3/ч, вот и смотрите какое максимальное рабочее давление будет в системе с минусом потерь на нагнетание. Какие потери у вас будут я уже не помню...
    P. S. Кстати усредненные нормы потребления для раковины (мойки) - 480 л/ч, для душа - 720 л/ч.
  6. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Реальный отзыв. Бассейн 3800 литров он наполнил за 4-5 часов, заливали через систему полива, а это примерно 40-50 метров от насоса до бассейна.
    В доме 2 санузла, второй на втором этаже. Во время наполнения бассейна в доме также пользовались точками, как обычно. Никакой разницы. Мощи у насоса много. Реакция на открытие крана - доли секунды.
  7. vitorio333
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    Спасибо! Всё понятно. Буду брать этот насос.
  8. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Берите, мне DAB уже может начинать отливать памятник - куча народу по моему совету купили этот насос и все очень довольны!
  9. Любовь_S
    Любовь_S
    Любовь_S
    Я в том числе;) Отличный насос! Он не регулируется, установили и все. Работает без ГА, полет нормальный. Только некоторые умельцы сантехники:mad:, все время пытаются доказывать, что насосу обязательно нужен ГА. Лично у меня недавно был случай, насос установили в сентябре, когда была закончена разводка труб, был запуск воды, вроде насос заработал (минут 10) и затих. Соответственно, стали его доставать из колодца - не вытаскивается. Сливаем воду из колодца и смотрим, колодец заполнен от дна на 2 кольца глиной (или колодец так сделали, или почва) и насос просто засосало (насос был установлен 1,5 метра от дна). Вытащили, промыли под напором воды, заново установили (подняв на пару колец выше), после того как вода отстоялась полностью (4 дня), насос заново включили. Честно говоря, думали, что насос такое не переживет, но, к счастью моем руки в доме благодаря этому насосу.
  10. vitorio333
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    Ну, а все-таки, как-то можно приколхозить ГА на случай отключения электричества! Или с ведерком к колодцу? :)
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    ГА на случай отключения эл-ва не помогает. Вы уверены что он будет наполнен максимально, а не всего на пару литров? Открыли кран, попользовались водой, осталось слить литр до включения насоса, закрыли кран и тут вырубили электричество...
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Значит не повезло. :(
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Даже 100л ГА заполняется примерно на треть. На случай отключения электроэнергии нужен генератор.
  14. vitorio333
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    :hello: Генератор есть! Куплю большую бутыль или бочку и будет у меня запас воды. Как то так. :)
  15. Dimajb
    Dimajb
    Dimajb
    Ярославль
    Добрый день! Приобрел DAB Diverton 1000. Кто использует и есть опыт. Подскажите как грамотно подсоединить и развести на 3 точки (в разные стороны) из колодца. Если есть какая схема или список с учетом работы данного насоса (без ГА), с набором нужных элементов. Возможно ли подключить манометр в систему и где? Спасибо.
