1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Kaa1975
    Kaa1975
    Kaa1975
    DAB, а не DAP :)
    Добрый день всем!
    Вопрос!
    Компрессионные фитинги и тройники, которые используются для монтажа системы при использовании трубы 32 ПНД должны быть латунными ? (т.е. что-то типо Tiemme ?)
  2. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    Очепятка =)
    @Kaa1975, можно использовать пластиковые, только хорошие к примеру Unidelta/
    @Плятт, 40 см не критично, двигатель насоса охлаждается перекачиваемой жидкостью и может работать в неполном погружении под воду, соответственно если верхушка будет над водой ничего страшного не произойдет...
  3. Milford
    Milford
    Milford
    Можно ссылки в сети на данные фитинги? Не нашел, вероятно меня забанили в яндексе). Спасибо.
    Я извиняюсь. Всё нашёл.
  4. semeni4
    semeni4
    semeni4
    Подскажите, на какой глубине от поверхности земли нужно заводить в колодец пнд, и как утеплить переход трубы от земли в дом, дом стоит на сваях, что бы не прихватило зимой?
  5. aliz72
    aliz72
    aliz72
    Добрый день!
    С удовольствием читаю форум.
    Назрела необходимость провести водопровод на даче.
    Тоже думал над темой, как безопасно спустится в колодец.
    Позвольте поделится опытом бывшего альпиниста. Я бы сделал один раз гибкую лестницу из стального тросика и дюралевых трубок в качестве ступенек. Засверлился в бетонное кольцо снаружи и закрепил бы на двух анкерных болтах по "уху". К одному пристегнул бы лестницу, к второму кусок страховочной веревки. Еще понадобится три альпинистских карабина, нижняя страховочная беседка, страховочный зажим и кусок нормальной веревки равной глубине колодца + 3-5 метров. Можно и без страховки, но я себя чувствую без нее не уютно. Обязательно присутствие напарника.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  7. Kirill1982
    Kirill1982
    Kirill1982
    @Zda111, @Zda111,
    А как же зимой, пользовались? Воду не сливали из системы?
  8. home214
    home214
    home214
    Надо ли ставить реле давления и обратный клапан в систему водоснабжения с таким насосом.
  9. Мурмуська
    Мурмуська
    Мурмуська
    Волоколамск
    По инструкции, реле давления и обратный клапан уже стоят в насосе. Обратный клапан рекомендован к установке в магистраль водопровода на расстоянии от 1 метра от насоса, если вертикальный участок водопровода превышает 10 метров.
  10. home214
    home214
    home214
    Глубина колодца 18м, до дома 20м, будет ли справляться встр. реле давления?
  11. Мурмуська
    Мурмуська
    Мурмуська
    Волоколамск
    Встроенное реле давления справится. рекомендовал бы установку дополнительного обратного клапана где-нибудь на участке от 3-ех метров от насоса до перехода в горизонталь, чтобы снять излишнюю нагрузку с встроенного обратного клапана.
  12. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Вот это прошу пояснить. Не понимаю я физики того, как дополнительный обратный клапан способствует снятию нагрузки с обратного клапана насоса.
    Ведь насос как работает: упало давление воды (после его обратного клапана!) ниже 1.5 атмосфер - он включился. А проток кончился - так он наберет 4 атмосферы и выключается.
    Что при наличии дополнительного обратного клапана, что при его отсутствии он выключается при давлении в его подающей трубе 4 атмосферы. Значит, его обратный клапан будет всегда нагружен этим давлением. Т. е., по моему мнению, дополнительный обратный клапан совершенно ни к чему. Я неправ?
  13. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    @UrriS, Я тоже долго догадывался до этого, как дополнительный обратный клапан снимает нагрузку, сам не особенно разобрался и смутно понял объяснение одного "кулибина", но получается следующее, к примеру полный столб воды весит допустим 50кг, когда мы ставим дополнительный обратный клапан посередине магистрали, то при одинаковом давлении нагрузка уменьшается за счет веса, и он делится на оба клапана по 25 кг, вот както так мне объясняли...
    ПС у меня в системе стоит второй обратный клапан при входе в дом примерно через 15 метров от насоса, но он остался от старой системы, если бы не было, я бы его не врезал, просто заморочка дополнительная на которую не стоит тратить время... надо не забывать о том, что обратный клапан в значительной степени ограничивает давление системы и количество воды проходящее по трубе.
    ППС завод производитель не рекомендует установку дополнительного обратного клапана, так как это может сказаться на работе автоматики насоса.
  14. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Посмотрите пост 322, там схема подключения, со всеми насосами идет в комплекте. Как раз завод изготовитель рекомендует ставить дополнительный ОК и ГА. Все по желанию. Я себе ОК поставил, ГА не стал. Все работает отлично. Наверное надо создать темку о своем водопроводе, в знак благодарности советам всех форумчан.
  15. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    @okoshkin, У меня такого вкладыша не было, сейчас на склад ходил смотрел, действительно есть, и завод производитель не запрещает установку дополнительного обратного клапана и рекомендует установку небольшого ГА, если это требуется системе. У меня все работает без ГА отлично.
