1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. stranger
    stranger
    stranger
    Тогда не "должен быть", а "рекомендуется".
    Раз уж производитель это разрешил, вложив в поставку адаптер.
  2. валис
    валис
    валис
    Псков
    1. Так трубу ПНД какого диаметра лучше подсоединять к этому насосу: 32 или 25 мм?
    Наружный диаметр штуцера прилагаемой к насосу пластмассовой штуковины составляет 20 и 22,5 мм, значит труба подойдет только на 25 мм (3/4 или 1/2). 32-ю трубу не присоединить к нему никак.
    А выходной патрубок насоса обозначается 1", что скорее равно 32 мм.
    2. Есть ли специальный переходник с резьбы 1" на штуцер для трубы 32 мм?
    По указанной ссылке сказано буквально следующее о кабеле, которым укомплектован Дивертрон:
    "широко распространено применение кабеля HO7RN-F. Этот кабель хорош для неглубоких скважин и для технической воды: изоляция из неопрена и резиновая изоляция жилы имеют водопоглощение 1%, и сопротивление изоляции 1Мом/км, и максимальную температуру 600С. Рекомендуется применять кабель TML-A и TML-B, изоляция из EPR-EPDM, водопоглощение 0,02%, сопротивление изоляции 1012-1015 Ом/см, максимальная температура жилы 900С. Кабель в водонепроницаемой оболочке по рекомендациям асе того же Grundfos имеет допуск к эксплуатации в питьевой воде (сертификат о прохождении испытания KWT)"
    Получается что насос укомплектован кабелем для технической воды?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это вопрос к производителю.
  4. stranger
    stranger
    stranger
    Трубу в идеале присоединять диаметром не менее выходного патрубка.
    Поищите нормальный металлический адаптер.
  5. Zda111
    Zda111
    Zda111
    Шланг, который для модели X - опция. Стоит 2500 руб. Если вы взяли насос X и не купили дополнительно патрубок - вы можете вкрутить в 1" маму на насосе сетчатый фильтр с 1" папа. Тогда непонятно зачем вы покупали версию Х и переплачивали за нее. (она дороже) Представительство объясняет это тем, что используется нержавейка и поэтому дороже.
    Учитывайте потерю давления в трубе. Если вы установите насос на глубину в 1 метр и сразу рядом откроете кран - то здесь у вас будет давление приближенное к 4,5 бар. Чем глубже насос, тем меньше давление. Также принимайте в расчет сопротивление трубы. Хотя современные пластиковые трубы обладают достаточно маленьким коэффициентом сопротивления, но все же оно есть.
    Если хотите подключить шланг напрямую от насоса для этого в комплекте идет специальный штуцер-елочка, но в любом случае шланг должен быть не менее 3/4" по внутреннему диаметру шланга. Если будет меньше насос не будет выключаться и будет работать неправильно. Объясняется это тем, что тонкий шланг не создаст обратного нужного давления и электроника насоса не распознает набранное в системе давление. Были по этому вопросы. Проводили испытания в СЦ.
    За мойку не переживайте!
    Более детальные схемы мне недоступны. Я думаю, что на вопрос как подключен кабель вам ответит сервисный центр. Или вскрытие насоса. Но помните, что вскрытие насоса лишает вас права на получение гарантийного ремонта!
  6. Attack
    Attack
    Attack
    Т. е. замена входного фильтра, к примеру, строго в сервисе?
  7. Zda111
    Zda111
    Zda111
    Простите, не пойму о каком входном фильтре вы говорите? У насоса есть фильтрующая сетка в моделях без "Х", она защищает от крупного мусора и листьев. В моделях с "Х" вы всасываете воду через патрубок (см. фото выше по ветке) там на конце вместе с шариком стоит всасывающий сетчатый фильтр. Других фильтров в насосе нет.
  8. Attack
    Attack
    Attack
    Получается, что промывать/очищать в общем-то нечего?
    Крупный мусор и листья отвалятся сами, а мелкий без доп. очистки пойдет в систему?
    В таком случае, согласен с положениями инструкции в части тех. обслуживания, которого "не требуется".
  9. Zda111
    Zda111
    Zda111
    По сути так устроены все насосы (ну или почти все бытовые скважинные, колодезные, дренажные). Что в него зашло - то и вышло. Сетка на входе ограничивает размер частиц, которые могут попасть в насос без вреда для него. А уж дальше вы сами принимаете решение как чистить воду более детально. Кто то ставит обычный фильтр грубой очистки в колбе, кто то ставит очистку от извести и т. д. Я ничего не ставил. Надеюсь на чистоту воды в колодце. И, кстати, 3 года вообще насос не доставал из колодца.
  10. Attack
    Attack
    Attack
    Хотелось бы повторить Ваши достижения ;).
    Скиньте в ЛС Ваши рабочие координаты, если не сложно. На случай конкретных рекомендаций при покупке.
  11. stranger
    stranger
    stranger
    Я покупал насос за эту самую трубу.
    Но, если ее не купить, нужно самому догадаться установить фильтр.
    В модели не "Х" фильтр есть и думать о нем не надо.
    А в "Х" думать нужно.
    Было бы гуманнее вкладывать его в комплект.
    Тогда труба будет опцией.
  12. Attack
    Attack
    Attack
    Сетчатый есть и в "Х". Шланг с поплавком и встроенным фильтром - опция, без которой можно обойтись.
  13. stranger
    stranger
    stranger
    Если он есть, то спрятан так, что его не заметно.
    А значит чтобы его очистить, нужно вскрывать насос.
  14. Attack
    Attack
    Attack
    Из чего следует, что для очистки/замены фильтра придется отправиться в сервис.
    Или, как вариант, приобрести опциональный "шланг с поплавком".
    Получается, что опция из разряда необходимых. Может оно и к лучшему?
  15. Serzh866
    Serzh866
    Serzh866
    То есть, если я например поставлю шланг 3/4 метров 10, а потом его удлиню 1/2 насос не будет работать? Как же тогда поливать насадками? Ведь у них вход сужается еще меньше... Или я чего-то не правильно понял?
