1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    @Rimos74, Забор воды на ситуацию не влияет, похоже что тоже под обратный клапан, чтото забилось...
    Вопрос к обоим :@Rimos74, @Nurik Sar64, проверяли соединение между насосом и первым переходником на трубу? есть шанс, что соединение именно в этом месте не герметично или, раскрутилось в случае если насос висит в основном на тросе, а не на трубе. Помните при монтаже любого насоса, он должен висеть на трубе, трос выполняет лишь страховочную функцию, а не основную!
  2. Alexcha
    Alexcha
    Alexcha
    У большинства постоянных включений при закрытых кранах виноваты протечки. Даже капельный уход воды из магистрали существенно понижает давление. В трубе не так много жидкости.
  3. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    А вот здесь по подробнее. Если ПНД труба только входит в колодец, а насос гибким шлангом через фитинг подключен к трубе.
  4. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    @Pomeranec, Насос вешают на гибкий шланг не спорю, но, в целом это неправильно, нужно либо ПНД, либо полипропилен, как вариант шитый полиэтилен (дороговато, но по моему качественней), шланг для полива, он потому и называется шланг для полива, а не для погружного насоса, я же говорю, что в случае если висит насос на трубе, то он должен висеть на трубе, а не на тросе =)
  5. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    У меня далеко не "шланг для полива". У меня вот это https://www.forumhouse.ru/threads/116589/page-35#post-7099573
    Заводское соединение с фитингами, качественный шланг, вполне работоспособное решение.
  6. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    @Pomeranec, Я не говорю, что не работоспособное решение, это хорошее решение, я просто делюсь опытом и предупреждаю от ситуации, в которую сам или мои знакомые вляпывались, когда при включении насоса сворачивается шланг или отворачивается переходник, но это в основном было со скважинными насосами.
  7. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Скважные насосы завсегда на трубу вешают, это без вопросов. :)] Здесь тема про колодезный насос. А его вешать на трубу, это лишние проблемы на пустом месте.
  8. jobo
    jobo
    jobo
    Московская обл., Софрино
    Проверьте надежность соединений шланга и насоса. Лучше это сделать "на берегу": накачать ведро воды, отключить автомат, вытащить насос, вставить насос в ведро с водой, включить автомат. Уверен, увидите, как из-под хомутов под напором выходит вода. Я пока до этого допер - всю башку сломал, почему идет подсос.
    Тоже постоянно армированный шланг протирается, достал уже. Каким образом ПНДшкой разводку сделали? ТО есть, как я понимаю, схема жесткая получилась? Как в таком случае выставить необходимую глубину погружения насоса?
  9. Rimos74
    Rimos74
    Rimos74
    Воскресенск
    @Alphapumps, спасибо за совет! не проверял соединение ПНД трубы с насосом. Висит насос на трубе, трос выполняет страховочную миссию...Хотя мне кажется должно быть наоборот)
  10. jobo
    jobo
    jobo
    Вот такой свищ 2 мм давал постоянную просадку в давлении и периодическое включение насоса раз в полминуты.
    Кстати, почему протирается шланг? Трется о стены колодца.
  11. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    @jobo, абсолютно верно, трется о стенки колодца, потомучто висит не в натяг.
  12. Brando
    Brando
    Brando
    деревня Мышкино
    На мягком шланге были интегрированные штатные соединения (патрубки) 32 мм. Под них я и покупал переходники для насоса и для шланга в колодце на шланг, который уже под землей идет домой. Открутил рваный шланг и и просто купил фитинги для ПНД, которые к переходникам подходили - ПНД 32 мм мама.
    Глубину выстраивал так: Привязал ржавый пистолет (на огороде жена откопала) к веревке. Опустил пистолет на дно, замерил глубину до выхода шланга из колодца и вычел примерно 50 см + высота насоса с переходниками 60 см. По этой длине обрезал трубу ПНД. Надо сказать, что 32 мм ПНДшка, все же не железная, и, хоть и с трудом, позволяет варьировать веревкой глубину на 15-20 см.
  13. jobo
    jobo
    jobo
    Даже за ржавый могут сделать турма #
  14. ibros
    ibros
    ibros
    Приобрел DAB DIVERTRON X 1000. пора устанавливать, а боязно сделать что-то не так.
    хочется сделать подвод к дому без соединений, одним куском. на сколько я понял подвод нужен ш\либо пнд, либо гофрированный шланг на 32. пнд более жесткая и, как следствие, сложности с извлечением насоса из колодца, поворотами во время укладки (радиус 1 метр). шланг - проблема с соединением, оно получается менее надежным (на хомут).
    вопрос - есть ли в природе гибкие шланги, соединение для которых можно делать через стандартный фитинг? и если есть - как такой шланг называется?
  15. Плятт
    Плятт
    Плятт
    Краснодар
    Добрый день! Пользователи и профессионалы. Прочитал всю ветку по данной продукции, очень хочется приобрести насос DAP ... Только есть одна сложность, уровень воды в колодце 40 см, качаем с соседом двумя насосами вода не заканчивается. Можно ли использовать насос DAP DIVETRON или забыть и думать о НС?
