1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    У меня планируется практически то же самое (за исключением гибкого шланга). :hndshk: Подскажите ещё парочку уточняющих вопросов.
    Какова глубина Вашего колодца? И нет ли проблем с увеличенным давлением в системе, как у Endri? И на сколько человек рассчитан Ваш 80-илитровый бойлер?
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Это дача, а не ПМЖ.
    В доме обычно трое: я, жена, дочь подросток. В водопользовании себя не ограничиваем.
    С колодцем у меня есть нюанс - его использую только зимой, так как летом в дом заведен водопровод.
    Колодец всего пять колец, пятое на две трети над землей. Уровень воды сейчас на 10 см ниже уровня земли)
  3. 7208021
    7208021
    Химки
    Здесь можно дать один совет: берите 1000-ный, у него производительность такая же, но давление держит 3.5 кг\м2 ... чего с лихвой хватает, даже много получается. Брать 1200-ый имеет смысл, наверное, у кого дом в три этажа или колодец 20 колец ... типа. В общем, все хорошо в меру ...
  4. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    У меня хоть и не три, а один этаж, но колодец на 15 колец в 10-12 метрах от точки захода в дом. Так что думаю, что 1000-ком не обойдусь. :no:
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Кстати!
    Самое главное забыл уточнить. :)
    У меня 1000 насос.
  6. 7208021
    7208021
    Химки
    У меня 9 колец (опущено на 4-5-ть), 6м от дома, пока на первом этаже ... давление больше 3 кг\м2 ... это дача. В квартире городской стоят регуляторы давления на 2 кг\м2. Делайте выводы, думайте. Нужно ли оно, повышенное давление ...
  7. tereik
    tereik
    tereik
    Костромская обл. п. Островское
    Здравствуйте. Прочитал весь форум и задумался о покупке такого насоса. У меня в Костромской обл. свой дом, колодец в 7 метров от дома. Гориз. труба на глубине 1.5м+до зеркала 4,5м. Объем воды где-то 1м3. Меняю "Малыши" каждый год (они разваливаются внутри) Малыш подымает воду на чердак (5м) и автоматика отключает по уровню. Можно ли мне приспособить такой насос, где купить, и сколько нужно тугриков? Последнее можно в личку.
  8. SSKha
    SSKha
    SSKha
    Из личного опыта, при поливе дачного участка и мытье посуды на кухне давление ни как не плясало. В Вашем случае думаю важно то, что будет после входа магистральной трубы в дом стоять (читайте сколь низко давление будет понижать). Хотя я думаю так что и это будет не значительно влиять.
  9. Gumer
    Gumer
    Gumer
    Подскажите по работе насоса?
    К насосу был куплен поплавок родной (Заборный патрубок KIT DiverTron X 1200) и все это удачно работало. Но в один прекрасный день узбеки решили достать насос и оторвали пластиковый поплавок. Его нашли и приделали на место. Насос перестал качать после этого.
    Т. е. ситуация такая насос погружен в воду, поплавок поднимает всасывающий шланг, насос гудит 15 сек после подачи напряжения и замолкает. Есть ли в шланге какие то специальные датчики и может ли быть он поврежден? Что можно сделать?
  10. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Нет там никаких клапанов/устройств и т. д. Дело не в шланге. Видимо, придется достать и отвезти в сервис или проверить еще раз подключение (всяко бывает).
  11. Gumer
    Gumer
    Gumer
    Спасибо :)
    А как же тогда насос определяет, что уровень воды нормальный и можно качать?
    А координаты центра не знаете?
  12. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Насос не определяет уровень воды. Он определяет её наличие и отсутствие. Есть вода - качает пока не наберет давления, нет воды - покачает остановится.
    Относительно центров - я не подскажу адреса в Питере, но думаю, это не секрет и можно найти сервисные центры в инете.
  13. Krage
    Krage
    Krage
    На даче имеется садовый водопровод с очень слабеньким напором воды. В будущем, планирую колодец. Вопрос: можно ли временно использовать DAB DIVERTRON X (с всасывающим патрубком) для повышения давления от садового водопровода?
  14. Zda111
    Zda111
    Zda111
    Нет. К сожалению нельзя. Этот насос должен быть погружен в воду. Охлаждение насоса происходит перкачиваемой водой, а также находясь погруженным в воду.
    Более того, заборная юбка насоса версии Х не герметичная, и вода будет просачиваться.
    Для решения Вашей проблемы можно рассмотреть установку DAB BoosterSilent. Тихая, мощная, полностью автоматическая станция водоснабжения. Многие так и делают, у кого воды в трубе много, а давления не хватает. В будущем, когда выкопаете колодец (если он окажется до 8 метров) можно будет эту же насосную станцию использовать для организации водоснабжения на участке.
    Или же использовать специальный циркуляционный насос для повышения давления. Но там речь идет о +1 атм. не более. Допустим, Unipump UPA 15-90 160.
    В Санкт-Петербурге обратитесь пожалуйста в gidrosnab. ru
  15. Krage
    Krage
    Krage
    Подскажите, а Grundfus MQ3-45/35 то же самое что и DAB BoosterSilent? Или же у них есть принципиальные отличия? Прошу прощения, что немного ухожу от основной темы обсуждения!
