1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. GrRasputin
    GrRasputin
    GrRasputin
    Ryazan
    Я скорее всего выразился не правильно. Имел в виду белые трубы водопроводные. Это полипропиленовые, что ли? Их еще Электропаяльником соединяют.
  2. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Мозгую, как сделать безотказную,"правильную" систему. Что бы не было мучительно больно...! Может кто-нибудь сможет в один пост обобщить алгоритм построения водопровода, с учётом ошибок. Могу дать старт:
    1. Выбрав насос, помнить о перепадах напряжения. И если они имеют критические значения-применять стабилизатор напряжения. Сам насос для страховки привязывать на стальной трос, что бы исключить нагрузку на трубу. Трос выбирать в оплётке предотвращающей контакт с водой. Правильно выбирать способ подачи воды: шланг или трубу. На мой взгляд-труба надёжнее и долговечнее. Экономия копеечная по сравнению с возможным геморроем по замене шланга на трубу. Мощность насоса выбирать с прицелом на будущее. Сегодня у вас три потребителя, но возможно добавятся дополнительные и насос будет работать на пределе возможностей, что не добавит ему ресурса.
    2. По возможности использовать проверенные и надёжные комплектующие используемые при проводке воды (особенно до дома),что бы не пришлось начинать всё с начала.
    3. Для перестраховки использовать дополнительный обратный и дренажный клапана.
    4. Для "зимних" систем использовать нагревательный кабель.
    Многим вышеописанное покажется прописными истинами, но для многих это важная информация.
    Ждём добавлений и поправок!
    Наверняка у многих есть в запасе куча хитростей и тонкостей, которые позволят многим избежать набивания шишек. Поделитесь, будьте так любезны! Мы выпьем за ваше здоровье...стакан чистой воды из под крана!
  3. Avedus
    Avedus
    Avedus
    Беларусь
    Всем здравствуйте. Год назад познакомился с этим форумом, и как оказалось не зря. Просил совета по поводу организации водоснабжения в деревенском доме. Совет получил, темы перелопатил вдоль и поперёк. В результате в марте прошлого года опустил в колодец Divertron и пока не жалею. В доме постоянно с прошлого марта проживает 2-4 человека. Раковина, стиральная машина, умывальник, душ, водогрей на 100 литров ну и унитаз. В 45 метрах от колодца выход 32-ой трубы для заполнения кубовой ёмкости и бочек для организации полива. Всё кроме рытья пятидесятиметровой траншеи сделал сам за пару дней. С трубами, паяльником, кранами, фитингами и прочими деталями дело имел впервые. Труба на глубине 1,2 метра, ГА нет. На мой взгляд испытания система прошла успешно, начинаю капитальный ремонт в доме. Спасибо всем.
  4. Proschka
    Proschka
    Proschka
    Всех с праздником!
    Летом купил 1000. Собрал водопровод включил насос и радости не было предела. Все аккуратно засыпал, посадил растения. Но через два месяца начались непонятки с работой насоса. Стал включаться каждые две минуты. Раскопал для проверки соединений. В одном месте обнаружил утечку. Все исправил, опробовал не засыпая в течение недели. Насос работал как ему и положено. Повторно все дополнительно утеплил, аккуратно засыпал, опробовал и отправился в теплую постель. Проснулся утром и заглянул в колодец и ... Насос включается каждые две минуты. В чем дело не пойму. Нужен мудрый совет спецов. Сил откапывать больше нет.
  5. valerar37
    valerar37
    valerar37
    Иваново
    Я конечно не специалист, но об этом писали много, что нельзя делать соединения под землёй.
  6. iplandec
    iplandec
    iplandec
    село Булатниково
    Доброе утро!
    У меня была такая же проблема... включался каждые 2 минуты... причину нашел... утечка на стыке в земле... лен и унипак сделали свое дела... и все ОК. Труба ПНД в гильзе ПВХ100... провод кинул в полипропиленовой трубе, что осталось от отопления... колодец в 4 метрах от дома...
    Если кому поможет сделал схемку.
  7. Proschka
    Proschka
    Proschka
    Valerar37 благодарю за совет. Летом если будет сухая погода переделаю с учетом всех советов и предложений высказанных на ветке. Еще вот что, при покупке продавец посоветовал мне поставить второй ОК сразу после выхода из насоса. Т. е. у меня получилось два ОК подряд. Может быть в этом причина частого включения насоса.
    Вопрос. Сейчас есть утепленные трубы для водоснабжения, да еще с греющим кабелем. У кого есть опыт использования при водоснабжении из колодца этих труб? И есть ли смысл их использовать?
  8. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Про дополнительный ОК у меня тоже больше вопросов, чем ответов. Если от насоса до гребёнки у меня всего 12 метров, то зачем доп. ОК? Ведь нагрузка на "родной" ОК и так не большая. А вот применение доп. ОК может вызвать ошибки в работе мозгов насоса. Применение дренажного клапана вопросов не вызывает-он не влияет на работу насоса. Да и ГА нужен ли? Ведь чем меньше компонентов, тем надёжнее система.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Обычная ПНД труба, закладывается ниже глубины промерзания, при необходимости (или по желанию) дополнительно надевается утеплитель типа "термафлекс", "энергофлекс" и т. п. Ввод в отапливаемое помещение. Вертикальный участок трубы (от дна траншеи до пола) утеплять обязательно - защита от промораживания сквозь фундамент. При желании можно в утеплитель (на саму трубу) намотать/прикрепить греющий кабель. Не обязательно брать уже готовые утепленные трубы. Греющий кабель обсуждался на форуме. Поиск по форуму по фразе "греющий кабель", "саморегулирующийся кабель (самрег)".
    Вроде ответил;)...
  11. Proschka
    Proschka
    Proschka
    Правильно или нет когда подряд стоят два ОК? И может ли это повлиять на частое включение насоса?
    Благодарю за пояснение. Выбор за мной.
  12. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    В инструкции написано, что минимальное расстояние до второго клапана от штатного в корпусе - 1 м.
    Значит, может влиять.
  13. Proschka
    Proschka
    Proschka
    Благодарю за отзыв. В выходной переставлю на метр выше. О результате отпишу.
  14. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    Подскажите, а то недоумеваю, как быть. Колодец мелкий. Хочу через край, т. е. кольцо перебросить армированный шланг, а далее подсоединять к ПНД. Уехал с дачи - убрал насос. Вопрос в том, что трубу ПНД закопаю на 0,5 м, а вот как сливать воду из системы непоноятно. Ведь из земли будет торчать вертикально труба, чтобы подсоединять шланг насоса и при отсоединении насоса вода не сольется. Как надо сделать слив воды.
  15. Attack
    Attack
    Attack
    Например, дренажный клапан от Gardena в помощь.
