1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Я от руки нарисовал, чтобы понято было. На фильтре стрелка есть. Как его правильно ставить?
    По сжимаемость воздуха и т. п. Ну объем воздуха уменьшится пропорционально давлению...
    Отгадайте какое там давление? На даче тестя ПНД трубу замерзшую не рвет уже лет 10 (металлопласт порвало).
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Стрелка показывает направление движения воды.
    Нулевое, если слили на зиму и не пользуетесь, и равное давлению в системе
    В этом случае без отсечного крана замерзнет. Повторюсь - воздух сжимается очень хорошо.
  3. Belvis
    Belvis
    Belvis
    Добрый день!
    Нарисовал схемку ввода в дом, насос будет стоять в колодце, трасса где то 30 м, под уклоном, дренажный клапан тоже приобрел, покритикуйте, и сразу пара вопросов, после ПНД 32 трубы каким диаметром вести соединения до полипропилена, насколько я понимаю, так как в бойлере подводка будет 1/2, то и больше делать нигде не надо трубы, или я не прав и всю схему вплоть до разводки делать большим диаметром?
    Стоит ли поставить воздухоотводчик и где лучше?
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А где на схеме дренажный клапан и насколько они необходим...
    На этой неделе куплю насос, хочется понять необходимость этого клапана...
  5. Sergei00
    Sergei00
    Sergei00
    @Belvis, я делаю практически по такой же схеме. правда есть немного отличий:
    1. Манометр планирую ставить после фильтра. Поскольку фильтр из нержавейки по манометру можно будет оценивать его загрязненность.
    2. До разделение ветки на бойлер и ХВС я буду использовать 3/4. А в идеале на этом месте поставить коллектор.
    3. Подключение бойлера выполню по схеме от аристона. Для более удобного слива.
    4. Слив я планирую через фильтр (носик в нижней части фильтра). В вашей схеме под вопросом будет свободное прохождение воды сквозь фильтр.
    5. Косой фильтр поставить кверху конусом, чтобы свободный слив был.
    А зачем использовать пятиходовой, почему крест не поставить ?
    Я планирую ставить воздухоотводчик после бойлера, на горячей трубе.
    Поскольку в осенне-зимнее время планирую сливать воду каждый раз при отъезде (раз в неделю). И чтобы бойлер набирался сам (не открывая кран на мойке) воздухоотв. ставлю после бойлера (большое кол-во воздуха скапливается именно в бойлере.)
    @Sektor, дренажный клапан устанавливается возле насоса, чтобы без проблем сливать систему.
    Иначе обратный клапан насоса не позволит слить систему.
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Belvis, а посмотрел на качество 5 ходовых штуцеров, и гложат меня сомнения. как лучше реализовать тоже самое используя крестовины и тройники...
    Обратный клапан перед бойлером не нужен... даже вреден, т. к. мы отказались предохранителя, то расширившись вода чуть выдавится в сторону подающей магистрали. (ПНД и ПП не абсолютно жесткие. могут чуть расшириться). Тогда и кран для слива после ОК не нужен... все сольется чрез подающую магистраль, а вот после тонкого фильтра кран нужен, чтобы не сливать дом при замене фильтра.
    @Protasevich, я прав или нет?
    P. S. 5-ти ходовой штуцер треснувший недавно в руках держал.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-3#post-6470108
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Рисунка нет, но поделюсь на словах своей схемой
    1) ввод в дом, труба 32
    2) переход на трубу 20, тупо потому что огрызок 32 введенный в дом оказался слишком мал :aga:
    3) тройник, для подключения греющего кабеля
    4) кран общий
    5) тройник от которого вниз уходит труба за пределы дома - для полива, слива системы и т. п. нужд
    6) косой фильтр
    7) кран
    8) фильтр магистральный BB10
    9) кран
    10) коллектор на ХВС
    ну дальше все стандартно.
    До коллектора все 3/4
    после коллектора - 1/2
  9. Belvis
    Belvis
    Belvis
    Интересное мнение про обратный клапан у Аристона, может кто прокомментирует?
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Как этот насос реагирует на напряжение 240в...
    Я в щиток поставил ограничитель и за две недели он раза 3 срабатывал, тестером измеряю и офигиваю 240
    Для СНТ это очень странно, обычно пониженное идет.
  11. Sergei00
    Sergei00
    Sergei00
    Если вы имеете ввиду видео от Аристона, то там нет обратного клапана. У них установлен сбросной (предохранительный) клапан. Т. е. он сбрасывает избыточное давление через маленький носик, обычно идет в комплекте с бойлером.
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    То есть вы согласны, что тройник (крестовина) надежней?
    А что про предохранительный клапан на бойлере (ясно что обратный не нужен)?
    Я думаю, что в условиях частного дома, где ввод идет трубой ПНД, а разводка ПП предохранительный на бойлер не нужен..., а если есть ГА, то тем более не нужен.
    Обратный клапан там вовсе не нужен.
    Вода греется и расширяется... куда она давить будет? На ОК и на кран... не хорошо.
    Предохранитель - неплохо, если система жесткая, но если в системе ПНД и ПП трубы, да ещё гидроаккумулятор, то там достаточно возможностей для расширения... и предохранитель не так уж и нужен...
    Это IMHO.
    Я взял 2 кВт стабилизатор, цена меньше 2 тыс. руб.
  13. Belvis
    Belvis
    Belvis
    Ну я так назвал предохранительный клапан, который вы предлагали удалить, на мой взгляд так делать не стоит. У меня стоят 2 нагревателя уже около 10 лет, подключал как раз по схеме как на видео, сливаю без проблем.
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Belvis, мотивируйте плс...
    Зачем предохранительный клапан нужен при стальном водопроводе и отсутствии ГА?
    Я понимаю... зачем он нужен при ПП\ПНД и\или ГА я не понимаю...
    То есть РАБОТАТЬ будет, но он НЕ НУЖЕН.
  15. Belvis
    Belvis
    Belvis
    Ну тут ответ очевидный, в случае чего не бак нагревателя лопнет, а стравит через клапан. Понятно что в случае простого быстрого нагрева в ПП уйдет часть воды расширяемой в, а если датчик температуры накроется и вода начнет кипеть в котле, клапан именно для этого и нужен ИМХО.
