1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если только найти ВОДОзащищенную. ВЛАГОзащищенные прогорают от конденсата (зимой от инея).
  2. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    @Сергей Балашиха, я бы рекомендовал кабель для погружных насосов Aristoncavi сечение 3*1.5 или 2.5, мы монтируем преимущественно на нем, у него идет тройная изоляция + просыпка тальком чтобы не образовывался конденсат.
  3. Martyshev
    Martyshev
    Martyshev
    Зеленоград
    Protasevich, подскажите пожалуйста, ВОДОзащищенная розетка - это IP55 или IP66?
  4. jobo
    jobo
    jobo
    Московская обл., Софрино
    Ну как зачем... для порядка!)
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    А можно узнать № норматива. По тому как 1,5 квадрата и 5 кВт это 100% пожар.
    Вот только угловая американка стоит 380 рублей, а ПНД уголок 60 рублей.
    А обслуживать насос надо раз 1-2 года.
  6. Alexcha
    Alexcha
    Alexcha
    Норматив не подскажу, сам не электрик. Пользуюсь простой табличкой. Пока не подводила.
    Это так. Но у себя я все ПНД фитинги купил латунные Tiemme. Поэтому, глупо было экономить на американке. К тому же, ходят слухи, что даже хорошие фитинги имеют конечное кол-во операций собрать/разобрать. Американка (почти) лишена этого недостатка.
    И еще я думаю, что человек впервые собирающий такой водопровод будет доставать колонну несколько раз перед тем, как все заработает нормально. А потом - да, разок-другой в год.
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Табличку почему то не видно
    Нет, нет, я не против хороших, дорогих вещей. Выскажусь немного оффтопно. Я предполагал, что на этот форум пришли люди, которые хотели съэкономить на специалистах, на оборудовании, по основной банальной причине - мало денег. И зайдя в тему Насосы и скважины столкнулся с тем, что на вопрос "какой насос взять - для колодца/скважины" ответ всегда один Грюндфос или Дав, или же из ценовой категории 15-25 т. р. Тем не менее есть насосы имеющие такие же характеристики и ресурсы, но стоящие 7-10 т. р. Чувствую, ошибаюсь я в людях.)
  8. Alexcha
    Alexcha
    Alexcha
    Странно. Она у меня в альбоме выложена картинкой. Вот https://h4e.ru/komplektuyushchie/91-vybor-secheniya-kabelya похожая на странице есть. Там есть разница в открыто проложенном кабеле и кабель в трубе.
    Абсолютно не спорю с такой постановкой вопроса. Применительно к нашей ситуации, считаю, что лучше дать человеку альтернативу. А он сам выберет, более дорогое или более дешевое решение к конкретной ситуации. Поэтому нет у меня позиции: только американка или только - уголок ПНД фитинга. Каждое решение имеет свои плюсы и минусы.
  9. Alexcha
    Alexcha
    Alexcha
    Я не Protasevich, но есть мнение, что он имел в виду что-то навроде вот этого:
    Тут на картинке Legrand Plexo IP66 16А. Есть аналоги от АВВ. Стоит чуть больше, чем дохрена. В моем случае, колодезный домик далеко не герметичен. Да, влага, безусловно присутствует, но не настолько, чтобы ставить такие розетки.
    Полагаю, что обычная влагозащищенная прекрасно справиться в паре с УЗО и автоматом. Готов даже менять эти розетки раз в три года, если будут проблемы.
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Я вот в септик ставил вот такую, в Крауте 180 р, то же Легранд резиновый. Правда от зеркала воды её защищает негерметичный экран.
  11. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    Вообще то на сайте гардены это давление указано как 0.2 бар https://www.gardena.com/ru/water-management/water-pipeline/363519/
    кто нибудь может сказать, как можно увеличить это давление ? А то купил данный девайс, а теперь думаю не откроется он при столбе воды над ним 2 метра и более ...
  12. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    @Adviser_chin, Что касается насоса Divertron или SB, я не считаю его дорогим, потому как стоимость в среднем от 12,5 до 13,5 тыр в зависимости от модели, что соответствует классической системе, если мы собираем самостоятельно и получается следующая картина:
    стоимость колодезного насоса с расходом около 1.5-2 м3 и напором до 40 мвс составляет около 7 тыр, ну если не брать откровенную фигню которая поломается на второй день.
    стоимость бака, к примеру литров от 50 до 100 составляет от 2 до 4 тыр в зависимости от объема
    реле давления, манометр, реле сухого хода, пятиходовик, обратный клапан, пару переходников грубо еще 1 рубль
    +пакля, герметик, грязные руки, некоторое время на сборку.
    В итоге мы получаем при самом недорогом раскладе около 10 тыр. а при использовании хороших компонентов получится все 12-13, тоесть плюс/минус теже деньги, что мы тратим на насос со встроенной автоматикой от европейского производителя, также экономим время и сокращаем количество соединительных элементов. Так что в конкретном случае по моему мнению мы ни за что не переплачиваем...
  13. Nurik Sar64
    Nurik Sar64
    Nurik Sar64
    Саратов
    Насос купил, работает замечательно - доволен! Но есть настораживающий момент - при закрытых кранах и отсутствии протечек, насос периодически заводится сам по себе. через 30-40 сек. на 10-15 сек. включается. Переживаю - что не так?
    Насос в емкости с водой. Над насосом метр трубы и дальше вниз до основной трассы. От насоса метров 5 32 трубы - металлопластик. Все на виду - протечек нет. Как обратный клапан проверить? Или в сервис?
  14. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    @Nurik Sar64, При помощи фонарика посмотреть не мешаетли чтото там, если не получится, то лучше в сервис съездить, как запасной вариант, можно попробовать продублировать обратный клапан, через метр от насоса... у меня обратный клапан перед входом в дом от старой системы остался, работать не мешает...
  15. Rimos74
    Rimos74
    Rimos74
    Воскресенск
    Похожая ситуация как у Nurik Sar64 с закрытыми кранами около колодца, включается на 10 секунд каждые 1,5 минуты. Удлинил один конец трубы на 10 метров от колодца с переходом с ПНД 32 трубы на ПВХ 1/2 дюйма, теперь включается каждые 1 минуту 10 секунд. Критично?
    Да забыл сказать насос купил DAB DIVERTRON X 1200 с верхним забором воды, но так как устройства для верхнего забора воды не было в наличии, использую его, как обычный насос, может это повлиять на частые включения насоса?
