1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это касается насосных станций которые в доме стоят, видимо в фирме попутали.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, вам безусловно нужна модель "1200" и с индексом "Х".
  3. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Сегодня купил 1000-й за 11300 р. с доставкой в Москве, адрес конторы тот, что указывал Zda111, правда девушка по телефону сказала, что у них такой не работает.
  4. GrRasputin
    GrRasputin
    GrRasputin
    Ryazan
    Народ. Может не по теме, но всё же...
    А у вас зимой труба от насоса в колодце не замерзает? Её надо греть?
    Я что то загнался по этому вопросу. У меня зеркало воды начинается на уровне менее -2 метра от уровня земли. Следовательно выход из колодца выше уровня промерзания да и сама труба заборная получается фактически в зоне уровня промерзания. Как следствие и потом в земле в зоне промерзания. Значит греть? Кто как выходит из положения?
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @GrRasputin, трубопровод укладывается ниже глубины промерзания. Вертикальный участок от дна траншеи до уровня пола утепляется. Утеплитель не должен напитываться влагой. "Оберну стекловату рубероидом/пленкой" - не прокатит. Дополнительно можно смонтировать греющий кабель, или снаружи трубы, или внутри (через соответствующую муфту).
  6. Zda111
    Zda111
    Zda111
    Господа! Цены на DAB Divertron были подняты в связи с курсом ЕВРО! Это к сожалению отразилось и на розничных ценах! По поводу наличия в МСК - зимой ажиотаж на эти насосы был примерно такой де как и летом. Сам не знаю почему, но это так! Наверное все читают forumhouse. Представительство не ожидало такого спроса от дилеров зимой и соответственно их запасы исчерпались. Ситуация обещает наладится ближе к апрелю. Вроде как все уже за 2 года уже описано слихвой. Читайте ветку пожалуйста внимательней.
  7. GrRasputin
    GrRasputin
    GrRasputin
    Ryazan
    У меня ниже уровня промерзания вода. Я же с этого начал. Про греющий кабель тоже думаю. На какой обратить внимание?
  8. Zda111
    Zda111
    Zda111
    На 12 проц. с начала февраля. Потом немного подяняли из-за курса. Так что в среднем на 1300-1700 рублей относительно прошлого года.
  9. Brando
    Brando
    Brando
    деревня Мышкино
    В выходные съездили, установили таки Divertron 1000. Колодец 11 колец. Система: насос, шланг напорный 7 метров Flotec 32 мм, далее труба ПНД, далее гребенка и снова труба. Все работает штатно, при закрытии крана насос замирает через 6-8 секунд. При включении насоса чуть заметно небольшое колебание шланга в колодце. Видимо это и есть гидроудар. Но колебание только, когда система не под давлением. Когда давление, вообще ничего не заметно.
    По совету Pomeranec установили дренажный клапан Гардена. Вроде бы сбегает вода.
  10. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Друзья, покритикуйте пжлс схему водопровода в доме от насоса DD-1000? Уголок лучше пластиковый или другой какой? До гребёнки всё идёт дюймовое, дабы не терять давление. Какие ещё будут пожелания и советы.
  11. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @Андрей Б, прям пикассо :) :super:
    Себе планирую ставить так же только
    1) тройник под греющий кабель на выходе трубы ПНД (это чисто мне, так как дом на сваях)
    2) поставьте 2 крана по краям от фильтра ТО, иначе неудобно катридж будет менять, придется сливать много воды. Можно даже байпас воткнуть в обход фильтра, дабы не прерывать процесс водоснабжения :)
  12. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Извиняюсь за мою серость (это мой первый опыт в этой области), но что такое байпас? :|:
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Обход фильтра, грубо говоря еще один участок трубы, с вентилем, в обход фильтра.
    При замене фильтра, вентиль на этом участке открываете, у фильтра закрываете, и пока вы меняете катридж, все покойно пользуются водой :)
  14. kuggel
    kuggel
    kuggel
    Химки
    Про американки не забудьте, что бы конструкцию разобрать проще было бы. Кран-американка либо просто американки рядом с кранами (после фильтра и рядом и/или после уголка 32/25)
  15. GrRasputin
    GrRasputin
    GrRasputin
    Ryazan
    А Вы в системе еще ставили где-нибудь обратный клапан? Фитинг Tiemme? Шланг какого диаметра и кто производитель? На холоде сильно теряет эластичность? А то ведь многие такие шланги на морозе банально ломаются.
