1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Друзья, хочу купить dab divertron 1000 m (на перспективу подключения дома и бани), колодец 6 метров глубиной, воды 3.2-4 метра. Сейчас к колодцу подведено 50 метров дюймового садового шланга (2 куска 25 метров соединенных муфтой), такой http://www.webbibika.ru/shop/UID_467.html.
    Подводку к дому от колодца пока не планирую.
    Вопрос - можно ли установить такой насос сейчас, подключив к нему этот шланг и эксплуатировать его
    включением и выключением питания из розетки?
    Или не стоит, полетит электрика от частых включений-выключений?
    Или лучше приколхозить кран к этому шлангу?) Есть решение?
  2. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Можно, но лучше купите в Леруа пистолет на конец шланга, нажали - пошла вода, отпустили - насос выключился. А из розетки на ночь отключать как вариант. Электрика я думаю не полетит, какая разница, сам он отключился автоматически, или вы его принудительно. Хотя у спецов может и другое мнение, посмотрим, может кто отпишется.
  3. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Шланг дюймовый подключу хомутом к насосу, далее 2 куска шланга соединяет муфта, далее пистолет.
    Не получиться так что в этих соединениях будет не герметично и насос будет постоянно работать?)
    Про пистолет понятно, а краник можно как то организовать на дюймовом садовом шланге?
    В описании насоса написано что не более 20 раз за час включать и выключать.
    Чаще не планирую)
  4. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Если не получится герметично, то какая разница что на конце шланга, пистолет или кран, все равно плохо. А вот если все стянуть с хомутами, чтобы не было протечек, то с пистолетом как раз будет поудобнее, чем с краном, да и проще подключить к шлангу.
  5. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    У насоса выход дюймовый? Туда без переходника одеваю дюймовый шланг и зажимаю хомутом? Пистолет смогу надеть на дюйм или нужен переходник? Им удобно будет наливать воду в емкости, или напор сильный?)
  6. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    У насоса выход с дюймовой резьбой, переходник в комплекте, подходит на шланги 25, 32 мм (лишнее от переходника отрезается. Пистолеты бывают разные, на любой шланг, да и не дорогие. Воду в емкости наливать удобно, там есть фиксатор. Нажал на курок, поставил на фиксатор, можно в бочку бросить и идти курить, когда нальется, фиксатор отпустил, напор выключился, насос тоже.
  7. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Вообщем хомут нужен правильный? Пистолет на шланг хомутом фиксируется?
  8. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Бывают под хомут, а бывают самозажимные патроны, у меня такой есть один, очень удобно, правда на шланг 20мм. Вставил, затянул и все. Все продается в отделах садоводство или водоснабжение, там же где и шланги.
  9. 7208021
    7208021
    Химки
    У меня сделан кран на выходе из колодца и лейка на конце тоже с краном\ником (в ОБИ по 200 р) ... все работает, шланги 3\4, фитинги садовые ... все держит нормально, удобно переключать\перемещаться по саду. Есть соединительные фитинги "с обратным клапаном типа": втыкаешь лейку - работает, вытыкаешь - клапан держит давление, вода не течет. Хотя "лейка с краником" удобнее в разы.
  10. Attack
    Attack
    Attack
    Насос из разряда "тугодумов". На полное восстановление "умственных способностей" после включения ему требуется 12 часов. Т. е. "психосоматические" последствия в работе насоса останутся на Вашей совести.
  11. Zda111
    Zda111
    Zda111
    Спасибо за столь подробный ФАК! (
    https://www.forumhouse.ru/threads/116589/page-72#post-9960395)
    Действительно за 3 года существования темы про DAB Divertron такая выдержка необходима. Прошу также модераторов перенести вверх данный ФАК.
  12. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ссылка на FAQ-сообщение уже присутствует в первом сообщении.
  14. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Это происки врагов. Никакого времени на восстановление ему не надо, вы думаете у него есть оперативная память? Очень сильно сомневаюсь. За время эксплуатации ничего такого не замечено, пока. Насос работает с пятницы по воскресенье, на рабочую неделю отключается, по приезду на дачу включается снова. При включении 5 секунд набирает давление в систему, и все! Дальше в штатном режиме.
  15. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Т. к. столб воды у меня в колодце небольшой, но насос будет стоять в ведре на дне колодца, чтобы не наглотаться песка.
