1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Приезжий68
    Приезжий68
    Приезжий68
    Слава Богу, генератором не приходилось пока кормить) Так что к сожалению не могу подсказать как он себя ведет :hello:
    Купил генератор и только пару раз запустил чтобы обкатать, если вообще ни когда им пользоваться не буду для обеспечения дома электричеством, то буду только рад :).
    Обратитесь к Zda111, он точно подскажет ;)
  2. lurex
    lurex
    lurex
    Тверь
    Zda111 ответьте, пожалуйста, написала Вам в личку. Нужен насос этот, но не знаю какой лучше заказать 1000 или 1200, а заказать нужно срочно. Жду ответа:)
  3. kuggel
    kuggel
    kuggel
    Химки
    Собираюсь покупать сейчас данный насос, скорее всего это будет 1000. Действительно можно ли, ставить американки для того, что бы систему разбирать на зиму? ПНД 32 ставить все на латунь, той же самой Tiemme, обжимает хорошо, да и надежнее пластика. Хотел поставить полипропилен, но отзывы на "закопать" и зиму у него отвратительные и ультрафиолет его разрушает. Остановился на ПНД. Единственное, что хочется, это узнать можно ли тройник ставить сразу у колодца или довести до гребенки и только после этого делать разводку на 3/4 или 1/2.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ИМХО, лучше довести до гребёнки.
  5. Brando
    Brando
    Brando
    деревня Мышкино
    Здравствуйте, уважаемые Гуру. Помогите пожалуйста советом. Мне в доме спроектировали систему так, что некуда ставить ни ГА, ни автоматику кроме улицы. Поэтому когда наткнулся на этот насос, пришла мысль, что не все так плохо. Сейчас у меня в колодце: Малыш, шланг армированный, штуцер елочка вкручен с фитинг уголок, далее 20 метров трубы ПВХ. От ПВХ идет металлопласт до водонагревателя Thermex Light MS 30. Это такой убогий сопливый (в плане прочности) гибрид, где сразу и душ и кран. Работает душ по системе: открыл кран на водонагревателе - включил насос и секунд через 15-20 начинаешь мыться :). Вопрос следующий, будет ли DIVERTRON работать с таким водонагревателем? И второй вопрос, этот водонагреватель пыжится в плане давления от малыша. А что в плане Дивертрона, не разорвет ли он его вообще на куски? Возможно ли как-то давление снизить?
  6. Владимир199
    Владимир199
    Владимир199
    Добрый день. Подскажите пожалуйста как правильно вывести пнд из колодца. Колодец 8 колец 6 с водой. Через переходник на 90 или гибкий шланг или еще есть варианты.
  7. kuggel
    kuggel
    kuggel
    Химки
    Гибкий шланг не советуют. Муфты под него плохо подходят. Сам провожу муфты на 90 и туда американку, для удобства снятия (консервации или не дай бог, ремонта).
  8. Владимир199
    Владимир199
    Владимир199
    А американка это что? (
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это фитинг с накидной гайкой, например:
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Brando, DIVERTRON может максимум развить 4 атм (если не ошибаюсь, лень;) сейчас искать точные данные), а вибрационный - максимум 6-7 атм. Сравнивайте:)...
    @Владимир199, https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-6#post-6842389
    @kuggel, если использовать не муфты а штуцера, то все держится просто отлично.
    Вся сложность только в правильном подборе диаметра штуцера.
  11. Владимир199
    Владимир199
    Владимир199
    Вот это спасибо. Теперь более понятно. А от колодца по участку тоже лучше тянуть ПНД32?
    И на какое расстояние рекомендовано?
  12. kuggel
    kuggel
    kuggel
    Химки
    Насос может быть в плотную к колодцу (к стенке кольца)? Его может разбить или лучше чуть отступить?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Лучше отступить. :)
  14. Brando
    Brando
    Brando
    деревня Мышкино
    Спасибо большое за ответ, Protasevich. Я думал, раз малыш 300 Вт, а Девер 650, то и мощи по давлению соответственно (приконченный гуманитарий, сори). Ваша мысль по поводу мягкого шланга внутри колодца мне так же близка, так как я, как начинающий и не опытный, лажу в колодец, чаще чем гимнаст по шведской стенке. В связи с этим у меня к Вам еще парочка вопросов, если не возражаете. 1. Можно ли на этот шланг устанавливать сливной клапан, опять таки что бы не лазать в шахту, когда морозы объявят? Зимы в наших краях мягкие, 60% времени 0/+ и все это время я пользуюсь насосом. Когда морозы не пользуюсь и не парюсь, так как нет обратного клапана на малыше. 2. На мой взгляд, мягкий шланг более эластичный и может играть некое подобие ГА, под который у меня нет отапливаемого помещения. Вопрос, какой диаметр шланга купить? и самое, я так понимаю, слабое место это крепление шланга и трубы ПНД. Эти штуцера есть в свободной продаже? У меня. как уже говорил, латунь, с одной стороны резьба в ПНД уголок, с другой елочка под шланг и сверху мощный хомут. Пока елочки не было (было гладкое соединение) раз в неделю все вылетало.
  15. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Коллеги, учитывая растущие курсы валют и неминуемое подорожание, мотанулся в магазин и купил себе Divertron 1200
    Вопросы.
    1) Так как установка планируется не раньше чем через пару месяцев, то есть ли какой то шанс проверить его работоспособность в домашних условиях? Я так понял что вариант "просто опустить в тазик" для него не очень подходит.
    2) Вытаскивая осенью из колодца старый дренажник, который там работал все лето, обратил внимание что на его корпусе есть налет не то глины, не то еще какой то пакости. Правда это могло быть связано с мусором попавшим в колодец во время работ по вводу трубы.
    Но суть не с том. Можно ли у дивертрона каким то образом дополнительно защитить водозабоник от попадания грязи во взвешенном состоянии?
