1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Sergei00
    Sergei00
    Sergei00
    2 Porcupine
    Подскажите немного, касательно вашего видео о работе дренажника Gardena.
    То, что в ведре он работает это хорошо, а вот если его опустить в колодец ниже уровня земли на 6 метров, сработает ли он теперь? Поскольку на него будет давить водяной столб сам по себе (без напора насоса) уже с давлением 0.6 бара и клапан не откроется.
    Поскольку в инструкции к нему написано давление открытия 0.2 бар (это 2 метра водяного столба).
    Не хочется попасть в просак, когда соберется вся система, выяснится что клапан не сливает.
    Есть ли у вас опыт работы этого клапана непосредственно в колодце?
    Прочитав всю тему вопрос для меня остался открытым.
    Хотя изредка встречались данные вопросы, но они остались без конкретных ответов...
    (https://www.forumhouse.ru/threads/116589/page-64#post-9658153
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    У меня насос стоит на глубине 1.8 метра от зеркала воды и на глубине примерно 3,5 метра от уровня земли, воду сливает соответственно :)
    Насчет 6 метров. Тут же важно не на насколько вглубь от уровня земли, а насколько вглубь от зеркала воды :)
    Поэтому я не думаю что у вас там будет давление 0.6
    Я думаю что клапан откроется, но точно сказать не могу, не знаю.
  3. Sergei00
    Sergei00
    Sergei00
    Не..., как раз важно, и если быть точным, то важно на какой высоте от дренажного клапана находится верхняя точка водоразбора, поскольку именно от верхней точки будет считаться водяной столб давящий на клапан, а зеркало воды тут совсем не причем. (насколько я понимаю физику)
    Отступление: представьте себе отрезок вертикальной трубы ни к чему не подключенной длиной 10 метров и полностью залитую водой и в нижнем конце поставить манометр. Так вот на манометре вы увидите значение примерно в 1 бар это и будет давление водяного столба высотой 10 метров.
    Таким образом в вашем случае, если клапан у вас стоит сразу после насоса, то на него как минимум давит ~0.5 бар. А это уже на грани срабатывания клапана !
    А как максимум надо еще прибавить высоту от уровня земли ну хотя бы до уровня ввода в дом.
    Подскажите у вас эта высота какая ?
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    У меня суммарно от клапана до первой "водозаборной" точки высота метра 4 наверное.
    Все работает.
  5. Sergei00
    Sergei00
    Sergei00
    2 Porcupine
    Таким образом будем считать, что на 0.4 бара клапан работает и проверен !
    Спасибо большое за ответы !
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @Sergei00, купите клапан в Оби
    там ценник в принципе такой же как и везде,
    зато если вдруг не заработает, можно попробовать сдать обратно как не рабочий :|:
  7. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Вчера купил клапан в Леруа... Стоит он там примерно 500 руб (в интернете можно и за 300 найти). Я вроде не олигарх, но клапан за 500 руб сдавать не поеду, поездка (время) дороже обойдется.
    Я планирую его на пару метров ниже уровня земли поставить.
  8. Sergei00
    Sergei00
    Sergei00
    Клапан я уже купил за 629 р.
    Вот и начал весь этот диалог, поскольку на коробке написано давление отк./закр. 0.2 бара. и высота MAX 2m.
    PS. Обидно будет, если он будет работать на грани, т. е. сейчас работает исправно, а осенью когда в его работе будет крайняя необходимость, он не сольет воду, а я этого не замечу. И замерзнет мой водопровод к "едрене фене" :(.
    Блин...:mad: вот поленился я вчера по пути домой в леруа заехать ! Сегодня утром специально мотался в другой магаз покупал за 629 :mad::mad::mad:. Хотя утешает что вы в Москве, и может в Питере в Леруа его нет.
    За 300р. как-то уж очень подозрительно на подделку...
    И еще раз повторюсь, надо считать полный водяной столб по вертикали, хотя бы от точки ввода в дом до самого клапана. Поскольку в точке ввода можно поставить дополнительный кран и отдельно слить воду из системы, которая располагается в доме, а остатки уже через клапан.
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @Sergei00, сейчас как раз поеду в Леруа на Пионерской. :)
    Гляну из любопытства, но по-моему его там не было. :)
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Porcupine, Вчера они были в Леруа на Алтушке и на Осташке, но на Осташке взял предпоследний...
    В отделе, где для поливочных шлангов фитинги разные лежат.
    Я вот думаю, а может поставить потом в систему воздухоотводчик?
    После бойлера? Чтобы он стравливал из бойлера воздух автоматом.
    По идее если в системе стоит воздухоотводчик, то это и для слива системы хорошо... Скинул давление - воздухоотводчик не даст создаться в системе разряжению.
  11. Sergei00
    Sergei00
    Sergei00
    Решил разобрать клапан,
    В принципе, если не будет открываться, можно поискать пружинку по жестче. Размеры пружинки 8х18 мм.
  12. Sergei00
    Sergei00
    Sergei00
    Так получается чтобы скинуть давление, все-равно придется какой-нибудь кран открывать.
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @Sergei00, успокою нашу с вами жабу. :)
    В Леруа на Пионерской Гардена вообще не представлена как торговая марка. :)
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Зато для заполнения водогрея не надо будет ничего делать.
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    упс... не увидел что Питер...
