1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. pill
    pill
    pill
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, подача воды в дом организована при помощи DD-1200X, на кухне установлен фильтр питьевой воды с обратным осмосом с бачком на 10 литров. При монтаже системы водоснабжения в систему установили гидроаккумулятор на 200 л. Прочитав ветку я перекрыл кран к ГА и обратил внимание на то что насос включается каждые 30 секунд, когда перекрываю кран перед питьевым фильтром все в порядке накачивает систему и останавливается. Вопрос - насколько столь частое включение насоса критической для его долголетия? Вопрос 2 - когда установили насос первое время он накачивал давление в систему 3,5 атм и останавливался (манометр стоит в доме на входе колодец 8,5 колец плюс 25 метров горизонт плюс 1 метр от земли до манометра) снова включался при снижении давления до 1.8 атм, в настоящее время останавливается при давлении в системе 2,5 атм и включается при снижении до 1,2 атм, что может быть с насосом? Перед новым годом когда все таяло в колодец намыло глины так что пришлось 3 раза менять мех фильтр на входе в дом и откачиваешь колодец, возможно ли из за этого и что делать дальше?
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Господа, что-то меня в ночи посетил вопрос. Вроде бы у насоса вилка не разборная. Как лучше его в сеть включать? Делать розетку снаружи или внутри колодца?
    Домика на колодце нет. Закрывается люком. Долбать стенку, чтобы протащить вилку наружу - не хочется. А установка розетки внутри вызывает смутное беспокойство. Как лучше поступить?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Обрезать вилку, пробурить перфоратором отверстие в кольце, либо использовать технологическое отверстие (при его наличие), протащить кабель в отверстие, смонтировать разборную вилку на кабеле, установить в доме розетку. :)
  4. pill
    pill
    pill
    Питающий кабель подключен к насосу при помощи герметично установленной фишки, откручиваете два болтика на насосе и отсоединяете кабель, фишечка узенькая так что кабель можно протянуть через небольшое отверстие в колодезном кольце.
  5. Zda111
    Zda111
    Zda111
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Вот в эту фишечку залезете - ГАРАНТИЯ ОБНУЛЯЕТСЯ.
    Как Вы можете писать такое? Вы имеете отношение к сервису?
    Мне за 5 лет работы с этими насосами сервисные инженеры про эту фишечку ничего не говорили, а говорили про отрезание вилки. Более того у всех у кого происходили пробывы платы - происходило это по причине дергания именно за этот кабель и за эту фишечку.
    Прошу в НАСОСЕ НИЧЕГО НЕ ОТКРУЧИВАТЬ.
  6. pill
    pill
    pill
    Zda111, спасибо за замечание, ничего больше откручивать не буду. Подскажите пожалуйста как часто может включатся насос dd-1200x без ущерба для его здоровья. Ситуацию я описал выше. Спасибо
  7. Zda111
    Zda111
    Zda111
    Включения не сильно критичны если их до 30 в час. Но поделите это все на сутки и сразу все станет на свои места. В современных насосных двигателях практически исчез параметр "включения в час". Давайте все вместе начнем про него забывать. Мы не в прошлом веке. Гарантия 2 года. (вы же не спрашиваете сколько можно заводить машину в час) да сколько надо - столько и зводите машину и столько и включайте насос. ГАРАНТИЯ. Если что - выносите мозг сервису и представительству DAB. И если нужно - я буду помогать выносить мозг им вместе с Вами.
    Насчет давления в Вашем случае - пока честно не соображу. Подумаю.
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А отрезание вилки не является причиной для обнуления гарантии?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Является.
    Я ставлю розетку в колодце.
  10. kuggel
    kuggel
    kuggel
    Химки
    А действительно ли? будет гарантия или нет?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Скорее нет чем да. Формально отрезанная вилка снимает с гарантии. По факту могут пойти на встречу.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это можно всегда оспорить в суде. Производитель не предусмотрел все условия эксплуатации насоса, а должен был, так как теперь известно, что насос слетает с гарантии при отрезании сетевой вилки, их просто перестанут приобретать, или во всяком случае продажи упадут.
    Господа дилеры, подумайте об этом и срочно решите этот вопрос с производителем.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Андрей 203, Андрей ну кто будет за 12 т. р. мотаться по судам? Себе дороже.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разные люди бывают. ;)
    Вопрос то в другом, необходимо либо исключить этот негарантийный случай из гарантий производителя, либо установить разъёмную вилку в процессе производства, либо вообще не комплектовать насос кабелем питания, как это обычно бывает со скважинными насосами.
  15. kuggel
    kuggel
    kuggel
    Химки
    Мотаться по судам никто не будет, это точно. Жаль, что бухта такого хорошего кабеля идущего от насоса, вообще не будет использоваться и тупо прозябать в колодце лучшие годы своей жизни.
