1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    А на что вешать насос в колодце?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Практики рекомендуют на трос из нержавейки.
  3. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    А где ж его взять?
    На какой глубине крючок и из чего делать или какой, можно фото исполнения?
    Весной вода высоко, как выход из колодца и на какой глубине делать?
    А насос с пнд каким шлангом соединять?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @стакан2, крепите также как и скважинный насос. Соединение с трубой производите с помощью армированного шланга, например такого:
  5. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
  6. gore 3242
    gore 3242
    gore 3242
    Почему же насос дивертрон 1000 работает с периодической потерей напора? Может быть причиной обратный клапан и прикреплённый к нему герконовый датчик? У кого такое было? В системе стоит водонагреватель. Насос снабжает четыре точки на первом этаже.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может он слабоват для вашей системы водоснабжения? Уточните, пожалуйста, данные по источнику и системе.
  8. gore 3242
    gore 3242
    gore 3242
    Он проработал полтора года из двух
    Люди помогите, насос работать стал с потерей напора на 3-4 секунды. В системе не стоит ничего лишнего, ничего дополнительного из оборудования. Купил насос. опустил в колодец. воткнул в розетку и радовался полтора года, а потом начались проблемы.
    Из всего доступного что я смог посмотреть, это обратный клапан и герконовый датчик на нём, может они чудят?
  9. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    А можно ли сабж в скважине использовать внутр. диаметр 200мм, глубина 15м (частный дом, полив, баня)?. Или что-то похожее по функционалу есть специально для скважин ?
  10. UrriS
    UrriS
    UrriS
    У меня колодец 13 метров на плывуне, причем воды всего 55 см. Долго думал, какой насос выбрать, опасался. В итоге купил Дивертрон 1200-й, без буквы X. В прошедшую субботу собрал и подвесил, в воскресенье испытывал колодец.
    Дебит колодца оказался хороший. Несмотря на то, что можно выкачать за раз максимально 170 литров (ну, в принципе, насос можно еще на 5 см опустить - будет 200 литров за раз:)), уже через час уровень полностью восстанавливается. Выкачивал по 120 литров почти каждый час в течение всего дня, почти полтора куба получилось - в день это за глаза. Но вот душ принимать надо будет так: первый помоется - второй полчаса обождет - и все оки ;). А вот сразу вслед за первым - ну никак.
    Ну и насос прикольный: кран открыл - вода потекла, закрыл - перестала :). Как раз для таких, как я, любителей интегрированных решений.
    Вот водичка
  11. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    Таки никто ничего не скажет по моему вопросу в посте 882 ?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А что препятствует? По-моему ничего.
  13. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    Позвонил, сказали что глубина погружения макс. 10м, у меня вода с 7м начинается, хотелось бы поглубже забор воды делать. А вообще качать будет.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну и замечательно. Это глубина погружения под статический уровень воды.
  15. Nurik Sar64
    Nurik Sar64
    Nurik Sar64
    Саратов
    Здравствуйте! Посоветуйте насос для водоснабжения. Задача такая - раздать воду по точкам в доме на 1 этаже. В дальнейшем на второй этаж - в санузел. Раздача водопроводной городской из 500 л. емкости, которая набирается ночью. Станциям насосным доверия что-то нет... Дом в дачном массиве. Соответственно перебои случаются в период активного полива. В будние - после обеда, с пятницы до воскресенья. С конца лета до мая - перебоев нет. Divertron подойдет под мои задачу? Или что-то попроще взять? Еще момент - стоит емкость на 1 этаже в санузле пока. В дальнейшем может перекочевать в подвал и добавится санузел на 2 этаже. Вода по дому разведена 16 мм. трубой металлопластиком.
