1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Tatani
    Tatani
    Tatani
    У меня 1200, стрелка ровно на 5. Бойлер не подключен, только на кухне, которая в 15 метрах от дома, там стоит на 15 литров.
    Открываешь кран, давление подает, а после закрытия накачивает до 5 и выключается.
  2. Xntro
    Xntro
    Xntro
    @Tatani, возможно врет Ваш манометр... но не на много...
    В любом случае ничего страшного в этом нет, смысла ставить регулятор давления нет.
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Манометр врет где-то на пол-атмосферы. Если после отключения насоса давление как влитое, то криминала нет.
    Но когда я буду переходить на зимний вариант, себе планирую поставить - по совету производителя - маленький ГА для:
    • компенсации капельных утечек,
    • исполнения роли расширительного бачка в контуре ХВС.
    Плюс к тому, поставлю расширительный бачок в контур ГВС, который от ХВС контура будет отделен обратным клапаном.
    Ну и группу защиты в ГВС контуре.
  4. Vorontsoff
    Vorontsoff
    Vorontsoff
    В общем провел сегодня воду. Закопал трубу на полтора метра и собрали систему полностью. В общем клапан гардена не работает на глубине пяти колец. Подвесил его на десять см. не касаясь воды, воду обратно не сливает. Плюс к тому же давление в системе падает за час с трех до двух атмосфер. Где-то утечка. Грешу на штуцер от этого клапана, его нормально ключом не затянуть, только от руки, хотя там и есть резинка. В общем в выходные опять лезть в колодец. Если не получится поставлю кран.
  5. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    на дно ведра. ведро на дно колодца
    1 - в этой ветке описан способ регулировки давления открытия клапана шайбами
    2 - если штуцер это комплектный пластиковый переходник с 1\2 на 3\4 то поменять на металличекий
    зачем обратный клапан? без него сливать систему можно проще
  6. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Чтобы горячая вода в холодный контур не могла идти совсем никогда.
  7. Vorontsoff
    Vorontsoff
    Vorontsoff
    Про шайбы читал, буду пробовать подбирать. Со штуцером тоже что то мутить придется. Отписался, что бы люди знали мой негативный опыт по этому клапану и прикидывали на свои колодцы с подобными параметрами. У меня десять колец+одно сверху, вода пять колец. Клапан опущен на уровень чуть выше воды. Как доведу все до ума тоже отпишусь.
  8. Martyshev
    Martyshev
    Martyshev
    Зеленоград
    Всем доброго времени суток!
    В свое время так же искал какое-либо решение по сливу магистрали в колодец. Нашел решение от DEBE Pumpar - Автоматический сливной кран G 15 (спрашивал ZDA про данный клапан - https://www.forumhouse.ru/threads/116589/page-16#post-6455097).
    У него заявлено давление на открытие "ниже 0,5 бар".
    Себе еще никакой клапан не ставил, так как пока водопровод в дом не заводил.
    Может есть пользователи этого DEBE?
    P. S. Это я к тому, что если Gardena работает на открытие при "ниже 0,2 бар", то может DEBE, который работает при "ниже 0,5 бар", больше подходит.
  9. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    Vorontsoff спасибо тебе, я для меня этот вопрос актуален, тоже купил и думаю ставить клапан Гардена или нет. Жду с нетерпением окончания тестов.
  10. Vorontsoff
    Vorontsoff
    Vorontsoff
    Тут Sergei00 https://www.forumhouse.ru/threads/116589/page-80 проводил эксперимент с шайбами, но до конца так и не отписался хватило ли 0.6 бар, чтобы клапан начал срабатывать на пяти метрах. Может еще отпишется до выходных, или придется самому пробовать.
  11. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Makc i m, у меня вопрос: какой должен стоять тройник, чтобы сверху в него вкрутить 3/4" муфту под греющий кабель? Ведь это уже не компрессионный тройник... Или городить с компрессионным тройником, сверху кусок трубы и компрессионный переход на внутреннюю 3/4" резьбу...
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    обычный оцинкованный 1" тройник в него что угодно вкрутить через переходник можно
    не вижу смысла в частном доме...
  13. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Т. е. на ПНД 32 одеваем переходник на дюймовую резьбу, веручиваем тройник, сверху на тройник через футорку 1' / 3/4" муфту под самогрей, а сбоку продолжаем вести через комбинированную муфту 32-й полипропиленом?
  14. Milford
    Milford
    Milford
    Ленивый я стал. Неохота всю тему "лопатить".
    Вопрос обладателям Дивертрона с сугубо сезонным проживанием на даче: А вот убираете ли Вы насосик из колодца на зиму? И если не убирать (про лень говорил), то последствия есть? Прошу только на личном опыте. Спасибо.
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    угу... так и есть...
