1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Chonard
    Chonard
    Chonard
    Марка стабилизатора, напишите, если можно. Тоже видна тенденция к 240 В на моей фазе. Электрики-монтажники говорили, что, пока проводили мне электричество по дому, скакало и к 270! Стоит реле напряжения на отсечку 240 В. Срабатывает периодически.
  2. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Где-то на форуме уже читал, что при давлении в системе около 3 атм, если малый расход горячей воды, давление в системе может подниматься до 8 - 9 атм. Вы думаете все это лишнее давление компенсирует расширение ПП? Очень сомневаюсь. Скорее
    У себя предохранительный клапан поставил. ИМХО он нужен обязательно.
    И еще, опять же у себя заметил, когда не расходую горячую воду, давление в системе поднимается, с 3,2 атм до 4,8 атм, но у меня и водогрей всего 30 литров (термекс), да и длина магистрали небольшая.
  3. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @Chonard, РЕСАНТА АСН-2000/1-Ц, 2кВт стоит чуть меньше 2 тыр
    пусковой ток насоса точно переживет
    Зависит от материала и конфигурации системы.
    Знаю системы без предохранительных клапанов...
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Почему многие пишут, что этому насосу не нужен обратный клапан...:faq:
    Купил модель 1200, так там в инструкции нарисована схема: насос, труба, манометр, потом ГА, правда пишут на 0.5-2 литра, а после него дополнительный обратный клапан...
    Какой ГА посоветуете...
    Нашел на 2 литра, но они все на 1/2", у меня труба введена в дом 32, разводка будет трубой 25, как лучше сделать переход и в каком месте системы...
    Фильтры, манометр, покупать под 32 трубу?
    Дополнительный обратный клапан на 1/2"?
    Описался, переход будет на трубы 1/2", это 20, а не 25...
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Увы, и да же не 20-ть.:(
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Как сделать правильно...
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Sektor, как пишут, так и делайте. Зачем вам дополнительный обратный клапан? ГА небольшой ёмкости предназначен для компенсации капельных утечек в системе, и его вы можете присоединить к напорному трубопроводу через тройник и шаровой кран. И это не принципиально.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Пишут, чтобы не было гидроудара...
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Sektor, по алгоритму работы автоматики гидроударов не должно быть. У меня такая же примерно система только поверхностная, и никаких гидроударов нет. ГА отсутствует.
    Не вижу, что написали? Везде в автоматизированный системах, где не нужна защита от гидроударов, устанавливают небольшие ГА для компенсации капельных утечек, например в сливной системе бачка унитаза и т. п.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Не вижу
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Sektor, я это знаю, но в вашем случае, ГА работает только как накопитель небольшого количества воды. В наших с вами случаях насос работает ещё некоторое время после прекращения потребления воды, у меня Brio отключает насос примерно через 10 секунд, это и препятствует возникновению гидроудара.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Brio это что такое...
  13. Chonard
    Chonard
    Chonard
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Примерно тоже самое, что встроено в качестве автоматики в автоматический насос Dab Divertron. Читать здесь.
    Вскрывать полы. :(
  15. Vorontsoff
    Vorontsoff
    Vorontsoff
    Так же интересует этот вопрос. Плюс нему еще один. Будет ли он работать под водой? К примеру сейчас засуха и уровень в колоде у меня пять колец. Можно поставить клапан чуть выше, но по осени пойдут дожди и уровень может подняться соответственно клапан может оказаться под водой. Сработает?
