1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. МикСи
    МикСи
    МикСи
    Прошёл год, как у меня работает система водоснабжения на базе 1000 насоса с индексом Х (тобишь с заборным патрубком). Работает отлично. На зиму насос из колодца не вынимал. При отъезде в зимнее время отключал питание насоса, открывал все краны и открывал сливной кран в колодце. По приезду зимой на дачу все краны закрывал и включал питание насоса. Всё работало нормально. На всякий случай у меня проложен греющий кабель внутри водопроводной трубы (труба закопана неглубоко, а под домом вообще только во флексе) Не разу не включал. Всё и так отработало нормально.
    летом вообще не выключаю. Всё работает отлично. Душ, туалет, две раковины и пара точек на шланги для полива. Сантехника современная - всё работает отлично.
    Доволен своим выбором и по прежнему не вижу ему альтернатив (акромя аналогичной гардены...)
    Единственно, как я писал ранее, надо брать насос без заборного патрубка и подвешивать его над дном или ставить на дно в тазике пищевом...
    Ещё есть одна фишка - насос работает бесшумно и совсем незаметно - соответственно неплохо было-бы иметь индикатор включения насоса для выявления проблем с водопроводом... У меня был такой момент - прохудился шланг у самого насоса - ниже уровня воды в колодце. Я об этом узнал чисто случайно - всё работало нормально - вот только насос часто включался...
    Ещё наблюдение - попробовал поставить на насос стабилизатор АРС Line-R 1200. Просто так (у маня их есть чуть чуть...) Работа этого стабилизатора с насосом мне не понравилась. При включении насоса девайс вёл себя неправильно. Видать такая реактивная нагрузка с пусковыми токами ему не по душе... Стабилизатор убрал.
    По прежнему стоит у меня вопрос с выбором мощьности и типа (инвертор или нет) резервного генератора.
    Поделитесь - кто пробовал кормить насос от генератора - какая мощьность минимально достаточна для питания насоса...
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, конечно нужен инвертор, с выходной мощностью как минимум в 3 раза превышающую номинальную мощность автоматического насоса.
  3. МикСи
    МикСи
    МикСи
    А вот почему инвертор - они более капризные, дорогие и менее надёжные. Я вообщем-то по работе занимаюсь системами резервного электропитания (правда в "циклопических" масштабах) и всю теорию и практику знаю...
    Мне интересен практический опыт пользователей - типа от двухкиловатника не работает, а от трёх нормально... и вот целесообразность инвертора под вопросом - нагрузка ведь переменная (0%-300%-100%-0%) и кроме того крайне реактивная... Условия для работы инвертора самые "паганые"...
    Вот просто хочу купить в притык - без запаса. Насос, холодильник и киловатт света... Трёхкиловатника хватит?
  4. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Стабилизатор Ресанта 2 киловатник релейный - работает нормально (сначала по ошибке написал 4 квт)
    Генератор Хутер 2.5 кВт - тянет отличо (2.8 кВт макс мощность у генератора)
    думаю что пусковые токи насоса соответствуют примерно 1-1.2кВт. потом потребление ниже намного
  5. МикСи
    МикСи
    МикСи
    Вот это уже кое что. Спасибо. Как я и подозревал, мне нужно что-то около 3кВт в номинале для моих нужд. И наверное не инвертор...
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @МикСи, ну я генератор не для воды покупал... но мне хватает...
    будешь брать - бери с электростартером... иначе женская половина не заведет...
    Кстати, у меня в качестве стартерной работает старая батарея от ИБП.
    Ну и если стартер есть, то можно реализовать автоматический ввод резерва.
  7. МикСи
    МикСи
    МикСи
    Я хочу на весь дом, но без запаса...электростартёр на такого рода машинах считаю излишеством, как впрочем и автоматику. Все эти фенечки необходимы для дома ПМЖ. Но тогда и оборудование должно быть другого класса и помимо щита АВР понадобиться ИБП и помещение с климатикой, вентиляцией и пожаротушением...
    Короче тут чем проще, тем надёжнее... А оно нам и надо.
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @МикСи, я уехал. жена с детьми осталась... свет выключили... стартером она генератор заводит. а веревкой ей сил даже летом не хватает (при том что КМК заводится очень легко и с первого раза)... а разница в цене у одной и той же модели со стартером и без - 3 т. р.
    https://www.citilink.ru/catalog/power_tools_and_garden_equipments/power_technics/generators/802010/
    http://www.citilink.ru/catalog/power_tools_and_garden_equipments/power_technics/generators/802011/ (у меня такой)
    но решать тебе
    для небольших генераторов обычно просто бокс (ящик) шумозащитный ставят и все. без отдельных помещений... ну и щит АВР это громко сказано
  9. МикСи
    МикСи
    МикСи
  10. Sergei00
    Sergei00
    Sergei00
    Будет, главное чтобы вода не замерзла.
  11. jobo
    jobo
    jobo
    Московская обл., Софрино
    На вздумайте фубаг брать - деньги на ветер. Поищите поиском тему по нему на городе мастеров.
  12. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    А какое давление в системе создает Дивертрон, когда закрыты все краны? Это давление фиксировано или можно регулировать? Прочитал всю тему, но ответа не нашел...
  13. Мурмуська
    Мурмуська
    Мурмуська
    Волоколамск
  14. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Все легко считается. Перед выключением насос нагоняет свое максимальное давление - для 1000 это 3,7 атмосферы, а для 1200 - 4,7. Датчик давления - в самом насосе. Соответственно, если манометр в системе будет на 10 м выше насоса, то он будет показывать 2,7 или 3,7 атмосферы соответственно.
    Это давление регулировать нельзя.
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    PS: имеется в виду, сам насос не умеет менять давление, но, как выше правильно сказали, в системе можно поставить регулировочные клапаны (уменьшение давления для потребителей).
