1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Zda111
    Zda111
    Zda111
    Кому Вы это отвечаете? что за гидроудар вы имеете в виду? Как человеку нужно посмотреть обратный клапан? вы вообще что нибудь знаете о этом насосе? или решили тут торгануть под сезончик? кто вы?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно снять и проверить в бочке с водой. Муторно, но наверное быстрее чем тащить в сервис. Если будет держать давление без включений, значит копать газон.
  3. antonis
    antonis
    antonis
    А можно проще проверить работоспособность клапана. Я делал так: 1. Визуально - он доступен "для потрогать" если есть люфт (это не сложно понять), то действие 2. несильно начинать дуть в патрубок. Если дуется - неисправен обратник. Возможно, что-то попало в него или деформировалась конструкция. Для замены откручиваем 6 винтов. При сборке обратно не забываем про уплотнительные кольца.
    В теории, чтобы не бегать и не искать штатный обратный клапан, можно попробовать поставить дополнительный ОК на выходе из насоса. Но опыта в этом деле нет - может кто делал. Поспрашивайте.
    1000 хватит. А что касается "девайса" - все зависит от дебита колодца и его состояния. Если возможно запесочивание или попадание "иноодных тел" в станцию - берите и не думайте. Если проблем с дном нет - обычная М-ка подойдет
  4. Rimos74
    Rimos74
    Rimos74
    Воскресенск
    Спасибо за консультацию!
  5. jobo
    jobo
    jobo
    Московская обл., Софрино
    Хватит за глаза, третий год пользуюсь. Точек разбора 6 штук). Для полива 50 м
    Дополнительный стоит, в том то и дело
    Действительно, подскажите, плз, как на месте посмотреть исправность ОК?
  6. antonis
    antonis
    antonis
    А вот с этого места поподробнее... Когда поставили дублирующий ОК? Запускался ли насос без него? На каком уровне от насоса стоит второй ОК (это уже чисто для меня информация=)
    См. выше - описал очередность действий. По крайней мере я так проверял.
  7. jobo
    jobo
    jobo
    Ставил сразу при инсталляции, согласно принципу на каждые 25 метров трассы один ОК. На каком расстоянии от насоса - сейчас не скажу уже...
  8. antonis
    antonis
    antonis
    И сколько же их у Вас стоит? И какова длина линии нагнетания? Если дублирующий ОК стоит сразу на станции - рекомендую его убрать. На мой взгляд, доставать Divertron все равно придется...
  9. jobo
    jobo
    jobo
    Два: клапан насоса и дополнительный. Длина линии метров 25.
  10. Zda111
    Zda111
    Zda111
    Уже поднималась тема - никогда нельзя ничего самому откручивать в насосе! Потом обратно не прикрутите! Это не моя прихоть. Это реальная рекомендация СЦ. Если что то не так с насосом - сами ничего не поправите и не отдиагностируете. Пользуйтесь СЦ. Тем более 2 года гарантии.
    Я выше выкладывал фото ОК. Там не все так просто как кажется. На ОК завязана вся электроника и причин неправильной работы может быть много.
    И еще раз РАЗБИРАТЬ НАСОС САМОМУ - опасно для НАСОСА.
  11. jobo
    jobo
    jobo
    @Zda111, понятно. То же самое мне талдычат на дилерском сервисе мерседеса, когда надо поменять лампочку габарита или предохранитель. Спасибо за столь ценную информацию!
  12. Zda111
    Zda111
    Zda111
    @jobo, дело Ваше! Аналогия с автомобилем дело хорошее, но в данном случае неуместна!
    Залезть в насосе в ОК - все равно что в Вашем мерседесе поменять самому подвеску в гараже или движок перебрать. Там реально есть нюансы. Обратная сборка требует определенных действий. Смазок и правильных мест для герметика. Поверьте за 5 лет общения с этими насосами - проверено.
    Да и что вы там увидите без тестового оборудования? И где вы хотите купить ОК как запчасть?
  13. antonis
    antonis
    antonis
    Я полностью согласен! все процедуры, которые я проделывал и которые рекомендовал относятся только к негарантийным насосам. А если сомневаетесь в своих возможностях - то вообще залезать в конструкцию не советую.
  14. Андр2010
    Андр2010
    Андр2010
    @Zda111
    Добрый день!
    Как с Вами связаться?
  15. jobo
    jobo
    jobo
    Никуда я не полезу. Мне надо всего лишь понять, если это насос - одни действия, вплоть до замены. Если это магистраль подсасывает - другое.
    Визуально что можно отдиагностировать у насоса, кроме целостности корпуса и соединений? Неправильно поставил вопрос... Какие манипуляции на месте можно произвести с насосом, чтобы понять, дурит он или нет?
    Спасибо!
