1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Zda111
    Zda111
    Zda111
    Хорошо! Обращайте внимание на подсоединение ПП трубы к насосу! Пользуйтесь надежными компрессионными фитингами. (сейчас к сожалению много некачественных фитингов продается. И порой лучше один раз потратить 250 рублей на фитинг и на 10 лет забыть о нем, чем 10 раз по 50 рублей и лазить в колодец 10 раз.)
    Всех с наступающими праздниками!
  2. zmeeed
    zmeeed
    zmeeed
    Чехов
    Разобраться со своей проблемой вчера не успел. Вот схемка насоса, может кому пригодится.
  3. Endri
    Endri
    Endri
    Добрый день! Водопровод: DAB DIVERTRON 1200, манометр, бойлер (50л.) и два источника водопотребления. Нарисовалась проблемка с давлением в системе. Под утро (каждый день) давление подымается до 8-9 атм., с предохранительного клапана бойлера как положено капает вода. Сбрасываю давление включением горячей воды, дальше целый день держится давление 4 атм. Пугает цифра 8-9 атм., если никого не будет дома в течении нескольких дней не разорвет ли систему. Как с этим бороться?
  4. QQево
    QQево
    QQево
  5. Zda111
    Zda111
    Zda111
    Нарисуйте или опишите вашу систему. Я так понимаю, что вся система достаточно компактна. Бойлер Ваш выставлен скорее всего на максимальный нагрев воды. Ночью происходит нагрев бойлера на максимум и как следствие расширение Вашей компактной системы и скачок по очкам давления до 8-9 атм. Врежьте в систему экспанзомат на 24 литра. Или убавьте бойлер.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Endri, после водонагревателя врезаете ГА. Настраиваете в нем давление воздуха равным давлению в системе и радуетесь:)]...
    П. С. обсуждалось в разделе по водонагревателям.
  7. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Вопрос к пользователям данных насосов. Прошу сразу прощения, если уже где-то он возникал, но я не нашел.
    Интересует, как реагирует система на открытие нескольких кранов. Допустим, Вы моетесь в душе, а жена при этом открыла кран на кухне, да и спуск унитаза кто-то нажал. :)]:aga: Что при этом происходит с Вашим душем? Просто падает (не падает) давление, примерно на сколько (сильно/не сильно); увеличивается (уменьшается) температура воды и т. п? Или никак не влияет? :faq:
  8. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Никак не влияет. Мощности у насоса "за глаза". Хоть 4 клана откройте.
  9. Trisem
    Trisem
    Trisem
    В прошлую зиму дом замерз (по моей вине), фильтры на входе в дом разорвало. Если бы не был перекрыт входной кран в дом, это был бы ужас.
    Сейчас у меня не только этот кран перекрыт, но теперь выведен еще и выключатель насоса - когда мы уезжаем, я перекрываю кран и обесточиваю насос. Какой смысл держать насос под напряжением?
  10. Zda111
    Zda111
    Zda111
    В этом случае оптимальнее всего был бы насос с частотным приводом, который не зависимо от открытых водопотребителей поддерживает заданное давление в системе и никто не испытывает дискомфорта при дополнительно открываемом кране.
    В случае с Dab Divertron возможны некоторые, но незначительные изменения в давлении при открытии дополнительных водопотребителей. Зависит от построения вашей системы. У меня, например, проложена магистраль от колодца по всему периметру участка диаметром 1,1/4" (32 по наружнему диаметру), каждый дом питается от этой трубы 1/2" и по дому соответственно разводка 1/2" металлопласт. Я дискомфорта не испытываю. Чем шире труба периметра - тем незаметнее изменение давления.
  11. 7208021
    7208021
    Химки
    Я думаю и с простым насосом и реле давления будет тоже самое ... весь колодец будет в доме. Я тоже отключаю при уезде, можно и на временное отсутствие, ночью отключать.
    Работает пока все нормально, уже полгода. Два абонента одновременно - не проблема. Доволен выбором ... пока.
  12. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    У меня практически не ощущается...
    4 точки: унитаз, раковина, душевая кабина, раковина на кухне.
    ГА нет, бойлер на 80 л. От насоса до распредузла уже в доме 6 метров гибкого шланга.
    Как раз заметно включение насоса, когда открываешь на тонкую струйку только один кран - сначала течет без включения насоса, потом насос включается и напор заметно увеличивается.
  13. 7208021
    7208021
    Химки
    У меня буквально полсекунды-секунда ... абсолютно не критично.
  14. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Так и у меня не критично совершенно! Да и бывает это не всегда, так как редко когда делаешь тонкую струйку сначала. Просто вопрос был, ощущается ли, вот и написал, как есть)
  15. Приезжий68
    Приезжий68
    Приезжий68
    Лично у меня в такой ситуации давление чуть падает, но это не особ чувствуется, температура воды такая же) Сам этого боялся, но оказался все уж очень даже просто :)
