1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Brando
    Brando
    Brando
    деревня Мышкино
    В системе я обратный клапан не ставил вообще, так как местные гуру, дай бог им здоровья, не советуют этого делать в штатных ситуациях. Пользуюсь встроенным клапаном, который в насосе. Клапан Гардена сливной. Лично проводил испытания: поместил насос в 20-литровое ведро так, что бы клапан был на поверхности воды. наполнил систему. клапан, при включении насоса, 2-3 секунды пропускал воду затем полностью закрылся. когда насос отключил и открыл кран, клапан уе...ал метров на 20 струю. То есть как написано в паспорте - открывается при значительном падении давления, так все и работает. По поводу шланга FLOTEC 32 мм (Италия) в спецификации указано, что держит до 8 атм. Но, как писал ранее, через месяц разорвало пополам. Очень жаль (я сторонник гибких шлангов почему-то, да и стоит 1000 руб), у людей уже по 3 года стоит, думаю брак попался. Поставил ПНД 32 мм.
  2. shato_n
    shato_n
    shato_n
    Спасибо, пошла учить матчасть:hello:
  3. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    Звонил сюда * * * человек сказал, что 10 м надо от земли считать, т. е. если вода начинается с 7м, то забирать воду насос будет максимум с 7+3=10м, глубже опускать нельзя, не потянет.
    На сайте у них "оф.дилер". Плучается, что они не знают характеристики своего товара?
  4. Alexcha
    Alexcha
    Alexcha
    Есть мнение, что данный товарищь не очень понимает физику, а думать - неохота. Глубина погружения диктуется возможностью недопустить протечек в корпус. Очевидно, что эта способность зависит от давления воды. Полная аналогия с водонепроницаемыми часами. Поэтому, считать стоит от зеркала воды и вниз.
    А вот с подъемом на высоту, тут я пасую. Почему её тоже от зеркала считают - непонятно. Т. к. поднять столб воды от точки погружения до уровня зеркала - тоже энергию приложить надо.
  5. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    Ну если дело в протечках, то всё логично, 10м от начала воды надо считать.
  6. UrriS
    UrriS
    UrriS
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    А как же закон сообщающихся сосудов :)? В шланге до уровня зеркала вода сама поднимется, энергию прилагать для этого не надо. Вот выше - уже да.
    Поправка: Ну, если совсем строго, то гидродинамические законы тоже надо учитывать, но это такой мизер дополнительной энергии, по сравнению с созданием столба воды! На практике же считают 10 метров горизонтального водопровода ПНД за потерю давления в 0,1 атмосферы. Вот и вся подводная часть шланга тоже может считаться как горизонтальный трубопровод.
  7. Alexcha
    Alexcha
    Alexcha
    Да, вероятно, вы правы. Если внутренности насоса сообщаются с водой вне корпуса, то - да, сообщающиеся сосуды. Мне, почему-то, казалось, что там не должен работать этот эффект. Как на гидроуровне, если заткнуть один из выходов.
  8. Zda111
    Zda111
    Zda111
    Вам не правильно там ответили. Обращайтесь к профессионалам.
    Есть такое понятие как давление воды. Вы когда ныряете - у Вас уши закладывает? И чем глубже вы занырнёте - тем сильнее давление на вас будет давить. Так же и с насосом - чем глубже вы его опускаете - тем большее давление испытывают рабочие колеса. 10 м - 1 Атм. Больше нельзя. Считается только расстояние насоса под водой.
  9. Левый ник
    Левый ник
    Левый ник
    Честно сказать дошел только до 35 страницы и постоянно обсуждается вопрос ПНД или гибкий шланг в разрезе удобства доставания насоса. Себе насос поставил на ПНД и, естественно, пришлось его доставать и устранять протечки. Делается элементарно: берется любая узкая лестница (у меня верхняя часть от стандартной алюминиевой) и сквозь верхнюю ступень пропускается доска 50*100, которая ложится на дверку (люк) колодца. По этой конструкции легко спускаемся и отвинчиваем насос со входа (2 м от уровня земли) и вытягиваем его вместе с трубой. Вся операция занимает 10 минут. Только в целях безопасности не забудьте откачать колодец и не занимайтесь этим в одиночестве!
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Левый ник, У нас в большинстве колодцы бурят буровой. Кольца 76 по внешнему. По внутреннему - минус сантиметров 10. Узкую лестницу еще поискать нужно. Потом еще нужно втиснуться в это пространство вместе с лестницей. Потом еще суметь что-то сделать в таком объеме. При использовании шланга не нужно вообще лезть в колодец. Даже при первоначальной установке/прокладке все делается из траншеи и с поверхности.
    Зачем вообще лезть в колодец, если этого можно избежать при использовании гибкого шланга? Желание преодолеть трудности? Так же нередко колодец заиливается. В этом случае опять лезть и подрезать ПНД? Когда можно просто за трос приподнять насос/клапан. Лично я при монтаже оборудования налазился по колодцам аж до тошноты. Поэтому теперь делаю монтаж только с использование шланга армированного ПВХ.
    П. С. вместо доски лучше и надежней использовать лом или трубу (диаметром сантиметров 5-6).
    П. П. С. специально для таких целей себе сделал веревочную лестницу. Хоть и редко, но приходится использовать.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Понравилось! А что, это выход! Необходимо широко предлагать такое решение для эксплуатации колодцев. :super:
  12. Chonard
    Chonard
    Chonard
    Protasevich
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, марку шланга ПВХ, который бы выдержал давление насоса. У меня колодец расположен под террасой, боюсь там ПНД будет очень неудобно монтировать.
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Господа, если вы приобрели насос за 500 долларей, ну потратьтесь на "скважинный адаптер" за 100 у. е. и будет вам счастье вместе с ПНД.) И снимайте насос сколько душе угодно раз.
  14. kuggel
    kuggel
    kuggel
    Химки
    Насосом доволен, все супер... сразу поставил ПНД с муфтами и американкой. Все работает. Только прежде чем ставить насос и делать разводку задуматься надо было и об анализе воды в колодце и ее очистке. Как будут работать обратный осмос и колонна очистки со смолой? У кого стоит такая система при таком насосе, схему также высылаю? обещал тут фотки крепления выложить, высылаю.
  15. Chonard
    Chonard
    Chonard
    Очень правильная подсказка, но весь вопрос в том, как в этом случае совместить части адаптера на насосе и на трубе ПНД на глубине, если в воде ничего не видно. Или надо откачать колодец?
