1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Malexelam, почему не продают - потому что дорого и мало востребовано. В разы дешевле изготовить самостоятельно.
  2. Bars219
    Bars219
    Bars219
    Добрый день, спецы!
    Долго выбираю насос для колодца.
    Сейчас присматриваюсь к DAB DIVERTRON.
    Вводные данные следующие:
    1. Колодец глубиной 7 метров
    2. Летний дачный домик (не для зимнего проживания) в 10 метрах
    3. Плюс отдельная хозпостройка с душем в 10 метрах
    4. И кран на полив участка
    Общий расход минимальный, поэтому вопрос о дебите не стоит. Приезжаем изредка на выходные.
    Привлекает DAB DIVERTRON универсальностью: не нужно автоматику, вроде бы не нужен ГА и возможна разводка сразу от колодца,
    а не после автоматики, если конечно она не в колодце.
    Смущают следующие моменты:
    1. При малом, но длительном расходе воды на полив возможно очень частое включение/выключение насоса?
    2. Будет ли действительно работать система без ощутимого падения давления и гидроударов без ГА?
    3. Если насос длительно простаивает, т. е. работает изредка по выходным летом, и то не каждым,
    не скажется ли это на его работоспособности?
    Если выбирать модель 1000 или 1200, разница в цене не существенна.
    Есть ли смысл брать более мощный при небольшой высоте напора, или это только минус для системы.
    Или в моем случае все же лучше собрать классическую систему: насос (типа Водолей) + ГА + автоматику (типа БРИО).
    По деньгам примерно одинаково выходит, но на насосе DIVERTRON кажется проще?
    Буду всем признателен за ответы.
  3. Milford
    Milford
    Milford
    Bars219, у меня примерно такие же условия, что и у Вас. Колодец только поглубже. После долгих раздумий остановился на Дивертроне. 1200М который. Сегодня должны подвезти. Звонил в DAB, специалист сказал, что таки да, ни ГА, ничего более не нужно. Если хотите, можете ради самоуспокоения воткнуть небольшой ГА в систему, но это лишние. Ну а там посмотрим... Радует гарантия двухгодичная. Всё же не пятитысячный Водолей беру.
  4. Bars219
    Bars219
    Bars219
    @Milford, странно, я звонил в dab-nasos там сказали, что ГА нужен 5-10 литров, и советовали взять 1000М, хотя не смогли сказать как это будет работать с поливом, как часто включаться/выключатся будет насос. Кстати, а почему Вы взяли 1200, а не 1000 модель?
  5. Milford
    Milford
    Milford
    Bars, мне 1200 посоветовал специалист DAB. Почему 1200? Я не знаю. Разве это критично? Про ГА, я же написал, специалист DAB говорил по тел. что воткнуть в систему небольшой (5-10л) можно для самоуспокоения (стереотип: "А как же без ГА"?), но необязательно. Отвод от системы для полива не планирую ни в коем разе. Грядки поливаем теплой водой из бочек. Наполнение бочек из колодца и сам полив из бочек осуществляем рублевым Китайским дренажником уже третий год.
    Bars, не поленился, посмотрел ттх этих двух моделей (1000М и 1200М). В таблице отличаются только номинальной мощностью на 100кВт и вот этим: 1000М - H - 35-10 м. 1200М - H - 45-13 м. Не технарь, не понимаю что это. Если расшифруете - буду благодарен. Инет магазин меня бортанул сегодня с доставкой сегодня. Если уж действительно критично, то перезакажу завтра на 1000М.
    А нет. Привезли. И даже гарантийник был грамотно заполнен). Причин для отказа небыло. Буду надеятья, что не ошибся в выборе. Удачи мне.
  6. Bars219
    Bars219
    Bars219
    @Milford, хороший выбор!
    Наверно тоже буду заказывать 1200 (если не секрет где брали, можно в личку). Когда будете монтировать? Вообщем удачи!
  7. Zda111
    Zda111
    Zda111
    Возможно туда куда вы звонили действительно закончились патрубки, а насосы остались. Если DAB сам будет обслуживать весь сбыт - он не справится. не верьте непроверенным слухам НИКОГДА. И доверяйте тем кто в этом понимает.
  8. antonis
    antonis
    antonis
    1. Без патрубка - видимо, продукт не особо спрашивают. Но в любом случае, на складе в Петербурге этот кит поддерживается.
    2. ДАБ сворачивать или менять политику продаж менять не собирается. Скажите (можно в личку), какие это продавцы? какие магазины? Заранее благодарен!
    Простите, не обратил внимание на Ваше местоположение... =)
  9. Malexelam
    Malexelam
    Malexelam
    Подольск
    Идея искать с патрубком судя по всему отпадает - так как там где в наличии он реально есть цена неимоверно высокая аж под 18000. Буду покупать "DIVERTRON 1000". Спасибо.
  10. jobo
    jobo
    jobo
    Московская обл., Софрино
    Насос сошел с ума: сам по себе включается каждые двадцать секунд. Проверял систему на утечки - все сухо, разве что в земле, но трубы уложены на глубине 2 метра, сверху горяче любимый газон, это будет полный ппц...
    Может быть такой глюк автоматики или, таки, искать утечку?
    Если искать, то каким способом, кроме визуального контроля это лучше сделать?
  11. antonis
    antonis
    antonis
    На мой взгляд, нужен визуальный осмотр - снимать насос и смотреть обратник. а как Вы определили, что насос включается? есть манометр в доме, давление падает - нагнетается?
  12. Malexelam
    Malexelam
    Malexelam
    Подольск
    Antonis сказал (а):
  13. jobo
    jobo
    jobo
    Да, маномер "скачет". Ну и звук подачи характерный.
  14. antonis
    antonis
    antonis
    Понятно, гидроудар есть. смотрите обратный клапан на насосе.
  15. Rimos74
    Rimos74
    Rimos74
    Воскресенск
    Парни ситуация схожая со многими, но все таки индивидуальная) 10 колец, 9 в земле, 2 в воде!
    3 точки потребления в домике уровня 1-го этажа, на расстоянии 10 метров от колодца и
    далее метров 30 для полива! Вопрос стандартный хватит ли "DIVERTRON 1000" и нужен ли девайс
    для забора воды с поверхности? Заранее спасибо!
