1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Честно говоря - не знаю сам.
    Думаю так работает обратный клапан насоса,
    Накачивает до 4, отключается
    затем давление плавно падает где то до 3.8 - 3.2 и стабилизируется.
    К тому же я тут ставил всякие разные эксперименты (разная длина труб, подключал отключал разные ветки разводки по дому)
    Сейчас в системе уже сутки 3.2.
    В среду уезжаю на неделю, насос выключу, посмотрю что будет по приезду.
    Правда у меня в 2 временных соединениях есть малюсенькие подкапывания. Возможно за неделю они мне давление скинут :)
  2. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    У меня муфты из Леруа, протечек нет. Была одна муфта, купленная в другом магазине сантехники, попалась без внутреннего уплотнительного кольца, ставил другое - протекала, пришлось заменить. Цена вопроса была где-то рублей 50 за штуку. А проверить, до конца ли входит труба в муфту труба просто. Вставляем сначала в муфту без внутренностей, затягиваем и ставим риску на трубе. Потом померить это расстояние рулеткой и ориентироваться на него в дальнейшем. Затягивал все муфты без ключей, просто от руки, но крепко.
    Так что если давление падает, а протечки определить не можете, то вполне вероятно дело во встроенном клапане. Я себе ставил дополнительный в метре от насоса.
  3. Gordey13
    Gordey13
    Gordey13
    Ок, спасибо, учту такой подход. Хотя, когда труба проходит кольцо и движется проще - это уже показатель, что скоро она упрется. А уперлась ли она в конечный ограничитель внутри муфты - это уже второе, дело то в самом резиновом колечке и его прижиме гайкой. Или я не прав?
    Клапан уже купил и поставил прямо перед насосом. Ситуация улучшилась не сильно. Да и когда насос доставал перед этим, в шланге оставалась вода, т. е. клапан на насосе работал (воды было много). Ну а два неработающих в тандеме клапана... Нереально, имхо)
  4. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    вроде не рекомендуют "прямо перед насосом"
  5. Gordey13
    Gordey13
    Gordey13
    а в связи с чем? он конечно и вовсе не нужен, но все же...
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    могу несколько исказить. но смысл, но КМК дело в том что для корректной работы встроенной автоматики нужна труба не менее 3.4" длинной не менее 1 м без препятствий в трубе
    тоесть дополнительный ОК не ближе 1 м от насоса
  7. Gordey13
    Gordey13
    Gordey13
    Да, что-то такое припоминаю и в этой ветке тоже... Уж не знаю может ли это влиять на падение давления, но попробовать без него все же стоит
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Тутесть ещё одна подлянка. представьте что клапан насоса не работает. Второй клапан давление держит. Но в самом насосе давление то падает. Соответственно будет включаться т включаться. Пока не сгорит. ;) и не факт что вы эти включения заметите.
  9. Gordey13
    Gordey13
    Gordey13
    Мда... И то верно... Включения в таком случае будут архикороткими, а если его и в обычном режиме почти не слышно, то...
    Вывод напрашивается сам: что рядом с насосом, что в метре - дополнительный клапан не нужен никак, а точнее - вреден
  10. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Не, с червячными больше не буду связываться, купил проволочные, под армированные шланги специально... Попробую их, отпишусь...
    Отправлено с Nexus 4, используя ForumHouse
  11. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Вы не правы. Если второй клапан рабочий, ничего никуда не упадет. Давление в системе будет постоянное, ведь утечек нет. Это сверху, в системе. А внизу тоже, постоянный водяной столб не дает датчикам в насосе команду на включение. Им ведь по барабану, какой клапан держит давление, тот что в насосе, или тот, что стоит в метре от него. Так что с насосом ничего не случится.
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    В принципе - логично, про водяной столб я как то не подумал :)
    Другой вопрос - будет ли этот столб давать давление в 2 атмосферы, при которых насос включается?
  13. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Когда откроешь кран, насос включится, без вариантов
  14. Mutik
    Mutik
    Mutik
    Вскрытие еще не делал, пока времени на него нет. Но планирую.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вопрос не в этом.
    Вопрос в том, будет ли на участке между обратным клапаном на трубе и внутри насоса, давление более 2 атмосфер.
    Если обратный клапан на насосе будет неисправен, а давление будет падать на этом участке <2 атмосфер,
    то насос будет постоянно включаться не смотря на то, что в магистрали (за вторым клапаном) давление в норме а краны закрыты.
    И вы это можете заметить далеко не сразу.
    Кстати, сегодня тестировал свою систему и обнаружил что включение насоса я слышу... в доме :)]
    У меня от колодца до тех помещения, где выходит труба, примерно 4 метра.
    Звук видимо по трубе передается.
    Не сильно, но слышно как насос включается :)
