1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Подключить его к заведомо герметичному шлангу и проверить вне колодца, открывая и перекрывая подачу.
  2. Marisabel44
    Marisabel44
    Marisabel44
    Здравствуйте! Прочитала всю тему, уже являюсь владельцем насоса и дренажного клапана Гардена. Но так и не уяснила, как все это собрать, чтобы работало. Если с насосом более или менее понятно, то с клапаном - не совсем. Смутила схема работы клапана, изображенная на упаковке - высота мах 2 м. над клапаном. У меня потребитель располагается более 2,5 м над клапаном. И я понимаю, что Гврдена в моем случае не сработает, т. к. столб воды будет иметь давление больше 0,2 бар. Объясните пожалуйста, как можно воспользоваться клапаном для слива системы или нужно поставить что-то другое.
  3. tomik1205
    tomik1205
    tomik1205
    Костанай
    @Zda111, день добрый а подскажите на насос дав див 1200 подойдет стабилизатор сунтэк снэт 2000эм.
    @Zda111, я планирую на этот стабилизатор подключить насос и котел 2х контурный Навьен, заранее благодарю.
  4. mbalanev
    mbalanev
    mbalanev
    Коллеги,
    Нужен совет. Ситуация:
    Колодец 7 колец - 3 с водой.
    Расход
    - ванная: душ, раковина и стиралка и вод огрей 80
    - веранда: раковина и посудомойка и водогрей 30
    - раковина на улице
    - полив
    На улице все проведено пнд. В доме металлопластик.
    До колодца 10 метров.
    Хочу на майские купить devertron и подклчить по временной схеме на шланг. Далее сделаю пнд до колодца.
    Сломал голову какой шланг взять. Очень буду благодарен. Какой бренд и марку. В Питере есть все.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @mbalanev, в Метизах напорный шланг. Намаетесь с его обжиманием.
  6. Zda111
    Zda111
    Zda111
    Для временной схемы купите обычный шланг 3/4". Его к насосу через елочку, которая с насосом идет в комплекте и хомут покрепче. На другой стороне к вашей системе, только продумайте как соединить. На время хватит, но лучше сразу ПНД конечно же.
    Я так понимаю, что это стаб на 2 кВт. Хватит.
  7. Marisabel44
    Marisabel44
    Marisabel44
    Уважаемые форумчане, никто не сможет помочь с моим вопросом по поводу Гардены и слива системы на зиму. Спецы почему-то молчат. :faq:
  8. Zda111
    Zda111
    Zda111
    Вживите клапан с помощью тройника для ПНД трубы с 3/4" "мама" сбоку. Клапан поставьте ниже уровня земли на 3 метра. При отключении насоса из сети - откройте все краны, стравится давление, остатки воды сольется через клапан.
  9. tomik1205
    tomik1205
    tomik1205
    Костанай
    Кто нибудь подскажет что можно сделать от колодца в дом будет прокладываться труба на глубине 2 метра и посредине трасы стоит баня она зимой будет топится 1 раз в неделю хотелось бы и туда завести воду но боюсь будет перемерзать что можно сделать помимо самрега кабеля
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @tomik1205, во-первых - знаки препинания. Два раза пришлось читать, что бы понять смысл:).
    Во-вторых гуглите "незамерзающий гидрант". Это единственный вариант врезаться посередине трассы и не сталкиваться с последствиями заморозки. Если конечно баня не постоянно отапливается.
    Альтернатива - делать смотровой колодец и в нем ставить отсечной и сливной краны. Или тянуть отдельную трубу от смотрового колодца/кессона и также в нем ставить отсечной и сливной краны.
  11. Владимир199
    Владимир199
    Владимир199
    Доброго времени суток.
    Колодец 7 колец 5 с водой. длина участка 50 метров. хватит ли насоса 1200 для подачи воды по прямой на такое расстояние? Или как рассчитать? Говорят 1 метр вертикали равен трем по горизонтали так ли это?
  12. bormanius
    bormanius
    bormanius
    Вопрос по насосу Даб 1200:
    Насколько ему вредно работать в режиме: целый час насос качает воду (создает давление в трубах), при этот расход воды небольшой (т.е. кран открыт на немного).
    Мне это нужно, чтобы стиралка нормально работала.
    Спасибо.
    @Владимир199,
    У меня 24 кольца, воды полтора кольца, до дома 16 метров, в доме два этажа, т. е. вода поднимается еще метров на 5-6. Так что с 7 колец + 50 метров по горизонтали - должно нормально быть.
  13. Zda111
    Zda111
    Zda111
    1200 за глаза. И 1000 справится. 1 метр вертикали равен 10 метрам горизонтали, при условии ПНД. У нее наименьший коэффициент сопротивления.
    Стиралка от насоса работает великолепно! По крайней мере у меня уже 5-й год. Тем более она набрала воду и стирает. Насос то не постоянно работает. Так что не переживайте. И даже если насос будет качать целые сутки - ничего страшного. Он охлаждается перекачиваемой жидкостью. На то он и насос, чтобы работать. И не забывайте про гарантию 2 года.
    Шикарный пример. Спасибо, что отписались.
    Итого примерно насос в вашем случае работает на 32 метрах по вертикали!
    Расскажите какое давление при таких параметрах?
  14. glass1957
    glass1957
    glass1957
    DAB Divertron 1200M.
    Отработал 2-а сезона, отлично, привык к нему.
    В эти выходные, после зимы, включал для третьего сезона.
    Постоянно срабатывает УЗО, через разные интервалы времени, 10сек. - 0,5час.
    Убрал УЗО - насос работает нормально.
    Но боюсь, кого нибудь в душе током стукнет.
    В ремонт?
  15. Zda111
    Zda111
    Zda111
    Возможно сеть где то пробивает от дома до колодца. Возможно насос и ни причем. Протяните до колодца удлинитель и через УЗО еще раз проверьте.
