1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @Milford, а вы чего боитесь то?
    Если у вас нет закопанных соединений, то какая разница, закопана труба или нет?
    Вероятность того, что будет течь на самой трубе - очень низкая.
    В основном течи идут на соединениях.
    Вероятность же проблем с насосом, не такая большая как кажется.
    По одной простой причине. Обычно о проблемах народ пишет намного охотнее, чем о радостях.
    Соответственно совершенно спокойно можно считать что на одну проблему - десяток нормальных внедрений, если не больше.
    Кстати в плане отзывов на товары, весьма показателен яндекс маркет. А там на дивертрон отзывы очень положительные
  2. Milford
    Milford
    Milford
    Ну дык я о том же и спрашивал. О проблемах пишут лишь те, кому не очень повезло. Печалька конечно, но все (йо) как и везде. (в яблочной клаве до сих пор не могу отыскать букву "йо", сори)
  3. Михась73
    Михась73
    Михась73
    У меня такая же беда с давлением в системе: то 3.2, а то скачет до 7 атм. Может поставить маленький ГА на водонагреватель?
  4. Gordey13
    Gordey13
    Gordey13
    Ну ОК, я попробую так сделать - за совет спасибо)
    Но я не очень понимаю, как одна капелька может привести к тому, что давление падает столь резко до 2 атм (при насосе в сети) или до 0 атм (при отключении его от сети)... Могут ли быть какие-то другие причины? Я просто хочу сразу вооружиться разными вариантами к выходным, чтобы не терять еще неделю)
    А насчет соединений могу грешить только на ПНД-шные фитинги (классические сине-черные), потому что ПП все сухие.
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну я тоже не понимаю, но факт что такая вот капелька в 2 метровой 32й трубе опускала давление до 0 примерно за 30секунд...
    Другие причины, более неприятные, "недержание" обратного клапана в насосе.
    Думаю это можно проверить так, все то же самое, только на выходе насоса поставить дюймовый обратный клапан.
    если давление продолжает падать, значит что то с трубой.
    если давление стоит, но насос пытается включиться - значит что то с насосом.
  6. Maksim
    Maksim
    Maksim
    Подскажите,
    Вода из крана течет волнообразно при полном открытии. Раньше так было только когда тоненькую струйку включал.
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    В общем непонятно что за глюки были с насосом на улице, но простояв сутки в доме - давление стабильно 3.2
    Буду собирать систему, дальнейшие эксперименты уже на собранной системе
  8. 7208021
    7208021
    Химки
    https://www.forumhouse.ru/threads/116589/page-28#post-6699039
    Это еще раз про капельки ...
    Я искал протечку так ... нашел ... устранил. А только потом в колодец. Год отработал - замечаний нет. Думаю: а не поставить ли еще резервный, если вдруг зимой что приключится ...
    Да, и по поводу резервного. Когда начал сейчас готовиться к разводке воды по дому выяснил, что лучше иметь давление 4.5 чем 3.5. Несколько спецов советуют при установке станции очистки\умягчения воды иметь давление побольше, станция вроде снимает часть давления. Насколько это верно ? Спецы подскажите плиз.
  9. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    @7208021, а то, у меня на входе 4.2 вроде, а после 2 магистральных фильтров - уже 3.5 ;)
  10. Мурмуська
    Мурмуська
    Мурмуська
    Волоколамск
    Внесу свою лепту. Установил DAB Divertron 1200 в колодец глубиной 8 метров, до зеркала воды 6 метров. Протяженность трубы ПНД 32 от насоса до коллектора около 20 метров. на ПНД стоят латунные фитинги Тиема. Перед коллектором стоит механический 100 микронный фильтр и 2 колбы с пропиленовой нитью. До фильтров давление 4 атмосферы, после 3,5. Пока подключена только одна точка водоразбора кухонная мойка. Время пользования 1 неделя. За это время пришлось сделать следующее: поменять пластиковый фитинг-тройник на латунный т. к. было подкапывание; замена одного угольного фильтра в колбе на нитяной т. к. давление после него было около 1 атмосферы. В целом насосом доволен. Будут вопросы, спрашивайте.
  11. 7208021
    7208021
    Химки
    Эти фильтра только на взвеси ? Уж очень не хочется ставить станцию очистки воды, но наличие бойлера косвенного нагрева комбинированного горячей воды ... толкает на это, вода жесткая ...
  12. Мурмуська
    Мурмуська
    Мурмуська
    Волоколамск
    Да, фильтра только для задержки частиц до 5 мкм (как написано на фильтре), но повторюсь, после 10 дюймового угольного картриджа напор очень сильно упал до еле тонкой струйки.
  13. Chonard
    Chonard
    Chonard
    Так что, если делать систему фильтрации, то 1000М - не вариант? Колодец глубиной 4.5 м. Поверхность воды на метр -полтора ниже уровня земли. Т. е. подъем воды получается по максимуму метров на 6-7, по горизонтали до гребенки 12 м (колодец находится под террасой дома). По прикидкам в после фильтров должно быть давление 2 -2.5 атм. Это маловато, наверное? Точек разбора полагаю будет 10, конечно, не все одновременно.
    Второй вопрос: при подключении нужно ставить УЗО на розетку насоса (вроде как нет, мы же не лезем в колодец при работающем или подключенном к сети насосу) или просто автомат? Хотя в инструкции написано про УЗО на 30 мА.
  14. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Без разницы, 1000 или 1200. У меня 1000, колодец 5 колец, 4 в земле, и до дома по горизонту 25м. Поставил фильтр мех. очистки, на картридже написано скорость фильтрации 10л\мин. Напор отличный, давление в системе 3,2. Потом заменил картридж на обезжелезиватель, скор. фильтр. 5л\мин. Напор стал послабее, но на 3 точки водоразбора открытые одновременно хватает. Если более серьезная система очистки, то наверное надо ставить доп. насос.
  15. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    По второму вопросу. УЗО не ставил, завел насос и водогрей на автоматы в отдельном боксе, когда уезжаю с дачи, выключаю. ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ ДАВЛЕНИЕ ПАДАЕТ С 3,2 ДО 1,2АТМ. Думаю неплохо.
