1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Rumbur
    Rumbur
    Rumbur
    Добрый день! Подскажите пожалуйста при монтаже клапана (монтаж будет в уже существующий сливной кран) необходимо ли использовать фум ленту или лен?
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    конечно. ОБЯЗАТЕЛЬНО...
  3. Sergei00
    Sergei00
    Sergei00
    Если речь идет а Gardene и подсоеденительный размер 3/4, то не обязательно, поскольку в переходнике, который идет в комплекте к клапану 1/2-3/4, с двух сторон есть уплотнительные резинки (кольца).
    А вот, если подсоединять клапан напрямую без переходника в 1/2, то лен, фум, тангит и. т. п - обязательно !
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Sergei00, кто бы мне объяснил зачем ставить дополнительный переходник когда есть тройники любых размеров...
    Или вы считаете, что пластмассовая хрень рассчитанная на водопровод для полива (т.е. с низким давлением) добавит вашей системе надежности?
    Я эту пластмасску сразу выкинул.
  5. Sergei00
    Sergei00
    Sergei00
    Ну нынешние системы полива не такое уж и низкое давление имеют...
    По крайней мере то давление, что дает дивертрон 3,7 атм. - должны выдержать.
    Я то же не буду ставить переходник, а возьму тройник переходной 1-1/2-1. А некоторые ставят и с переходником, например https://www.forumhouse.ru/threads/116589/page-75#post-10006019
    Вопрос у Rumbur был про внедрение клапана в существующий водопровод, но не было уточнено размеров. ;)
  6. Rumbur
    Rumbur
    Rumbur
    Спасибо всем за ответы. В колодце на тройник уже установлен сливной кран 3/4 и как показала практика не совсем комфортно в начале и конце сезона лезть в колодец и открывать этот кран, поэтому прямо в него хочу выкрутиться данный клапан. Соответственно будет дополнительная страховка при выходе клапана из строя.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Я такой сделал, ставишь в ведро насос и он сосет воду, а не песок.
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @Rumbur, у меня клапан стоит через родной переходник, в тройник ПНД 32-3/4
    полет нормальный... хотя времени еще мало прошло :)
  10. vitorio333
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    У меня тож через родной переходник. Не зря же они туда его положили! :)
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    А где логика? Нельзя опустить насос до уровня дырок ведра?
  12. tomik1205
    tomik1205
    tomik1205
    Костанай
    Доброго вечера, кто-нибудь подскажите, насос 1200, глубина 12 м, труба 32 горизонтально и вертикально, кран открываю слабо сначала, потом насос срабатывает резкий гидроудар, вода течет нормально. Так ведь не должно быть или я не прав. Кто что скажет или подскажет, кстати по дому разводка 16 металлопласт.
  13. Medvedometr
    Medvedometr
    Medvedometr
    Тверь
    @tomik1205, У меня на глубине 15 м. насос 1200, 32 труба. Удара нет.
    Клапан гарденовский я тоже с переходником поставил, думал что это не переходник, а часть клапана. Стоит вроде.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В два раза меньше диаметр, ну и как не будет гидроудара?
  15. tomik1205
    tomik1205
    tomik1205
    Костанай
    И как быть, что сделать, чтобы его не было?
