1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. валис
    валис
    валис
    Псков
    1. Колодцем пользуюсь уже 15 лет, анализы воды нормальные. А вот что будет после того, как этот кабель в ней окажется постоянно - неизвестно.
    2. Замену кабеля можно (я так думаю, пока не выяснял) произвести в самом сервисном центре, он в нашем городе есть.
    3. На данном насосе кабель действительно в резиновой оплетке. На всех предыдущих используемых мною насосах оплетка была не резиновая, а полимерная, и не пахла.
    У меня такого заборного патрубка нет, и о нем речь в моем сообщении не идет.
    Я веду разговор об электрическом кабеле.
    В сертификате разве указана конкретная марка электрического кабеля?
  2. Zda111
    Zda111
    Zda111
    Как то мне доводилось перевозить в своей машине кабель для скважинного насоса. Кабель клиент заказывал импортный что то в районе 120 рублей за метр. 3 жилы каждая в своей оплетке, а сверху еще общая оплетка. Это был немецкий кабель с сертификатами. Я после того как отвез его клиенту три дня машину проветривал. Думайте сами конечно, но мне кажется это не так критично будет для Вашего здоровья. И где уверенность в том, что кабель который Вы поставите будет сделан из более безопасного материала? Дышать в пробке выхлопными газами куда вредней. Иногда детские бутылочки покупаешь, так они воняют пока их не прокипятишь 10 раз.
  3. stranger
    stranger
    stranger
    То, что кабель не пахнет не означает, что он сделан из пищевого материала.
    Лучший способ- это поместить исследуемый кабель в дистиллированную воду в стеклянной таре и через месяц-два провести анализ этой воды.
    Все остальное- от лукавого.
  4. vitorio333
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    Зайдите в Леруа в отдел насосов ТАМ такая ВОНЬ химическая, и не поймёш насос или кабель или все вместе.
    А так если разбиратся то вобще жить ВРЕДНО! ;)
  5. валис
    валис
    валис
    Псков
    Спасибо за ответы, вывод сделал.
    Да, вот еще вопросы появились, так как не смог в интернете найти чертеж схемы устройства насоса и его подключения к кабелю:
    1. Какого сечения должна быть жила в кабеле к этому насосу: 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 кв. мм?
    2. В самом корпусе насоса провода кабеля как крепятся: пайкой, клеммой? Сложно ли и как подключить новый кабель?
    3. Может у кого имеется ссылки на схему устройства?
  6. vitorio333
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    Да мне тоже интересен этот вопрос. Где же спец. по DABу?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот здесь было немного о кабеле.
  8. Serzh866
    Serzh866
    Serzh866
    Подскажите пожалуйста, а минимойка автомобильная которая рассчитана на подаваемое давление воды 4 атм от него не сломается? И еще вопрос, если прям от насоса подключить обычный армированный шланг, как времянку, она будет работать?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У насосной станции максимальный напор 4,8 бар. С учётом потерь на нагнетание в конкретной системе водоснабжение рабочее давление может оказаться меньше 4 бар, не переживайте, мойка будет работать. В крайнем случае избыток давления можно уменьшить с помощью редуктора давления.
    Будет. Диаметр шланга должен соответствовать диаметру напорного патрубка насоса.
  10. stranger
    stranger
    stranger
    К слову о сетке на входе. У модели Х есть сетка только на приемной трубе, которая на фото.
    На самом насосе сетки нет. Получается, что либо мне сетку недодали, либо приемная труба не опция, а обязательный аксессуар?
    И еще добавлю. Может быть полезно тем, кто еще не купил.
    Мало где указана потребляемая этим насосом мощность.
    Обычно указывают отдаваемую мощность (Р2)
    У модели 1200 потребляемая (Р1) 1100W.
    Это нужно учитывать, например, при выборе стабилизатора.
    Тогда зачем к насосу прилагается адаптер на напорный патрубок?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Возможно для дросселирования объёмной подачи насосной станции.
  12. stranger
    stranger
    stranger
    Скорее для подключения шланга диаметром менее напорного патрубка насоса.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так это и есть дросселирование подачи. Увеличивается скорость потока жидкости в трубопроводе меньшего диаметра - уменьшается производительность, физика однако, в смысле гидравлика. ;)
  14. stranger
    stranger
    stranger
    То есть сентенция ниже не верна? :)
    "Диаметр шланга должен соответствовать диаметру напорного патрубка насоса"
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Верна. Зачем принудительно уменьшать подачу? Правильнее будет тогда подобрать другой насос/насосную станцию под конкретную систему водоснабжения.
