1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    В каком диапазоне электрического напряжения работает насос. Интересует нижняя граница. А то в этом году с напряжением на даче по выходным, беда. Стабилизатор ставить буду обязательно, но чуть, чуть попозже. Как электричество сделаю по постоянной схеме, а не так как сейчас по временной.
  2. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    @Pomeranec, предполагаю диапазон до 20%, как у всех европейских электродвигателей, у меня на даче ниже 200 не падало никогда, тьфутьфутьфу четвертый год пользуюсь...
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Pomeranec, минимально рассчитывайте на 200 вольт под нагрузкой.
  4. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Какое давление сделать в гидробаке под него? ;)
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Классически, вне зависимости от применённого насоса, давление воздуха в пустом (без воды) гидроаккумуляторе должно быть на 10% меньше давления включения автоматики, будь то реле давления, пресс-контроль, частотный инвертор и т. д.
  6. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    @Андрей 203, у него вроде бы 1,5 атм нижняя граница?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Значит накачайте давление до 1,3 бар.
  8. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Но не забудьте, что насос внутри себя давление меряет. Т. е. если ГА будет стоять выше насоса на 10 м, то накачивать надо на 1 атм. меньше - до 0.3 бар.
  9. UrriS
    UrriS
    UrriS
    А вообще, хорошо бы обсудить более досконально нюансы накачки ГА именно для этого насоса. Ведь если ГА в этой схеме наказать до 2 атм (перекачать), то все равно при открытии крана давление рядом с краном упадет до нуля, когда ГА совсем опустеет. А на уровне насоса будет больше на высоту водяного столба (подъем от насоса до крана). Но при этом, пока ГА не опустеет, давление в системе будет больше давления включения, соответственно, появится момент, когда в кране струя воды резко уменьшается на полсекунды (пока насос не включится). Т. е. перекачивать ГА для этого насоса - не страшно, но не очень комфортно. Правильно?
    И кстати, а если насос на глубине больше 15 м, то как быть? Вроде, тут уже говорили, что на практике в этих случаях он работает. Значит, давление включения можно увеличить? Или длина шнура электропитания есть естественный ограничитель глубины его установки?
  10. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    @UrriS, при 0,3 тогда весь смысл га теряется :(
    Тут кстати выше писали, что он обучается. Может ли он поднять нижнюю границу (включения) у себя в мозгах?
  11. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Мне просто самому непонятны эти нюансы. Когда реле включения на одном уровне с ГА - все понятно: качай на 10% меньше давления включения - и будет тебе счастье. А тут реле включения внизу, в насосе, а ГА (у меня, например) - будет на 12 метров выше. Значит, на реле заведомо действует давление не менее 1.2 бара, даже когда ГА совсем не накачан, а вода в трубе есть. И как накачивать ГА в этом случае?
  12. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    @UrriS, попробую на практике с недельку :|:
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А зачем вам вообще гидроаккумуляторы? Насос ведь и так прекрасно работает.
  14. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    На схеме он есть ;) к тому же позволит уменьшить количество включений насоса при капельном водоразборе и вообще он уже давно стоит :)] не выкидывать же
  15. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    У насоса Divertron минимальное давление включения 2.7 атм, и максимальное расстояние от точки водоразбора до зеркала воды должно быть не более 27 мвс, иначе насос не включится.
    В насосе установлен датчик давления и датчик протока и по комбинации полученных сигналов он генерит свою работу, тоесть включаться ему или отключаться, есть вода или уже кончилась ну и так далее.
    Насос этот не обучается и уменьшить или увеличить давление включения нельзя. Ну точнее если по практике нет ничего невозможного, то можно залезть в програмное обеспечение данного устройства и перенастроить, но тогда и прием остальных сигналов тоже придется перенастраивать и не факт что автоматика после этих манипуляций будет работать адекватно.
    Про давление в ГА, у меня конечно нет ГА, но если бы был, я настроил бы на 1.5 атм. так как он висит на глубине 9 метров и до дома вертикально еще 2, в любом из случаев до момента своего отключения насос накачивает практически максимальное давление в систему.
