1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Что же тогда на последней фотке в посте 1053?
  2. Chonard
    Chonard
    Chonard
    Пост 1053 принадлежит @Milford, а не @Левый ник. Похоже у Milford гарденовский обратный клапан и в тройнике еще. Всего три получается? Один встроенный, другой на выходе, третий выше по линии в тройнике? Или я неправильно понял?
  3. Milford
    Milford
    Milford
    Выше по линии не обратный, а дренажный. Осенью все краны открыть и система без воды. Удобно однако.
    Честно? Я не знаю, зачем я его (второй) воткнул. Читая тему, мотал на ус. Почему то отложилось, что у Дивертрона именно встроенный обратник - слабое место. Всё таки он там пластмассовый. Это первое. Второе это то, что я таки и не нашел, чем плох второй обратник. А вот плюсы оного не раз видел в постах. По инструкции его рекомендуют ставить на расстоянии примерно метр от насоса, а лучше по горизонтали до угла метрах в трёх. Но у меня там стоит дренажник. Ставить их рядом? Наверное нет. Ну и третье: Хоть система и постоянная будет, ничто не мешает залезть, открутить фитинг, достать насос, убрать второй обратный. Но это, как грится, ежели что. Склонен думать, что при такой схемке как у меня, как минимум хуже не будет. Ведь по сути обратник нужен для поддержания давления в системе. А так хоть три, наоборот система разгрузится.
    Всё вышесказанное строгое ИМХО без претензий на истину.
  4. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Колодец на песке
    до зеркала воды 6 метров
    воды всего метр (иногда чуть меньше)
    дом (вода только на 1 этаж) в 10 метрах. планируется подключение дома и уличный кран
    думаю купить DAB DIVERTRON 1000 M. только не решу брать с индексом "Х"(и поплавковый забор воды). или действительно в таз пластиковый на дно колодца поставить, тк на форуме пишут что через поплавковый забор все равно песок помалу в систему попадает
    посоветуйте...
    и небольшой вопрос дополнительно: а если в доме стиральная машинка. то наверное лучше небольшой гидроаккумулятор поставить? или пофиг?
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Производитель рекомендует ставить гидроаккумулятор на 0,5...2 литра. Большой ГА для этого насоса полезным не является, скорее, вреден. А почему именно к наличию стиральной машинки необходимость ГА?
    По поводу необходимости всасывающего хобота я свое личное мнение высказывал выше. Буквы X у меня нет, и таза тоже нет.
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
  7. Fustas
    Fustas
    Fustas
    Минск
    Это стиралка какая-то неправильная. Наша такую ошибку минут через 15 после отключения воды выдаёт.
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    возможно, что так.
    я наверное тройник поставлю и заглушу... если надо будет, то без разбора системы ГА можно будет добавить
  9. oljan
    oljan
    oljan
    Всем спасибо за ответы.
    Нашел в Питере за 11500. В августе буду устанавливать. Но почему-то штуцера пластикового не было в комплекте. Забирал не я, поэтому не проверил.
  10. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Да он все равно под садовые шланги. ;)
  11. 7208021
    7208021
    Химки
    Прошел ровно году после установки 1000-ного насоса. Все работает, пока проблем нет (тфу-тфу-тфу :)]). Запускал один раз от резервного питания (генератор на 2.5 КВт) ... лампочки подмигивали здорово при пуске, от штатного питания все нормально ... броски выдерживает без видимых признаков. Сейчас буду разводить воду уже по полной схеме (станция очистки, горячая вода и т. п.). Да, розетка в самом колодце - не лучший вариант, кто-то меня предупреждал ... был момент, когда срабатывал автомат ... чистил контакты и т. п. Сейчас перенесу на внешнюю стенку колодца, перед зимой.
    Выбором доволен: обеспечил водой дом в период отделки, да и поливать стало удобно на участке.
    https://www.forumhouse.ru/threads/116589/page-28#post-6699039
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @7208021, розетка влагозащищенная?
  13. 7208021
    7208021
    Химки
    Да ... но слабо (не простая). Но, видимо, есть варианты и получше. Зимой весь колодец внутри в изморози, начала коротить вилка, подпалила и розетку.
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вариант "получше" только ВОДОзащишенная. ВЛАГОзащита конденсат и иней не удержит - проверено!
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Мне проще. у меня летняя дача...
