1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Brando
    Brando
    Brando
    деревня Мышкино
    Здравствуйте, уважаемые обладатели Divertronов. Поставил насос в колодец (11 колец) 2 месяца назад. В колодце ставил армированный шланг FLOTEC 32 мм, который через месяц разорвало пополам. :victory: Вообще, люди советовали опытные, которые сами у себя его ставили, но это же ИТАЛИЯ. и как в случае с насосами (в ветке куча проблем описано) раз на раз не приходится. Поставил деревянную ПНД. Насос работает как часы. Никаких задержек и самовключений пока не замечено. По совету опытного человека установил манометр. И тут начались загадки :aga: При включении хоть душа, хоть раковины, хоть стиралки, итд давление стабильное 2,5 бар. То есть включаешь душ - а давление в манометре не меняется. Но иногда, когда ничего не включаешь, стрелка может "гулять" от 2 до 4 бар, но не меньше двух. :faq: У кого есть подобные наблюдения, опишите пожалуйста.
  2. jobo
    jobo
    jobo
    Московская обл., Софрино
    Скачки давления в манометре сопровождаются гидроударом или нет?
  3. Brando
    Brando
    Brando
    деревня Мышкино
    Не сопровождаются, поэтому я и заметил скачки, только когда поставил манометр. Гидроудар бывает только когда включаю насос в сеть, когда система заполняется водой, а когда уже под давлением, то все тихо. Я даже жучок в колодец ставил, что бы послушать, включается ли иногда насос или нет. За 5 часов (больше сил не хватило в наушниках ходить) включился 1 раз на 5 секунд и все.
  4. Zda111
    Zda111
    Zda111
    Зачем же Вы так жертвуете собой? 5 часов в наушниках) .. Наслаждайтесь насосом! Он сделан, чтобы облегчить Вам жизнь. Манометр уберите из системы! Если давление устраивает - его контролировать не нужно! Используйте всегда только ПНД трубу! Никаких армированных шлангов для этого насоса. Оставьте эти шланги для других насосов!
  5. gore 3242
    gore 3242
    gore 3242
    Здравствуйте. Я бы хотел у Вас спросить. У меня Дивертрон 1000. Всё бы ничего, но вот в последнее время стал с небольшими перебоями подавать воду. Совсем вода не перестаёт течь, но периодически то падает, то восстанавливается давление. Я знаю, что на обратном клапане установлен герконовый датчик, может он является причиной? Буду благодарен Вашему ответу.
  6. jobo
    jobo
    jobo
    Народ, по моей проблеме нет мыслей никаких, что ли?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Посмотрите что у вас происходит с уровнем воды в колодце при интенсивном водоразборе. Возможно при значительном падении динамического уровня у вас падает давление.
  8. jobo
    jobo
    jobo
    С уровнем нормально, над насосом метров пять еще
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @jobo, попробуйте перенастроить редуктор. А с напряжением питания у вас всё нормально?
  10. gore 3242
    gore 3242
    gore 3242
    @Zda111, Здравствуйте. Я бы хотел у Вас спросить. У меня Дивертрон 1000. Всё бы ничего, но вот в последнее время стал с небольшими перебоями подавать воду. Совсем вода не перестаёт течь, но периодически то падает, то восстанавливается давление. Я знаю, что на обратном клапане установлен герконовый датчик, может он является причиной? Буду благодарен Вашему ответу.
  11. Zda111
    Zda111
    Zda111
    Уберите редуктор! Зачем он Вам вообще? Для чего? Что Вы им пытаетесь защитить?
    Добрый день! Нужно полное описание Вашей системы. Что еще стоит в системе? Фильтры, редукторы, ГА, обратный осмос? Напряжение?
  12. naiv78
    naiv78
    naiv78
    Звенигород
    Приветствую! На днях поставил Divertron 1200м на место сгоревшего еще отечественного водомета 60/52 отпахавшего 8 лет в колодце 13 колец 2 с водой от колодца до дома 10м с 8-ю точками водозабора. Соединения трубы пнд. На входе стоят две колбы-фильтры "20" для очистки воды и умягчения. Бойлер 100л и водный котел для отопления. На кухне фильтр с обратным осмосом. Стоит стабилизатор прогресс 1200TR,т.к напряжение в сети садового товарищества на 500участков) гуляет от 160в (зимой) до 240в (летом).Вода чистая, только весной бывает немного желтая от глины. Выбрал divertron т. к. надоело ежегодно менять полетевшее реле давления и протирающиеся груши ГА раз в 3года.ГА 80л (накопитель воды) с манометром оставил-насос включается только при опорожнении ГА, реле убрал т. к. с ним насос не выключался, и еще прочитал здесь что без реле будет лучше для насоса. Напор воды везде отличный, лучше чем было с водометом, только в душе иногда немного падает, наверно при наборе воды в ГА. Шнур от насоса и правда немного попахивает, вода пока без запаха.
  13. Zda111
    Zda111
    Zda111
    Опишите пожалуста ситуацию с обратным осмосом? просто мне задавали вопрос - у человека не корректно срабатывает насос, когда он пользуется только осмосом. ГА в этом случае помогает?
    В следующий раз поставьте мембранный ГА.
    Реле DAB Divertron ни в коем случае не нужно!
    ) многие не верят! Спасибо за такой комментарий!
    Проверьте давление в ГА. Должно помочь.
  14. gore 3242
    gore 3242
    gore 3242
    Добрый вечер. Стоит фильтр на воду перед водонагревателем. Напряжение 220В.
  15. naiv78
    naiv78
    naiv78
    Звенигород
    У моего ГА похоже опять груша протерлась т. к. давление не накачивается, оставил его как емкость для воды чтобы насос реже включался. У меня включается когда на манометре почти 0bar и выключается на 2,5bаr и стрелка потом еще ползет до 3.5bar но не сразу, а в течении какого-то времени.
