1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Класный насос, у меня 1200. Работает с июня. Напорная магистраль пнд32, глубина колодца 15 колец. На зиму оставляю, на выходные приезжаю. Очень доволен его работой. Жалко, что поздно узнал про клапан дренажный от Гардены.
  2. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    А ГА и дополнительный обратный клапан ставили?
    Сколько потребителей используется на пике потребления?
  3. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Ничего не ставил дополнительно, мне надо было быстро воду сделать. Душ, туалет и мойка на кухне. Один этаж, все класно.
  4. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Уже решил, что буду ставить 1000. ПНД32, дополнительный обратный клапан, дренажный от Гардены и небольшой ГА. Интересует где, в одном месте, можно по низкой цене купить все комплектующие? Ну, и ес-но сам насос. Трубы куплю поближе к даче, что бы не возить громоздкий груз из Москвы в Рязанскую область.
  5. zmeeed
    zmeeed
    zmeeed
    Чехов
    Доброе утро всем! Вчера заметил, что насос (1200) не отключается. Молотит и молотит. Держит давление 3,5 и всё тут! При отключении его из розетки давление падает до 0 за пол минут 20-30. Утечка воды в невидимых местах вроде исключена, потому что за пол часа его работы уровень воды в колодце не убывает. Тогда остается подозрение на обратный клапан или электронику? Кто чего подскажет? Буду благодарен.
  6. iplandec
    iplandec
    iplandec
    село Булатниково
    Добрый день!
    Проблема с насосом dab divertron 1200 m... каждые 3 минуты включается... перебрал полностью трубу (все соединения), думал где-то пропускает... дополнительно поставил обратный клапан... все равно включается каждые 3 - 5 минут... может что-то с мозгами? Подскажите что делать, пока дом в стадии внутренней отделки...
    Заранее спасибо...
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вроде как не на что больше грешить.
    Может и с мозгами, проконсультируетесь в сервисном центре.
  8. zmeeed
    zmeeed
    zmeeed
    Чехов
    Я вот не пойму смысл дополнительного обратного клапана. Если его врезать через метр от напорного патрубка, то что это дает? Например, пропускает встроенный обратный клапан. Значит давление в системе будет на отрезке от потребителей до дополнительного ОК, а насос как включался так и будет включаться так как работает в зависимости от встроенного ОК. Так ведь?
  9. iplandec
    iplandec
    iplandec
    село Булатниково
    Я поставил доп. клапан, т. к. у меня колодец 23 кольца... думал что столб воды под давлением в трубе мог продавливать его клапан...
  10. Zda111
    Zda111
    Zda111
    На какой трубе у Вас сделана система? Опишите всю систему. так выводы сделать сложно! До этого как работал? Сколько насосу? Что с напряжением в электросети?
    Если модераторы позволят - могу здесь выложить телефон самого грамотного (по моему опыту) мастера Москвы.
    Это правильное решение.
    На самом деле обратный клапан в насосе очень крепкий, но при большой глубине колодца лучше перестраховаться.
    Если до этого с насосом было все в порядке - я бы показал его мастеру. У него есть все необходимое диагностическое оборудование. Диагностику проведут при Вас.
  11. iplandec
    iplandec
    iplandec
    село Булатниково
    ПНД 32... 2 угла... длина 20 +-1 м... на электрокабели 1 разрыв, спаен и термоусадочной трубкой изолирован...
    насос новый пока не используется в полную нагрузку... ток в электросети пока не скажу...
  12. zmeeed
    zmeeed
    zmeeed
    Чехов
    Ставил в свое время эксперимент. Опускал насос в ведро и надевал на напорный патрубок трубу с краном на другом конце трубы. Включал насос. Насос набирал давление, дальше клапан начинал пропускать (вода текла через заборную сетку и насос заново включался). Как только ставил насос в систему (8 колец и 20 метров магистрали), все становилось нормально. Устройство клапана по-моему такое, что на него лучше наоборот необходимо давление сверху.
    Спасибо, но для этого нужно его полностью снимать и везти к мастеру, на что нет времени. Только если в выходные. Попробую сегодня открутить верхнюю крышку и проверить клапан.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сообщите, пожалуйста, телефон в личку заинтересованному лицу.
  14. Zda111
    Zda111
    Zda111
    Вы правы и неправы)
    Обратный клапан в этом насосе представляет собой единый блок, совмещенный с автоматикой. Для того чтобы насос работал правильно и останавливался по набранному в системе давлению необходимо чтобы созданное в трубе давление передавило обратный клапан в обратную сторону и он закрылся. В этом момент автоматика остановит подачу электропитания к двигателю. Именно поэтому на насос нельзя ставить напорную трубу диаметром менее 3/4. Ставили шланг 1/2 и насос при этом шланге не выключался. Т. к. 1/2" шланг слишком тонкий и не может создать обратного давления для перекрытия обратного клапана.
    Фото обратного клапана прилагаю
    Проверьте подсоединение насоса к Вашей магистрали! Очень часто негерметично присоединяют напорную магистраль. Увидеть, что там есть течь - невозможно, соответственно насос включается каждые 3-5 минут.
    Используйте тангит нитку. Также опишите на какой трубе у вас построена система?
  15. iplandec
    iplandec
    iplandec
    село Булатниково
    Пока насос не в системе... из ПП 25... разводка через гребенки... опрессовывать и запускать после праздников...
