1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Перечитав всю ветку с нуля, решил сделать небольшой "фак"
    возможно модератору раздела стоит перенести его в первое сообщение :|: дабы снизить количество повторяющихся ответов. И пусть местные спецы поправят меня, коли что не так.
    1) Что такое Dub Divertron?
    Это колодезный насос, имеющий полный набор автоматики, система собирается по принципу - подключил насос к трубе и все готово, открыл кран - насос заработал, закрыл кран, насос перестал работать :aga: ничего дополнительного не требуется.
    То есть это "погружная насосная станция"
    2) Чем отличаются насосы с индексом Х?
    Тем что у моделей с индексом Х забор происходит через отдельный патрубок с поплавком. То есть забор происходит с поверхности воды. У моделей без индекса Х забор происходит в нижней части насоса.
    Модели с индексом Х имеет смысл использовать в колодцах, с маленьким столбом воды.
    Оригинальный заборный шланг покупается отдельно. Но можно "сколхозить" шланг самостоятельно
    https://www.forumhouse.ru/threads/116589/page-19#post-6593363
    3) Какой насос выбрать - 1200 или 1000
    Какой либо единой рекомендации высказано не было. В 90% случаев, оба насоса справятся со своими задачами. Если до зеркала воды в колодце глубже чем 10м - имеет смысл смотреть на 1200.
    4) Нужно ли устанавливать в систему гидроаккумулятор, редуктор, дополнительные реле и т. п.
    Нет - не нужно. Все необходимое для работы насос имеет "на борту" и вполне самодостаточен. Имеющееся в инструкциях фраза про установку небольшого гидроаккумулятора (1-2л) - носит рекомендательный характер и имеет смысл только на очень длинных трассах. Насос прекрасно работает и без него.
    5) Как подключать насос?
    Выход насоса имеет диаметр 1'. Для корректной работы насоса, первые 2-3м трассы от насоса желательно делать шлангом диаметром не менее 1" или ПНД трубой диаметром не менее 32.
    Есть 2 варианта подключения насоса (считаем что в колодец уже введена труба ПНД 32)
    Вариант первый, начиная от насоса:
    - фитинг ПНД 32 с наружной резьбой 1 дюйм,
    - ПНД труба 32.
    - Муфта ПНД угловая 32-32
    Этот вариант более надежный, но если потребуется снять насос, придется лезть в колодец, так как ПНД труба жесткая
    https://www.forumhouse.ru/threads/116589/page-28#post-6699039
    Использовать латунные фитинги необязательно. Но пластиковые лучше выбирать хорошие - Gardena, Unidelta и т. п.
    Вариант 2, начиная от насоса:
    - латунный штуцер 1' с силовым хомутом,
    - гофрированный шланг армированный стальной нитью диаметром не менее 1 выдерживающий давление не менее 6бар,
    - латунный штуцер 1" с хомутом,
    - ПНД фитинг на 32 трубу с внутренней резьбой 1'
    https://www.forumhouse.ru/threads/116589/page-49#post-9093536
    https://www.forumhouse.ru/threads/116589/page-33#post-7072904
    Можно так же использовать готовый шланг с фитингами, если найдете в магазинах
    https://www.forumhouse.ru/threads/116589/page-35#post-7099573
    Этот вариант позволяет вытаскивать насос за трос, не залезая в колодец, но более требователен к качеству монтажа (может сорвать хомут, перетереть шланг о стенку колодца и т. п.)
    6) Нужно ли ставить обратный клапан на магистраль в колодце?
    Насос имеет встроенный обратный клапан. Поэтому нужды в дополнительном нет. При отключенном питании - клапан насоса держит воду в магистрали.
    Но в глубоких колодцах, где до уровня воды более 10м - имеет смысл поставить дополнительный обратный клапан для подстраховки.
    7) Как организовать слив воды с магистрали (на зиму)
    Самый простой способ и эффективный способ, установить перед насосом через тройник - дренажный клапан Gardena
    который автоматически стравит остатки воды, когда давление в системе станет меньше 0,5 бар
    https://www.forumhouse.ru/threads/116589/page-36#post-7372700
    Установить можно двумя способами
    https://www.forumhouse.ru/threads/116589/page-49#post-9093406
    или
    https://www.forumhouse.ru/threads/116589/page-70#post-9896796
    Как работает клапан, можно посмотреть тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/235591/page-52#post-10002096
    8) Какие есть тонкости при установке и подключения насоса?
    Насос требователен к качеству электричества. Постоянное пониженное напряжение в редких случаях может приводить к выходу из строя электроники. Кроме того, в этом случае насос может давать меньшее давление и больше греться. Поэтому настоятельно рекомендуется подключать насос через стабилизатор напряжения (не менее 2Квт для модели 1200)
    Категорически запрещается вытаскивать или подвешивать насос за шнур питания. Рано или поздно это приведет к потере герметичности ввода кабеля, заливу электронной платы водой и выходу насоса из строя.
    Любая разборка сборка деталей или корпуса насоса самостоятельно (например для отсоединения шнура питания) - может привести к потере гарантии.
    8) Разбирается ли вилка на шнуре питания
    Нет, вилка не разбирается. Но вилку можно отрезать, чтобы протащить провод, например через стенку колодца. Это не является поводом для отказа в гарантии. Если вдруг СЦ по этой причине отказывает в гарантийном ремонте - надо писать жалобу на СЦ в представительство DUB
    10) Насос часто включается, хотя все закрыто.
    В 90% случаев - где то протечка на трассе. Соответственно падает давление и насос включается. Причем даже небольшая протечка (подкапывание фитинга) может дать такой результат.
    11) Давление в норме, но насос периодически включается и выключается сам по себе
    Если это происходит после включения питания насоса (воткнули в розетку), то подождите. У насоса есть 12 часовой режим "самообучения" в течении которого он может включаться по одному ему известным причинам
    12) При отключенном питании, давление норме, но при включении в сеть, насос включается на 5-10сек
    Это нормальная реакция. После подачи питания, насос включается, понимает что давление в норме, и выключается.
    13) Есть ли гидроудар или падение давления при открытии крана
    Падение давления есть, но незначительное и очень короткое (порядка секунды). На качество комфорта использования не влияет.
    Гидроударов нет, так как в насосе используется "плавный пуск"
    14) Какое давление держит насос?
    Насос отключается при давлении порядка 4бар и включается при давлении порядка 2бар
    15) Выйдет ли из строя насос, если вода в колодце не совсем чистая (примеси песка и т. п.)
    Не должен :). Так как крыльчатка насоса выполнена из пластиков, устойчивым к подобным механическим воздействиям. Тем не менее - использовать его для перекачки совсем грязной воды, как дренажный - нельзя.
  2. Milford
    Milford
    Milford
    Если не трудно, можно разместить фотопример такой розетки (хотя бы ссылкой с просторов сети). А то бродил сегодня по мельнице, так и не понял как она выглядит. Ну а продавцы гнут свою линию, типа лучше не найдешь. Думаю не только мне это нужно. Спасибо.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  4. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Plexo 66 от Легранда стоит не малых денег, если не ошибаюсь, больше трехи...
    Отправлено с Nexus 4, используя ForumHouse
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Други, сведующие в водопроводных делах...
    подскажите мне, что за чудесные дела происходят.
    Сегодня тестировал свой Дивертрон 1200 на даче.
    Тестовая система:
    фитинг ПНД на 32 к насосу
    примерно 2 метра трубы ПНД 32
    на конце - фитинг, манометр и кран.
    Сам насос стоит наполовину погруженный в бак с холодной колодезной водой.
    Включаю насос, пошла вода, закрываю кран
    Несколько экспериментов подряд, дали такой результат
    По манометру, насос догоняет давление где то до 4.2 атмосферы и выключается.
    Затем, где то за полчаса, давление плавно опускается до 2.8
    При этом никаких подтеканий визуально нет (все соединения на виду)
    Уже было расстроился, что с насосом что то не так, но решил устроить более длительный опыт.
    Результат меня окончательно смутил.
    16:50 включаю насос, давление 4.2, насос выключается, я выключаю питание вообще.
    17:30 давление падает до 2.8
    19:30 давление по прежнему 2.8
    20:00 обращаю внимание, что давление стало 2.9
    00:00 давление плавно росло с 20:00 и к полуночи снова 4
    При этом - насос отключен от питания! То есть включаться он не мог по определению.
    Что это? Глюк манометра?
    Пришла в голову мысль, что за это время нагрелась холодная колодезная вода до атмосферной температуры, соответственно стала расширяться и давление выросло
    Но тогда мне непонятна причина быстрого опускания до 2.8 после отключения...
    Буду благодарен за объяснение этих чудес...
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я как-то тоже склоняюсь к этой мысли. А падение давление связано с негерметичностью обратного клапан. Сам устал менять их каждый сезон, совсем недавно поставил патентованный, итальянский, тоже немного травит, но не настолько, чтобы это мешало нормальной работе автоматики и всей системы в целом.
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вот только с утра давление ноль :(
    Поставил на новый эксперимент. Вечером посмотрю.
    Андрей а ты про клапан дивертрона?
  8. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Уточнение:
    Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется? #1021
    В этом посте и чуть ниже были указаны точные давления.
    Давление включения = 2,7 атм (для обеих моделей),
    Давление выключения = 3,7 атм (для модели 1000) и 4,7 (для модели 1200)
    Замечание: насос меряет давление внутри себя, соответственно, если глубина колодца (до зеркала воды) 12 м, то на поверхности земли рядом с колодцем в момент включения насоса манометр будет показывать 1,5 атм.
    Следствие: в колодцах глубиной более 25-26 м (до зеркала воды) насосы Divertron работать не могут принципиально.
  9. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @Porcupine, думаю что если насос за ночь пару раз включится - давление поднять, то с него не убудет
    Ну тут ошибка в физике и суждениях...
    не зависимо от глубины погружения насоса 1-10 метров высота подьема воды измеряется от зеркала воды в колодце т. к. насос и окружающая среда в данном случае будут сообщающимися сосудами...10 метров подьема = 1 атмосфере... отсюда и плясать горизонтальные участки тоже вносят свою лепту но меньше...
    чтобы вклад гидродинамического сопротивления в снижение давления был меньше - используйте трубу большего сечения.
  10. UrriS
    UrriS
    UrriS
    И где ошибка? Я в скобочках специально уточнил, что "до зеркала воды" :)].
    PS: А, ну возможно, еще надо было уточнить "на поверхности" чего - на поверхности земли рядом с колодцем.
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    неверно вот это "Замечание: насос меряет давление внутри себя, соответственно, если глубина колодца (до зеркала воды) 12 м, то на поверхности в момент включения манометр будет показывать 1,5 атм"
    на сколько помню насос можно опускать не глубже чем на 10 метров ниже зеркала, это обусловлено качеством герметизации электронной части (но в данном случае это не принципиально).
    при погружении насоса на глубину до 10 метров. давление на поверхности воды будет 3.5Ат для тысячной модели, и 4,5Ат для 1200 модели.
    если колодец глубиной 10 метров до зеркала воды, то давение на поверхности воды будет соответственно 2,5 и 3.5 Ат, для моделей 1000 и 1200 соответствено
    можете сами поэкспериментировать. и у форумчан в системах манометры стоят и глубины колодцев они писали. поспрашивайте у них, если не верите...
    в этой ветке это уже пару раз обьяснялось. можете перечитать
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Так то оно так... вот только контролировать то не хочется... сначала он пару раз за ночь включится.
    потом начнет раз в 5 минут. Не буду же я у манометра его контролировать днем и ночью
    Меня больше напрягает то, что к утру на манометре был 0...
    Если идти по цепочке рассуждений насчет нагрева воды то возможно так
    1) Давление 4, обратный клапан насоса стравил до 2.8
    2) Вода нагрелась, снова давление поднялось до 4
    3) Клапан снова стравил до 2.8
    4) Вода остыла за ночь - давление упало еще ниже.
    Но вода не остыла бы до колодезной температуры, ночь была теплая.
    И не упала бы до 0.
    Короче я в сомнениях...
    Сегодня с утра снова нагнал давление до 4, убрал насос в дом.
    Вечером посмотрю на показатели.
  13. Gordey13
    Gordey13
    Gordey13
    Доброго всем дня!
    На выходных подсоединил данный насос к своей системе водоснабжения, но что-то не так идет(
    Ситуация такая: включаю насос, он добирает до 3,2 атм (при герметичных соединения и закрытых кранах) и выключается. Потом ровно за 10...11 секунд давление падает до 2 атм и он снова включается (опять же - на 10...11 секунд). И далее по кругу без остановки...
    Соответственно при открытом кране он работает постоянно, держа стрелку манометра на отметке 3...3,2
    После же выключения насоса из сети давление быстро падает до нуля и на этом все заканчивается(
    В чем ошибка дилетанта-новичка? Где тут что не так?
    p. s. По харатеристикам трубопровода:
    - от насоса до дома - ПНД 32/2,4 (общая длина - 12 метров, в т. ч. 5 м - из колодца)
    - в доме смешные 2 м в общей сложности из ПП20
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @Gordey13, попробуйте сделать как я
    Поставить насос в большое ведро, так чтобы верх насоса был виден.
    Подключить к нему трубу пнд 32 метра на 1.5-2м с манометром и краном.
    Включить и понаблюдать за всеми соединениями, нет ли течи.
    Ситуация описанная вами, у меня была когда 1 фитинг давал небольшую капельку примерно раз в 5 секунд. Казалось бы мелочь, но как выяснилось - маленькая капелька может иметь далеко идущие последствия :)
  15. Milford
    Milford
    Milford
    Не перестаю читать ветку и скатываться в состояние глубокой паники.
    Насос в колодце, подвод в дом 32-й ПНД осуществлен, и...под давлением жены (ей видите ли неудобно ходить на грядки) зарыл траншею. И сейчас считаю это глупостью с моей стороны. ведь по дому ничего еще не разведено и не подключено. Заканчивается отделка. А вдруг? Вдруг все "косяки" Дивертрона имеют систематический характер У ВСЕХ? И потом мне все рыть заново? Или все же девайс можно приравнять к новому авто и форумам, посвященным им? Ведь каждые два-три года, меняя авто регестрируешься на клубных форумах и хватаешься за голову, сколько там болячек. затем покатавшись год-полтора, понимаешь, что пишут на форумах те, кому с авто не повезло. Может и с Дивертроном так же? (сам себя успокаиваю). Только сейчас понимаю, что надо было послушаться специалиста, советавшего не намного бюджетнее насос, но гораздо менее восприимчивого ко всякого рода НО.
