1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Прошу уточнить, у 1000 и 1200 модели настроенные давления включения одинаковые? У обеих моделей 2.7 атм?
    Ну и, до кучи, какие точно у них давления выключения?
  2. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    @Alphapumps, у SB/SBA тоже самое должно быть? :hello:
  3. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    @Mobilniy, должно быть тоже самое, очень очень сомневаюсь что настройки будут другие ставить.
    @UrriS, давления включения одинаковые, разные только максимальные напорные характеристики, за счет добавления одного рабочего колеса, в 1000 модели три рабочих колеса а в 1200 четыре, если не ошибаюсь. :)
    Давление в системе для отключения насоса Divertron 1000 составит 3.7 атм.
    Давление в системе для отключения насоса Divertron 1200 составит 4,7 атм.
  4. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Произвел первое включение, как раз за сутки 3 кольца прибыло, ГА накачал на 2 атм (предустановленное заводское значение), 4 атм на входе, 3,5 после фильтров, доволен как слон. ;) Гидромассаж заработал в кабине.
    Совсем забыл, у меня Grundfos SBA 3-45A, я так понимаю, полный аналог Diverton'а (и Гардены, соответсвующей модели). :victory:
  5. Milford
    Milford
    Milford
    В пятницу буду устанавливать Дивертрон. Всё куплено. ПНД, хорошие фитинги. Прочел тему ещё раз, но так и не понял: Тройник с гарденовским дренажным клапаном где устанавливать? В метре от насоса или в метре от уровня земли? 11 колец, воды ну просто завались. И хорошо бы объяснили на пальцах тупому, почему так, а не иначе. Водоподвод всесезонный. Траншею выкопал на 1.8 м. Замудохался... Спасибо за ответ.
  6. Attack
    Attack
    Attack
    В принципе без разницы. Главное - чтобы клапан стоял ниже Вашей траншеи.
    Если на пальцах - ниже самой нижней точки системы, иначе воду из системы до конца клапан слить не сможет.
  7. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Главное, если не получится в самой нижней точке, то хотя бы, чтоб ниже глубины промерзания. Тогда оставшаяся в системе вода не замерзнет, ИМХО
  8. Milford
    Milford
    Milford
    Спасибо. А нужно ли ставить второй обратный клапан с боченком. Ну в смысле я как вижу. Насос+боченок+обратный клапан+фитинг+труба+гдето там тройник с гарденовским дренажником+уголок+труба по траншее целиком+под полом уголок+труба вход. Что неправильно? Если не дублировать второй обратный, то как от насоса собирать? Спасибо.
  9. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Свое мнение относительно необходимости обратного клапана высказывал выше:
    Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется? #985
    и чуть ниже:
    Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется? #990
    Примечание: @Alphapumps, в постах #1021 и #1024 уточнил давление включения-выключения, но сути дела не меняет.
  10. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Что означает - хорошие фитинги? Это какие?
  11. Milford
    Milford
    Milford
    Ага. Забыл наверное добавить ИМХО. В смысле ИМХО хорошие фитинги. Не Джилекс. Но и не латунь. Средний вариант между ними. Проигравшия Уругваю страна изготовляет). Названия сейчас не скажу, забыл. Они на даче. Сори. Покупал в магазине на Нагатинской, там же, где и брал ПНД Джилекс 50м.
  12. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Всем привет! Через неделю предстоит монтаж водопровода, а я так и не додумался чем и как расширить технологическое отверстие в бетонном кольце, для установки гильзы под ПНД-32. Ес-но перфоратор в моём арсенале отсутствует. Есть дрель, но она слабенькая, для таких работ. Тупо ковырять зубилом, тоже вроде не выход. Может кто-нибудь подскажет военную тайну! Расширить нужно под 50.
    Что за магазин? Адреса, явки, пароли в личку!
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Взять у кого-нибудь в аренду перф.
  14. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    @Jack92, В моем понимании хорошие пластиковые фитинги для ПНД трубы это Unidelta (Италия), они стоят дороже китайских, но гораздо дешевле латунных, мы на них уже кучу насосов смонтировали и проблем ни у кого нет до сих пор, ну по крайней мере клиенты не звонят жаловаться =)
    П. С. компрессию держат, даже если просто рукой закручивать=) но для верности надо ключем конечно подтянуть=)
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Также хорош тот же ASTORE.
