1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Спасибо за ответ! :hello:
    А будет ли достаточно 1000-го Дивертрона исходя из следующих данных: колодец 4 кольца +1 над землей, воды практически всегда 2,5 - 3, 5 кольца, трасса 25 метров ПНД 32, весь водоразбор на 1 этаже, а имеено: кухонная мойка, стиралка, посудомойка, раковина, душевая кабинка, унитаз, водогрей на 80 литров?
  2. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Практически мой случай, но у меня колодец глубиной 12 метров - и Дивертрон 1200-й.
    С учетом того, что у вас уровень воды выше моего на 10 метров, и у 1000-го Дивертрона максимальный напор как раз на 10 метров ниже, будет один-в-один. Я, правда, свою систему пока эксплуатирую в летнем варианте, но по расчетам все будет хорошо.
  3. Vorontsoff
    Vorontsoff
    Vorontsoff
    А вода в колодце на сколько промерзает? Вроде если уровень ниже полутора метров от земли не должна, или я ошибаюсь?
    По поводу клапана еще вопрос-если клапан поставить в самом низу у насоса, как тут у кого-то видел на картинке, нужно ли подбирать шайбами давление? Глубина колодца десять колец, воды пять. Вода которая в колодце не уравновешивает давление которое в трубе?
    Поставил вчера насос. Работает шикарно. Соседи приходили смотреть. Говорят о таком не слышали даже.
  4. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    А если дренажный клапан будет все время в воде, то будет ли работать?
  5. МикСи
    МикСи
    МикСи
    У меня практически такие же условия. По моему четыре кольца в земле. Мне пришлось снять пятое кольцо, торчащее из земли, поскольку нормально утеплить его мне не удалось. Как я не бился, на поверхности воды была корка льда...
    Сейчас из земли торчит 10 см. четвёртого кольца. На нём утепённая крышка. Всё это дело накрыто банером. Отмостки нет. Уровень воды метра полтора от поверхности. Кран слива над зеркалом воды. Зимой ничего не замёрзло. Ещё плюсом шапка снега всё утепляет... Короче вот так у меня - по простому.
  6. Vin357
    Vin357
    Vin357
    Климовск
    По идее должен работать, на упаковке он вообще изображен закопанным в землю в окружении щебня. Над клапаном же больше будет давление чем ниже, вода самотеком вытечет.
  7. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @МикСи, а чем Вы крышку утепляли?
  8. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    Просто ставить на самое дно ведра-тазика? нисколько не приподнимая насос? И подскажите, какого объема у Вас ГА, стоит ли добавочный обратный клапан?
  9. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    Может кто подскажет, имею интерес, собрался данную схему в жизнь воплощать.
    Вопрос такой, клапан Гардена работает от 0,2 атм, если он у немя будет стоять возле насоса, глубина колодца, в районе 10 метров, получается, при стравливании давления в магистрале, ан клапан будет давить давление в 1 атм. Внимание вопрос, будет ли работать клапан в такой схеме включения. Может и смысла его ставить не будет?
  10. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @Итальянин, может его повыше в колодце поставить? Например, не на глубине 10 метров, а на двух.
  11. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    Не очень это интересно, я планирую гибким пищевым шлангом дотянуться до кессона, тут важна герметичность, а будет куча соединений. Видимо это рассчитывалось для шлангов которые лежат на земле, как на рисунках у Гардены. Более того, я звонил в сервисный центр Гардены, разговаривал с специалистами. Вообщем не развеяли они мои сомнения, говорят, что должно работать, но не уверены. Это что же такой разброс 0,2 атм и при 1 атм функционал будет поддерживаться? Сомневаюсь, может кто-то в курсе темы и подобное воплотил в жизнь, отпишитесь пожалуйста, кто в теме.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, что вовсе не рабочие колеса, а сальники кожуха электродвигателя.
  13. Tatani
    Tatani
    Tatani
    Добрый день! Подскажите плиз... колодец 5 колец, 4 в земле, воды 1,5 кольца.
    До ванны в доме 7 метров, давление после фильтра по манометру 5 атмосфер- это нормально или нужно ставить регулятор давления?
    разводка трубами ПП
  14. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Tatani, не может быть, ни 1200-й, ни тем более 1000-й дивертрон физически на 5 атмосфер не способен.
    Вариант - давление увеличивается в результате нагревания воды для ГВС.
  15. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    А можно поподробней. Просто ставили насос в ведро на самое дон или как-то крепили, чтобы насос не касался дна ведра?
