1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. stranger
    stranger
    stranger
    Уж больно добротно сделан этот шланг с поплавком...
    Такое повторить не просто.
  2. Zda111
    Zda111
    Zda111
    ГА предназначен компенсировать не падение давления, а скорее защищать систему водопровода и места соединения труб в системе от гидроударов (от резкого скачка давления в моменте). Если у вас стоит скважинный высоконапорный насос, в момент включения насоса происходит резкий перепад давления в системе, поскольку вода несжимаемый объект, и без ГА может произойти разрыв в слабых местах (местах соединения). В этом случае ГА в системе принимает на себя этот удар и нагрузка на фитинги минимальна. Поэтому в классической схеме "Скважинник-гидроаккумулятор-реле давления" ГА просто необходим. Также емкость ГА обеспечивает частоту включения насоса. В случае с насосом DAB Divertron ситуация обратная. У насоса, насколько вы все успели заметить, стоит задержка по включению примерно 4 секунды. (вставьте его в розетку и посмотрите через сколько он включится). Эта задержка запрограммирована в электронном чипе, который работает в связке с электронным обратным клапаном, встроенным в насос. Соответственно вы открываете кран, система за 4 секунды успевает избавиться от некого давления и только после этого происходит включение насоса, соответственно давление в системе уже не критичное и гидроударов не происходит (на струе воды из крана вы этого не замечаете). Плюс ко всему современные пластиковые трубы также имеют способность расширяться и принимают на себя роль компенсатора. Если же в систему с Divertron поставить ГА, то происходит следующее: вы открываете кран, давление в системе начинает снижаться более плавно и насос это не всегда понимает. Поэтому с ГА в системе велика вероятность включения насоса только после критически упавшего давления. (струя воды превращается в тонкую струйку и только после этого происходит включение насоса). А теперь представьте, что вы моетесь в душе и только настроили нормальную воду и тут происходит повышение давления в системе. Хорошо если пойдет больше холодная вода, чем горячая.) Многие задают вопрос о частоте включения двигателя и якобы это губительно для него. На этот счет в насосе существует плавный пуск и для двигателя частые включения не губительны. Потом принято говорить о количестве включений в час. А вы ведь можете пользоваться активно пользоваться насосом в течение 2 часов, а остальные 22 часа он работает в щадящем режиме. Разделите количество включений на 24 часа и получите что у вас насос включался все лишь 1, а то и 0,5 раз в час.
  3. stranger
    stranger
    stranger
    Вы немного длинно сказали то же самое.
    На самом деле мешает не сам ГА, а воздух в нем.
    Его можно стравить и ГА станет просто бочкой.
  4. Zda111
    Zda111
    Zda111
    Ну и зачем вам этот отстойник воды без давления? Если вы стравите воздух из ГА, то получите просто некую бочку откуда воду никак не взять? Смысл этого?
  5. stranger
    stranger
    stranger
    Для меня смысл в том, что я буду ставить 1200х вместо малыша.
    Малыш останется на подмену на случай выхода из строя 1200х.
  6. Zda111
    Zda111
    Zda111
    Уверен 1200 Divertron вас не подведет! Купили уже?
  7. stranger
    stranger
    stranger
    Я воспитан советским ВПК (подводная тематика). В 100%-ю надежность и долговечность не верю.
    Всегда предусматриваю варианты.
    Время восстановления системы должно быть не более суток.
    Либо дублирование систем, либо быстрая замена.
    Купил. С всасывающим шлангом с поплавком.
    Сначала тоже хотел его наколхозить, но ни разу не пожалел, что купил.
    Шедевр!
    Если интересно фотку выложу.
    Кстати именно за этот шланг я 1200х и выбрал.
    Уж больно понравилась идея собирать воду с поверхности колодца.
    Я все собирался малыша на поплавок поставить, да все лень было.
  8. Zda111
    Zda111
    Zda111
    Шланги я знаю как выглядят, спасибо! Мы торгуем и насосами и шлангами и заборными патрубками. И конкретно с Divertron я знаком уже 4 года. 1200 стоит у самого в колодце 4-й сезон!
  9. stranger
    stranger
    stranger
    Я имел в виду всех читателей.
    По рисунку, который есть на сайтах продавцов этот шланг кажется чем то простым и не понятно за что там 2500р платить. Когда подержишь в руках удивляешься почему он так дешево стоит. :)
    Я в надежности насоса особо то не сомневаюсь.
    Меня больше всего беспокоит качество электроэнергии.
    Это не только напряжение.
    Ставить онлайн ИБП на насос дороговато.
    Придется нагородить стаб и защиту.
  10. Младой
    Младой
    Младой
    Подольск
    А запостите, если не трудно... что то меня жаба душит такие деньги за шланг 1,5 метра отдавать, а мысль то хорошая - сверху водичку почище иметь.
  11. zmeeed
    zmeeed
    zmeeed
    Чехов
    У меня система работает более чем пол года. Насос всегда включается при падении давления до 1,4-1,5 и ГА ему не мешает в этом. У насоса же есть задержка пуска, а не плавный пуск (как например в espa acuaplus-
    насосной станцией с автоматическим управлением частотой вращения вала двигателя насоса и
    плавным пуском и остановкой).
  12. валис
    валис
    валис
    Псков
    Вчера купил DAB DIVERTRON X 1200 M, но без поплавка.
    Очень был разочарован дома, когда вскрыл упаковку, так как 15-метровый кабель насоса ужасно воняет, как контрафактные китайские тапочки!
    1. Хотелось-бы получить сведения от пользователей данного насоса, у всех насосов кабель с сильным запахом, или у меня единичный случай?
    2. Насос будет стоять в колодце и использоваться для питьевого водоснабжения. Естественно, кабель будет в воде.
    В связи с этим возникают опасения по поводу опасности выделяемых кабелем веществ для организма человека. Раз воняет, значит и в воду вещества некие могут попасть, а с ней и в организм.
    3. Можно ли самому заменить кабель на новый, вскрыв верхнюю крышку, или нужно обращаться в сервисный центр, продавший мне сей девайс (насос)
    Какие будут мнения?
  13. Zda111
    Zda111
    Zda111
    Воняет у всех! Попробую выяснить насчет состава и почему воняет. Отпишусь.
  14. stranger
    stranger
    stranger
    Вы уже провели анализ воды в колодце на предмет пригодности ее для питья?
    Я провел.
    Пью привозную после этого...
    Замена кабеля скорее всего приведет к потере гарантии.
    Кстати, вы уверены, что кабель, который не пахнет, сделан из пищевой резины?
  15. Zda111
    Zda111
    Zda111
    фотография (1).JPG фотография (2).JPG фотография (3).JPG фотография (4).JPG фотография.JPG
    Выкладываю фотографии заборного патрубка для насоса DAB Divertron X
    По поводу запаха удалось выяснить, что кабель абсолютно безвреден! Ссылка на сертификаты безопасности продукции. https://dabpump.ru/documentation/sertificats/
