1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Действительно, как-то некорректно применять адаптеры для колодцев, они так и называются скважинные.
    Оптимальный вариант для колодцев переход с трубы ПНД на армированный шланг.
  2. Chonard
    Chonard
    Chonard
    Подскажите, пожалуйста, какой шланг армированный взять. Я только собираюсь этим летом построить систему водоснабжения дома, не хотелось бы покупать не то, а потом переделывать.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Какой-нибудь 5-и слойный, рассчитанный на давление не менее 6 бар. Или армированный пластиковой спиралью.
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Это на какой такой глубине? Подробнее...
    У большинства пользователей, зеркало воды ниже 2,5 метров.
    Предположу, что вывод из колодца делается чуть ниже глубины промерзания, например на 2 м.
    Дальше все просто..., но если надо давайте нарисую...
    Конечно ПВХ шланг, проще и дешевле, но всего в 2 раза)
    А раз все спрашивают... и переспрашивают вот один из вариантов.
  5. Chonard
    Chonard
    Chonard
    Очень просил бы нарисовать. У меня колодец мелкий - 6 колец, вода сейчас на уровне ниже на 1.5.кольца от верха. Колодец расположен под террасой и поэтому вести трубу можно только через верх. Я пока не знаю дебит этого колодца. Поэтому насос хотел бы опустить глубоко почти на дно. Т. е. я просто не попаду в адаптер на глубине метров 5. При длине ПНД трубы метров 5 и тросса, на котором подвешен насос, такой же примерно длины, вся эта конструкция очень гибкая и будет раскачиваться при попытке надеть одно на другое. Или я чего-то принципиально не понимаю?
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Ну да! Немножко не попали.
    Адаптер устанавливается на уровне вывода (поворота) из колодца. Т. е. например на 2 метра от уровня земли. На Адаптер крепится ПНД труба (в вашем случае, остаток 3 метра), на которой висит насос. Сейчас набросаю.)
  7. Chonard
    Chonard
    Chonard
    @Adviser_chin, в моем случае уровень вывода трубы из колодца будет выше уровня земли на полкольца, так как колодец под террасой и копать рядом нет возможности... Мне наверное лучше использовать какой-то уголок-американку. Но возиться при вытаскивании с 5-метровой негибкой трубой - не знаю, хватит ли высоты потолка
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Вам тогда вообще не надо заморачиваться, судя по всему у вас "Летний" вариант. Не надо американку, купите ПНД отвод на 32мм, по нашему "уголок" за 60 рублей. Его прокладка - резиновое кольцо, переносит гарантированно 10 размыканий, а уж сколько негарантированных...)
    Но в вашем случае, если есть потолок, то только гибкий шланг.
    Фотки адаптера и адаптер с ключём (труба вкрученная сверху).
  9. Chonard
    Chonard
    Chonard
    Спасибо за разъяснения. Ну да, так я и думал про свой вариант, что придется брать армированный шланг и его выводить. По горизонтали можно уже и ПНД пустить до ввода в дом и развести по участку.
  10. tomik1205
    tomik1205
    tomik1205
    Костанай
    Здравсвуйте а кто нибудь подскажет 32 пнд пойдет от насоса вертикально а то бухту купил от дома до колодца кинул но осталось как раз на вертикально хватило бы
  11. Alexcha
    Alexcha
    Alexcha
    Да, вполне подойдет. Многие так и делают. На "угол" поставьте американку. Это позволит поднимать трубу с насосом наверх для обслуживания.
  12. Chonard
    Chonard
    Chonard
    @tomik1205, Судя по прочитанному мною выше (все 63 страницы), 32 пнд подойдет на вертикаль.
  13. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    @tomik1205, Практика показывает что при расходе до 3-4 кубов потери на сопротивлении на 100 метров трассы незначительны при использовании 32 трубы.
  14. Сергей Балашиха
    Сергей Балашиха
    Балашиха
    Здравствуйте. Подскажите марку кабеля, которым можно нарастить кабель, идущий в комплекте с насосом?
  15. Alexcha
    Alexcha
    Alexcha
    Может лучше розетку поставить? А подвести к ней медь 1,5 кв. мм. Для 1100 ватт выше крыши, по нормативу 1,5 кв. меди от 3 до 5 кВт.
