1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. vitorio333
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    Вчера установил и запустил насос. Перемотал свищи, где были, работает супер. Давление 4.2- 4.5.
  2. tomik1205
    tomik1205
    tomik1205
    Костанай
    А какой смысл, если там стоит сетка?
  3. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Еще раз повторяю:
    столб воды небольшой, насос ставится на дне, дно песчанное, сетка довольно крупная... Дальше, я думаю, понятно.
    Может гарденовский клапан приподнять над водой?
    2 плюса:
    1 - визуально можно проверять его работоспособность
    2 - на клапан давит меньший столб воды. и он будет уверенней срабатывать (по мануал он срабатывает при понижении давления до 0.2 Атм кажись).
  4. Milford
    Milford
    Milford
    У меня он в двух метрах от поверхности земли. Сейчас по водой, а вот в Августе вода начинает уходить, и в ноябре будет над поверхностью воды. Читая ветку, пришел к выводу, что правильно и так и эдак. 2116883-34e9967d5f2a97004f9f51265219c794.jpg 2116876-b38b43ebd7c9d1d479de98b50b86fdb0.jpg
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    На чем лучше насос вешать? на веревке или на тросе?
  6. vitorio333
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    Я на тросе повесил. Мы всегда на трос вешаем и в колоде и в скважину, с тросом как то спокойней и заказчикам и нам. Железяка вселяет уверенность:). А про клапан ставили заказчику в скважину на 5 метров в глубь точно, пустили воду для проверки, посмотрели выключили, пока то да сё, глядь в трубу а воды уже и нет. Попробую так если не понравится переставлю по выше. И так и так должен работать.
  7. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Пламенный привет обладателям divertron! Какими хомутами зажимаете армированные шланги? Пробовал червячными, не получается, течет... Может таким попробовать https://www.electro-mpo.ru/card40621.html#.U8GJscvHmAg только из нержавеющей?
    Отправлено с Nexus 4, используя ForumHouse
  8. Gordey13
    Gordey13
    Gordey13
    Исполнил все манипуляции и даже больше, но давление продолжает падать. Правда, на сей раз за 2,5 мин.
    Теперь точно знаю, что в месте соединения насоса со шлангом и в домашнем трубопроводе течи нет. Поэтому осталось грешить только на муфты ПНД-шные...
    Варианта два: а) слишком сильно затянул гайки и что-то там деформировалось; б) плохие муфты.
    Может это быть похоже на правду? Есть ли смысл покупать муфты не в Леруа, а какие-то более качественные?
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Возможно
    1) не воткнули до конца трубу в ПНД фитинг
    2) где то на трубе в районе фитинга глубокая продольная царапина, и через нее фитинг подтекает
    Кстати, сегодня заинсталировал всю систему водостабжения.
    Давление в системе держится на уровне 3.8-3.2
    Заодно вывел еще один плюс установки насоса на ПНД трубу а не на шланг.
    Спионерить насос установленный таким образом - ой как не просто будет :)
  10. Gordey13
    Gordey13
    Gordey13
    1) вроде до конца (не до конца было в прошлые выходные), но ведь 1 мм вряд ли сыграет роль ибо и кольцо уже давно пройдено да и нельзя в бытовых условиях так уж перпендикулярно отрезать трубу (точнее - не должно это так влиять, учитывая простоту и доступность и труб, и муфт)
    2) а вот царапина - это вполне реально в одном из соединений, т. к. труба пару раз о край бетонного кольца задевала (спасибо за наводку
    а что все-таки с излишним затягиванием и другими муфтами? в магазине у дачи ценник простой муфты 32-1" разнился в 2,5 раза!
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Насчет излишнего затягивания - вряд ли. В фитинге ИМХО нет ничего такого, что могло бы испортится при затягивании.
    Насчет фитингов - теоретически возможно.
    Хотя например был тут в ОБИ, там ПНД фитинги отечественные продавались за какие то нереальные деньги, что то в районе 300р за фитинг который в других местах 30 стоит :)
  12. Gordey13
    Gordey13
    Gordey13
    нанотехнологии, не иначе)
    насчет остального понял - спасибо! буду решать вопрос)
    1) 3,8-3,2 - это от чего у вас зависит разница?
    2) да уж, и это мягко говоря)
  13. Mutik
    Mutik
    Mutik
    Всем привет. Пользую divertron 1200, отработал 2 года и сдох. Но работал прекрасно, а самое главное, удобно пользоваться, закинул в колодец, подключил трубы, и готово! Но больше его ставить не буду, не очень надежно, все в одном и в воде :) Сейчас как раз подбираю систему с ГА и автоматикой.
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    червячные разные бывают... попробуйте Нормовские из авто49
  15. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    "Вскрытие" сделали? Отчего сдох? Автоматика или мех. часть? Стабилизатор стоял?
    Сервисники что говорят?
