1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Есть совсем простой способ - подождать окончания гарантийного срока и сделать как кому удобнее.
  2. Zda111
    Zda111
    Zda111
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    НЕТ НЕТ И НЕТ!
    Я об этом писал выше! Но тема разрослась.
    Вилку режем смело! С гарантии НЕ снимут. Это обсуждалось с представительством. Если какой-либо СЦ попытается это признать не гарантией - пишем жалобу в представительство на СЦ.
    В насос ни в коем случае сами не лезем!
    - могут признать Вашу вину, если найдут следы вскрывания насоса.
  3. tomik1205
    tomik1205
    tomik1205
    Костанай
    Подскажите, от насоса можно металлопластик на 25 поставить на Даб 1200?
  4. Mikhail11
    Mikhail11
    Mikhail11
    Подскажите, пожалуйста, а подойдет ли этот насос для колодца в 47 колец?
    Высота подъема 37 метров по вертикали, и метров 20 по горизонтали...
    Может есть модель DAB DIVERTRON не 1000 и 1200 а цельных 1500?
    По графикам вроде получается, что на моей глубине DAB DIVERTRON 1200 сможет дать около 2м3/ч, это нормальное давление для того чтобы пользоваться душевой? Много открытых кранов не рассматривал, но в этой теме, людей у которых этот насос стоит на такой глубине, вроде не нашел.
  5. GrRasputin
    GrRasputin
    GrRasputin
    Ryazan
    Блин :faq: Я в шоке. 47 колец:no:. Жена говорит: эт что, центр земли? И что? 10 колец воды? Вау. Как же его копали то? Ох-ри-неть. Сколько же бабла он вышел? Кстати в колодце вода или нефть?
  6. Zda111
    Zda111
    Zda111
    ДА! 25 по внутреннему диаметру.
  7. Mikhail11
    Mikhail11
    Mikhail11
    Его еще копают, так что количество колец может быть и больше.
    по цене - 4т.р. за кольцо + домик 6т.р + доска для шахты 8м3 (40т.p)
    Сейчас пока еще дебит неизвестен, только полтора кольца в воде прошли.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    МП не принято использовать.
  9. GrRasputin
    GrRasputin
    GrRasputin
    Ryazan
    Напишите обязательно какой будет дебит, сколько колец с водой получится и сколько всего колец, продолжительность работ и весь бюджет под ключ. Я пока с книгой рекордов буду связываться.
  10. nay4ohko
    nay4ohko
    nay4ohko
    Тула
    ахахаха:)]:)]:)]
  11. Mikhail11
    Mikhail11
    Mikhail11
    Очень смешно :)
    Лучше подскажите по клапану Gardena, куда его ставить. На сколько я понял, он открывается только при давлении меньше 0.2 атмосфер. Получается, что если я его в самый низ поставлю к насосу поставлю, то он на глубине в 36 метров всегда закрыт будет, т. к. давление водяного столба на него будет около 3 атмосфер, даже если я кран наверху открою.
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А на кой дьявол Вам его ставить в самом низу? Если нужен слив труб на зиму, то ставьте сливной клапан чуть ниже уровня промерзания. Как раз и получите 0,2 атм остаточного давления.
  13. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    @Mikhail11,
    полностью справедливо, так что ставьте клапан чуть ниже глубины промерзания, и не парьтесь особо...
  14. Milford
    Milford
    Milford
    Всем ДВС. Сруб готов к отделке, отстоялся год и восемь месяцев. Но с начала нужно завести воду в дом. Колодец в 20 м от дома. 11 колец. Вода для питья не пригодна. Встал вопрос о погружном колодезном насосе. Т. к. помещение, предназначенное под санузел совсем небольшое, то знакомый посоветовал
    DAB DIVERTRON 1200 М, исходя из того, что для системы, заточенный под данный насос не нужен громоздкий ГА. Почитал тему, но (как на молодежном сленге) не вкурил... Вернее не хватило терпения и времени дочитать до конца. Исходя из всей инфы, правильно ли я соображаю, что:
    1. До отделки я копаю от точки входа в доме до колодца и закладываю ПНД 32. После отделки монтажниками опускается Дивертрон и идет разводка металлопластом?
    2. Так ставить релюху или нет? И нужно ли в траншею кидать ВИМ для реле?
    3. Будет две точки. ГА точно не нужен?
    4. Напряг стабильный, подстанция рядом. Но можно озадачится и с стабилизатором. Для чего? Так ли на самом деле данному насосу страшны перепады? А ещё, оч. часто попросту отключают питалку, т. к. дачный поселок молодой (2 года), многие строятся и шалят с электрикой. Это вот страшно для Дивертрона?
    5. Ни разу не инженер, не могу понять: Если будет стоять нагревательный бак, то насос будет всё одно включаться и давать давление без ГА?
    Извините за наивные вопросы. Буду благодарен за ответы. спасибо.
  15. Zda111
    Zda111
    Zda111
    Так и есть. Ставить клапан нужно -2 метра от уровня земли. Режете трубу ПНД, ставите тройник с 3/4" "мама" и вкручиваете клапан.
    1) Да, все верно, но лучше по дому пустить обычный пластик. Спаять 1 раз и навсегда, и дешевле. Металлопласт каждую осень раскручивать придется.
    2) Никаких релюх, насос в колодец и в розетку.
    3) Точно не нужен.
    4) Нет, не страшно.
    5) Все будет работать. Ставьте хоть 3 нагревателя.
