1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Nurik Sar64, ну если нет доверия к насосным станциям оснащённых поверхностными насосами, почему бы и не установить автоматический погружной насос?
  2. Nurik Sar64
    Nurik Sar64
    Nurik Sar64
    Саратов
    Да не то чтобы нет доверия к станции... Нет доверия к ГА, да и места много занимают много - так как конструкция временная, то все это стоит в санузле. Divertron 1000 подойдет? Или можно попроще что-то? Да еще момент не в пользу станций - им надо 2-3 метра трубы дюймовой на выходе. Как с этими требованиями для DABа?
    А у меня уже разведено все 16 мм. трубами.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А какие у вас потребители?
    Смотрите инструкцию по эксплуатации.
  4. Nurik Sar64
    Nurik Sar64
    Nurik Sar64
    Саратов
    Стиралка, ванна-туалет-раковина-кухня.
    А как в принципе этот класс насосов, подобных divertron, называется? Я так понял, что не у всех "насосных" производителей такие есть.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Nurik Sar64, можно применить 1000-ник. Автоматический насос, есть такие и у других производителей, например Gardena, Grundfos.
  6. Nurik Sar64
    Nurik Sar64
    Nurik Sar64
    Саратов
    Спасибо за помощь!
  7. Zda111
    Zda111
    Zda111
    Вообще не правильно использовать сразу 16 мм трубы после насоса. Т. к. насосы все высокопроизводительные. Возьмите DAB Booster Silent. Самую младшую модель. Под Ваши задачи - идеальный вариант. Тихий, без ГА. Гарантия 2 года, Италия. Но все равно скорее всего придется на первых 2-3 метрах делать трубу шире.
    DAB Divertron - уникален. Есть у Gardena. Но это перекрашеный DAB. Завод один. Grundfos - планирует начать что то похожее, но в этом сезоне врядли. Называется он автоматический колодезный насос.
    Повторюсь, т. к. много вопросов - это погружение насоса именно под воду. Если вода начинается с 5 колец - вот оттуда и считайте 10 метров. И то по опыту - не сильно критично.
  8. gore 3242
    gore 3242
    gore 3242
    Я смотрю тут нахваливают дивертрон и есть спецы крутые, но на моё сообщение № 881 ответить эти спецы не берутся, просто игнорируют. ZDA 11 вопросы больше относились к Вам. Выя смотрю тут много даёте советов и расхваливаете это агрегат.
  9. shato_n
    shato_n
    shato_n
    Ветку прочитала, но боюсь ошибиться, подскажите пожалуйста.
    Есть колодец 6 колец, три с водой, на двух метрах ниже уровня земли введена труба ПНД 32, длина горизонтальной магистрали до ввода в дом 16 метров, ввод в дом вертикаль в земле 2 метра и метр сверху, по дому горизонтальная разводка самая длинная 5,6 метров, вертикальная в санузел на втором этаже 3,6 метра (до уровня подключения раковины и крана в ванной.)
    Вопросы:
    1. какой дивертрон выбрать 1000 или 1200
    2. к ПНД трубе можно насос подключить напрямую - или обязателен армированный шланг?
    3. патрубок у насоса 1 дюйм (правильно?) получается нужен переходник?
    Заранее спасибо за помощь)
  10. UrriS
    UrriS
    UrriS
    По поводу 1000 или 1200 - лично я так себе решил: 1000 можно, если колодец мельче 10 м (до уровня воды), и 1200 - если вода глубже. Понятно дело, еще от количества точек разбора все зависит и от длины горизонтальных участков тоже, но так, в среднем. Вам, исходя из этого, 1000-й подойдет.
    С гибким шлангом насос проще опускать в колодец и поднимать из колодца, но можно и сразу на ПНД трубу.
    Патрубок у насоса пластиковый с двойным штуцером, на 1" и 3/4". Лучше его сразу заменить на латунный. И тут вы сами выбираете размер штуцера под гибкий шланг - можно и 1", и 3/4". Чем шире, тем лучше. Но я подсоединил свой насос к гибкому шлангу 3/4", соответственно, и штуцер патрубка у меня 3/4". Это допускается.
  11. Zda111
    Zda111
    Zda111
    Уважаемый GORE 324. Упустил.
    ВВашем случае нужно обратиться по гарантии в СЦ.
    1) 1000 подойдет
    2) НУЖНО. Берете компрессионный фитинг под Вашу 32 ПНД с одной стороны и 1" резьбой "ПАПА" с другой. 1" "папу" вкручиваете сразу в насос. Трубу вставляете в фитинг, зажимаете и бросаете в колодец. В Вашем случае - монтаж внутри колодца.
    3. У насоса 1" "мама". Сразу врезаетесь туда. Не нужно лишних переходников.
  12. shato_n
    shato_n
    shato_n
    Спасибо, попробуем разобраться.
    Получается если нет гибкого шланга нужно спускаться в колодец, чтобы подключить насос к трубе?
    что-то как-то страшновато:)
    Если я правильно поняла, чтобы была только ПНД, нужно еще фитинг на 90 градусов сделать, чтобы перегибов не было?
  13. Alexcha
    Alexcha
    Alexcha
    Тут еще много про дренажный клапан говорили. Так, что я добавлю, что если хотите, чтобы магистраль сливалась обратно на зимний период или в ваше отсутствие, то на вертикальную часть ПНД трубы можно еще и этот клапан навернуть.
    Т. е. в итоге:
    1. фитинг: 1" папа - компрессионный для ПНД 32
    2. труба ПНД 32
    3. тройник: компресс. 32 - 3/4 мама - компресс. 32
    4. труба ПНД 32
    5. уголок: компресс. 32 - компресс. 32
    В тройник (поз. 3) вкручивается дренажный клапан (например, Gardena). Если вы выключите насос и откроете краны в системе, то давление упадет и этот клапан откроется, позволяя слить всю магистраль обратно в колодец. Однако, сама магистраль должна быть проложена с этим учетом (т.е. наклон в сторону колодца).
  14. shato_n
    shato_n
    shato_n
    Нам сливать не нужно, у нас круглогодичное проживание:hello:
    получается сокращаем до
    2. труба ПНД 32
    3. уголок: компресс. 32 - компресс. 32
  15. Alexcha
    Alexcha
    Alexcha
    Это, конечно, мои тараканы. Но у себя планирую еще американку поставить (фитинг с накидной гайкой, позволяет крутить эту гайку, а не соединяемые части). Это позволит отсоединить вертикальный кусок трубы вместе с насосом на ней, чтобы поднимать наверх для обслуживания или нештатных ситуаций. Поэтому мой вариант:
    1. фитинг: 1" - 32
    2. ПНД 32
    3. фитинг: 32 - 1"
    4. уголок: американка на 1"
    5. фитинг: 1" - 32
    Теоретически, можно, конечно и компрессионный уголок раскрутить, чтобы поднять насос. Просто у него внутри свои запчасти (уплотнительное кольцо, резинка, зажимной конус). В тесноте колодца можно запросто эту мелочевку выронить вниз. И ищи потом, свищи :)
