1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. МикСи
    МикСи
    МикСи
    Ваши фотки прямое подтвержение - на них спиральный шланг в качестве всасывающего и это нормально, но при этом вы использовали самопальные штуцера. Со штатными не всё так гладко. А вот напорная магистраль на ваших фото из шланга, армированного тканью.
    После прорыва очередного куска спирального шланга и за неимением лучшего купил в ОБИ 3 метра поливочного шланга один дюйм (из их истатков) Короче пока стоит... Но надо бы заморочиться и при случае заменить на такой, как на ваших фотках...
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно на штуцер подмотать фум-ленту.
  3. Zda111
    Zda111
    Zda111
    Конечно можно и так, ко к сожалению магазинного варианта монтажа такого шланга я не встречал. И как только встает вопрос установки насоса с таким шлангом, начинаются всевозможные вариации креплений и соединений, а потом следуют вопросы типа "Я все подключил, а насос сам включается. Почему?", "А у меня система почему то негерметичная?"
    Не все делают герметичные соединения.
    А с ПНД все просто. вставил, "закусил" компрессионным фитингом и держит себе спокойно до 20 бар.
    Поэтому я остаюсь приверженцем ПНД и компрессионных фитингов нормального производства.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Шланг должен одеваться на штуцер с натягом. На фото это видно (утолщение). Дополнительно обжимается хомутом из нержавейки. До появления компрессионных фитингов так же сажалась на штуцеры ПНД труба (ну кроме хомутов). Или подбирать под это условие заводские фитинги, или искать и использовать "самопал".
  5. Burhol
    Burhol
    Burhol
    Тольятти
    С ПНД просто с точки зрения сезонной эксплуатации. А вдруг что случись не летом? Зима, лезть в колодец отсоединять ПНД не совсем весело...
  6. Zda111
    Zda111
    Zda111
    Согласен!
    Но тем не менее прошу всех быть предельно внимательными и аккуратными при построении системы водоснабжения на таком (мягкий армированный спиральный ПВХ шланг) типе трубы.
    Следите за надежностью и герметичностью соединения!
  7. Steks
    Steks
    Steks
    Кострома
    Вызывает сомнение проушина для крепления троса, насос то висит только на ней.
  8. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Steks,
    почему и рекомендуется настоятельно насос монтировать на ПНД трубу, которая несет основную нагрузку, и трос её именно страхует.
  9. Burhol
    Burhol
    Burhol
    Тольятти
    Думаю наверно придется отказаться от армированного шланга в пользу ПНД трубы. Проушина у меня тоже вызвала некие сомнения в надежности.
  10. Zda111
    Zda111
    Zda111
    Проушина крепкая! Но правильно написали выше, что насос висит на трубе. Проушина и трос или веревка только страхует и служит для подъема и спускания.
    Кстати, у нас люди изобретательные и умудряются насос вытаскивать и опускать за электрический кабель. А потом в сервис едут с залитой электроникой и вышибленными "электронными мозгами" насоса.
    Нльзя насос поднимать и опускать за электрический кабель!
    Это ведет к поломке насоса! Прошу всех обратить на это должное внимание!
    Вот, кстати, фотографии мозгов Divertron, обратного клапана, пружины, мотора, рабочих колес.
    Был в представительстве DAB и немного сделал снимков в сервисном центре!
    Также разобрал насущные вопросы с сервисным инженером.
    image_1.jpeg image_2.jpeg image_3.jpeg image_4.jpeg image_5.jpeg image_6.jpeg image_7.jpeg image_8.jpeg
  11. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Объясните мне идиоту по поводу простоты :)
    правильно ли я понимаю, что порядок установки насоса с пнд трубой такой
    1) У меня есть вывод ПНД трубы в колодец
    2) Ставлю на него фитинг угловой.
    3) Прикручиваю к насосу фитинг и прямой участок ПНД трубы заранее отмеренного размера
    4) Залезаю в колодец, опускаю насос и трубу идущую от насоса прикрепляю к угловому фитингу.
    Порядок разбора - обратный.
    Так? :)
  12. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    При такой схеме я бы добавил постоянную лестницу в колодце. Без нее не собрать, не разобрать.
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Согласен. Вот только
    1) мне в голову не приходят другие варианты подключения без гибкого шланга. ПНД же жесткая. Насос как подключенный к пнд ИМХО не вытащишь без залезания в колодец
    2) по мне так "собрать разобрать" - операция не штатная :)
  14. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Не штатная она когда все работает годами. А когда только собираешь то там то здесь что то не дотянул что то перетянул. Насос опять же не вечная вещь. Одно дело при помощи ПНД трубы подключен насос в скважине. Другое дело в колодце. В скважине это видимо хорошее правильное решение. Переносить его для колодца с моей точки зрения неправильно. Я склоняюсь подключать через гибкий шланг. Впрочем как у меня сейчас и подключено. Правда пока временная схема летнего водопровода.
    Хотелось бы знать, как в целом с надежностью обстоит дела в наших условиях. Интересует в первую очередь как электроника реагирует на то что происходит у нас в сельских электрических сетях.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А какой шланг?
