1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Zda111
    Zda111
    Zda111
    Принцип работы одинаков! Бустер немного дешевле MQ. Более того насколько мне известно - DAB тесно связан с grundfos. Отсюда можно сделать вывод, что инженерная мысль одна и та же.
  2. QQево
    QQево
    QQево
    А вот еще такой вопрос: для автономного питания DAB DIVERTRON можно использовать обычный бензогенератор или только инверторный? Собираюсь приобрести в ближайшем будущем кВт на 2,5
  3. Zda111
    Zda111
    Zda111
    Теоретически можно! Лучше конечно инверторный (ток им вырабатывается более чистый)! Но был случай выхода из строя насоса, при питании его от бензогенератора через 2 месяца! Вышла плата насоса из строя. Ремонт признали гарантийным. Опять же не понятно вышла плата из строя из-за генератора или так сложились обстоятельства. Риск есть!
    В шланге ничего нет! Это просто шланг с сетчатым фильтром и поплавком. Попробуйте достать насос из колодца и включить его в розетку. Если работает уже хорошо. Далее протестируйте его на обычном шланге 3/4 дюйма. Подсоедините на обратную сторону шланга обычный дождеватель, которым можно перекрыть поток воды.
    Также симптомы похожи на загрязнение насоса! Насос случайно на дно не ставили? Илом не забит?
  4. QQево
    QQево
    QQево
    Спасибо, понятно, лучше не рисковать! А пусковой ток какой у насоса? Хватит ли генератора 2,4 кВА ?
  5. Zda111
    Zda111
    Zda111
    Мощности для запуска хватит, если в этот момент ничего больше не будет питаться от генератора.
  6. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    640 19 67, Новолитовская ул., д. 16
  7. Gumer
    Gumer
    Gumer
    Zda111
    Сегодня еще раз пристально осмотрели все. Достать к сожалению не представляется возможным.
    При подаче напряжения по прежнему гудит 5-7 сек и выключается. Пришли к выводу что он видит что давление в норме и выключается. Отсюда вывод что трубопровод (ПНД 32мм) замерз. ПНД входит на глубине 1,2 м от уровня земли в колодец. Завтра куплю провод и по пробую разморозить ПНД, дальше будет видно.
  8. DEN78
    DEN78
    DEN78
    Добрый день.
    Я вот присматриваюсь ко всем этим системам, размышляю.
    Возник такой вопрос. Ставим дренажный клапан для спуска воды в колодец или рядом, но в самое нижнее место магистрали. А что если сама вода в системе на него будет давить с силой большей чем ему нужно для открытия и слива, например в системе с открытыми кранами остается 1 атмосфера, тогда клапан будет закрыт и воду не сольет. Всё это в теории конечно, или я не прав?
    Пока же думаю, что шаровый кран с удлинителем ручки надежнее.
  9. vitorio333
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    :hello:Вы же открыли кран (ы) и выключили насос. Вода остаточным давлением стекла и клапан открылся.
    Меня другой вопрос интересует.
    У меня воды всегда полно почти до уровня земли только в жару опускается кольца на 2-3 (машину мою, поливаю, вода в дом, просто так лью для обновления). Ввод в колодец на глубине 2 метров +- 10см. Будет ли нормально стекать клапан, если он полностью под водой?(Внешнее давление и все такое).
  10. DEN78
    DEN78
    DEN78
    @vitorio333,Так я и спрашиваю, а что если остаточное давление будет таково (больше 0.5 атмосферы), что не даст клапану открыться. Водяной столб давит и клапан закрыт.
  11. vitorio333
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    Спецы подтянуться и все нам объяснят! :)
  12. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Не может быть при открытых кранах 0,5 атмосферы, все-таки это многовато, ИМХО. Меня больше волнует, что этот клапан замерзнуть может, и система не сольется. Тоже прикидывал использовать его в колодце вместо сливного крана, но у меня там где-то на уровне промерзания.
  13. Zda111
    Zda111
    Zda111
    Отпишитесь, как все это проделаете!
    Естественно этот клапан нужно ставить ниже уровня промерзания. Можно и под водой его ставить. Это не принципиально!
    Можно даже несколько таких клапанов поставить.
    Прошу всех, кто собирал систему и ставил дренажный клапан Gardena в связке с насосом Divertron отписаться в этой теме по результатам работы клапана и насоса.
    1. Глубина установки насоса.
    2. Где установлен дренажный клапан.
    3. Длина всей магистрали до самой дальней точки.
    4. Давление в системе при включенном насосе.
    5. Работает ли дренажный клапан при выключении насоса из розетки и открытия кранов в доме.
  14. Krage
    Krage
    Krage
    Извините, ещё вопрос не по теме обсуждения! Нужно ли ставить гидроаккумулятор после Grundfos MQ или DAB BoosterSilent. На сколько мне известно, в MQ есть небольшой ГА.
  15. iplandec
    iplandec
    iplandec
    село Булатниково
    Добрый день!
    Вот хочу отписать, что все сделал и работает отлично... Поставил дополнительные мозги на всякий случай... у меня вопрос, какое давление должен выдавать насос? везде искал не нашел... сейчас отключается на отметки 2,7 - это нормально?
    P. S. Следите за своими рабочими... утечка оказалась в земле, в трубе ПНД появилась трещина и из неё ссала... не экономте на материале...
