1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Milford
    Milford
    Milford
    Да, я искал данные фитинги. Не нашел даже в инет магазинах. Купил (название вспомнил) Ирритек.
    Для Джек 92. А не забанят, если укажу адрес магазина? Для меня форум сейчас - кладезь мудрости. Являясь модератором одного из рыболовных форумов, скажу: я бы в баньку отправил за скр. рекламу. Поэтому адресок напишу в личку.
    Ну и есть вопрос, немного наверное не в тему. Вернее в тему коссвенно. Купил ПВС (всё же он более влагонезависим, чем теже ВВГ, НЮМ и т. д. Хотя подстрахуюсь и пропущу его в техн. ПНД) 3х1.5 для розетки в колодце. Сижу, репу чешу. А не мало? По мощам то вродь проходит, но наверное лучше было бы 3х2.5? Что скажут эксперты? Время передокупить до завтра есть. За 3х1.5 отрезок 20м. не боюсь. Мне есть кудой его пустить. спасибо.
  2. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    @Milford, Лучше купить пищевой кабель для погружных насосов, он точно не намокнет.
    ПВС всеже используют для внутренних работ.
    Водостойкий кабель Есть Белорусский или Подольсккабель (КВВ если не ошибаюсь) есть итальянский AristonCavi.
    В ПНД трубу пускают, чтобы никто его не дай бох лопатой не проткнул или еще чем...
    Про сечение лучше сразу на 2,5 квадрата пустить, вдруг потом надумаете туда еще чтото подключать, газонокосилку например.
  3. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Видимо, придётся поискать!
  4. Pihalich
    Pihalich
    Pihalich
    А можно тоже в личку контакты магазина. Или, господа форумчане, подскажите еще магазинчики, где можно купить фитинги "Unidelta" и гидробачек на 2 литра. В нете заказывать как-то не хочется. Ручками хочется всё потрогать)
    P. S.: В личку ессесено, дабы в баньку раньше времени не пойти.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Хорошее зубило + кувалда, ну или тяжелый молоток.
    Тяжелый молоток + терпение.
    Вспоминаем (или ищем) что такое шлямбур, делаем из подходящей трубы + кувалда.
    "Звонок другу" и перфоратор на часок.
    Мощная петарда:)].
    Вроде и все варианты.
    П. С. если еще только ломом раздолбать:)]... Кстати, было и такое...
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @captain1, сообщите oljan, пожалуйста, в личку.
  7. Zda111
    Zda111
    Zda111
    @oljan,
    На моей практике - самые лучшие фитинги GARDENA.
    Unidelta также отличные фитинги.
  8. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Недавно кто-то предлагал баллоны с пропаном в колодце хранить. :)] Тогда проблема сделать отверстие в колодце исчезла бы сама собой... вместе с колодцем :aga:
  9. oljan
    oljan
    oljan
    А кто пользовал фитинги для ПНД фирмы Аква пластик ? Или не рисковать, а использовать рекомендуемые (на форуме) марки ?
  10. Milford
    Milford
    Milford
    IMAG0129.jpg IMAG0127.jpg IMAG0126.jpg IMAG0124.jpg IMAG0123.jpg IMAG0122.jpg IMAG0121.jpg IMAG0120.jpg
  11. Milford
    Milford
    Milford
    Ну вот как то так. Порадовала при тесте работа Гарденовского дренажника. Хорошая штуковина однако. Ну и насос при тесте порадовал. Теперь отделка до финиша и разводка воды.
    IMAG0120.jpg IMAG0119.jpg IMAG0118.jpg IMAG0117.jpg IMAG0116.jpg IMAG0115.jpg IMAG0114.jpg
  12. Левый ник
    Левый ник
    Левый ник
    Может кто подскажет... Насос Даб 1000 и давление в системе периодически скачет. Установлено два манометра разных производителей и обычное давление 3.2. Иногда (раз в пару дней) давление поднимается до 7 атмосфер, после включения крана давление устанавливается до 3,2. Напряжение сети стабильное 223-227 вольт. В чем причина?
    И еще вопрос - в душе стоит смеситель-термостат и иногда начинает капать вода через лейку. После включения воды именно через лейку проблема пропадает. При этом на манометре давление 3,2. Почему капает?
    Спасибо!
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Предположу наличие накопительного водонагревателя и давление поднимается после того как горячую воду израсходуете полностью, и он (водонагреватель) прогревает ее "с нуля", т. е. полый объем. И ГА в ветке горячей воды (после водонагревателя) не стоит.
  14. Vin357
    Vin357
    Vin357
    Климовск
    Добрый день! Вижу что у Вас стоит обратный клапан сразу после насоса, насколько он нужен именно в том месте, ведь в насосе на выходе тоже он есть? Спрашиваю потому что докапываю такую же траншею, скоро приступать к монтажу по примерно такой же схеме.
  15. Левый ник
    Левый ник
    Левый ник
    Да, водогрей стоит и ГА нет. Но давление поднимается произвольно, в не зависимости от наличия горячей воды.
    Обратного клапана вообще нет, кроме как в насосе.
