1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Zda111
    Zda111
    Zda111
    Я его уже 4 года не доставал! Проживание сезонное (весна, лето, осень)! Многие боятся, что украдут, поэтому и вытаскивают. У меня вроде проблем с воровством на участках нет, поэтому висит там.
    Вот, кстати еще один пользователь не вынимает. Чисто случайно наткнулся. https://www.forumhouse.ru/threads/116589/page-82#post-10223949
    Если кто-нибудь может дать ссылку на сообщение "Мини-ФАК" по насосу DAB Divertron (как то я видел здесь. Наш коллега постарался) - буду признателен! Заранее спасибо.
  2. Vorontsoff
    Vorontsoff
    Vorontsoff
    В выходные провел эксперименты с клапаном. Подложил шесть шайб. Клапан заработал. На глубине пяти колец, что под водой, что над водой все нормально сливает. Единственно, так и не смог добиться герметичности системы. За два часа давление падает с трех атмосфер до нуля. Хотя раньше когда система не была закопана, просто лежала на земле. Давление держалось более суток (дольше я не проверял), а когда поставил клапан, но он не срабатывал, то падало до двух атмосфер и так и держалось. В этот раз были заменены: штуцер который вкручивается в насос, на него падало подозрение т. к. труба пнд в нем прокручивалась и намотано фум ленты на переходники клапана. Но утечка все равно усилилась. Буду искать причины дальше.
  3. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    Вы этот имеете ввиду?
    https://www.forumhouse.ru/threads/116589/page-72#post-9960395
  4. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    @BerQt, судя по Вашей схеме, Вы собираетесь использовать систему зимой. Не забудьте поставить дополнительный запорный кран на систему полива после тройника, но ниже глубины промерзания, иначе могут быть проблемы. Либо вообще сделайте отвод на полив из дома. Я делал именно так, хотя изначально планировал собрать аналог Вашей схемы.
  5. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @hill, планирую из дома делать отвод, так как высокий уровень грунтовки не позволит с комфортом разместить запорник на улице.
  6. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    а клапан не подкапывает? может он и виноват
  7. Vorontsoff
    Vorontsoff
    Vorontsoff
    Визуально так особенно не подкапывает. Но точно определить невозможно. Он то в воде, а когда уровень снижается то все равно мокрый в конденсате. Сам склоняюсь к мысли, что это он. Но в этом году уже решил забить на него. В следующем попробую кран поставить вместо него.
  8. Attack
    Attack
    Attack
    Планирую установить второй Divertron в колодец для автономного водоснабжения бани и гостевого.
    Подвод к бане стандартный - ПНД 32 ниже глубины промерзания; к гостевому от бани по летнему варианту - неглубоко под землей с отдельным дренажным клапаном Gardena.
    Какую трубу проложить в земле к гостевому (диаметр и марка), если подключена она будет в бане после фильтрующей группы? Общая длина трубы +/- 10-12 метров.
  9. Александр76yar
    Александр76yar
    Александр76yar
    Ярославль
    Поставил себе 1000. Работает прекрасно. Когда подключил стиралку, начал за ней наблюдать, как часто будет воду заливать. Оказалось что в режиме полоскания, она за 5 минут раз 8-10 может включиться, в зависимости от программы, и набирает за включение совсем немного. Поставил гидроаккумулятор на 50 литров, теперь за цикл стирки насос включается всего 2-3 раза. Давление без гидроаккумулятора держалось порядка 3,2-3,1, с баком 2,8-2,9. Набивает аккум примерно за 30 сек. Все собрал на 32 пнд. в доме на 25 пп.
  10. andrey1900
    andrey1900
    andrey1900
    Привет всем!
    В выходные собрался городить систему на основе обсуждаемого насоса. Расскажите, плз, кто ставил обратный клапан Gardena: при его сборке и установке в ПНД-тройник 3/4 нужно ли дополнительно уплотняться льном или ФУМом? или достаточно будет тех резиночек, которые в нем встроены?
    Заранее спасибо!
  11. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Обратный или дренажный? Если про дренажный, то я не ставил пластикоый переходник из комплекта, а поставил через фум никелированную футорку.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  13. andrey1900
    andrey1900
    andrey1900
    Спасибо за совет. Думал о таком варианте. Смутило лишь то, что при отказе от пластикового переходника существует риск попадания в систему внутренностей клапана в случае, если стопорное кольцо вдруг соскочит. Может быть, именно из этих соображений, пластиковый переходник имеет меньший внутренний диаметр.
  14. captain1
    captain1
    captain1
    Уважаемые Господа,
    Три месяца назад прочитал всю ветку по поводу насоса DABDivertronX 1200M.
    От корки до корки. Взвесил все «за» и «против». Два месяца думал и купил.
    Уже месяц, как установил насосную станцию. Всё работает прекрасно.
    Заранее прошу прощения уважаемых участников форума – в моём посте будет определённая критика, которая не направлена против кого-либо лично, а против неверных утверждений, которые могут отпугнуть потенциальных их покупателей и должны пониматься правильно и послужить улучшению работы прекрасной системы.
    Мой вывод – Станция Прекрасная.
    Мои условия:
    1. Ленинградская область.
    2. Глубина колодца 5 колец,
    3. 3 с водой,
    4. Насос заглублён на 2.5 кольца с забором воды через шланг
    5. Горизонтальный участок трубопровода – 12 метров (Металлопластик),
    6. Подъём в доме на второй этаж, около 7 метров.
    7. 8 точек разбора воды.
    Так вот для моих условий – этот насос, наилучший выбор.
    Хочу поделиться моим личным опытом. Может быть кому-либо будет полезен.
    Процесс установки у меня разбился на два этапа:
    1. Первичная установка в соответствии с рекомендациями производителя.
    2. Доработка системы для более безопасной её работы в соответствии с рекомендациями специалистов, имеющих многолетний опыт обслуживания и ремонта подобных систем водоснабжения на морских судах с экипажами 20-45 человек.
    По результату консультаций, в моём случае – я установил дополнительную 100 литровую версию вертикального гидрофора, для уменьшения количества пусков насоса, компенсации гидроударов и чтобы иметь опцию полного дренажа системы на зимний период.
    На этой ветке форума я нашёл несколько спорных утверждений:
    1. Первое неверное утверждение. Гидрофор (гидроаккуммулятор) не нужен, потому, что двигатель насоса имеет плавный пуск и поэтому гидроударов не будет. Во-первых, потому что установку 2-х литрового гидрофора требует производитель в дополнительных рекомендациях. Во-вторых, гидроудары случаются не только пре резком открытии быстрозапорных клапанов (плавный пуск в этом случае действительно спасает), но в основном при их закрытии. Все шаровые клапаны в наших бытовых системах – есть быстрозапрорные. Вот здесь маленький гидрофор и спасает в соответствии с рекомендациями производителя.
    2. Наличие ЧИПа и 12 часовая программа самообучения.
    Похоже никакого ЧИПа в насосной станции нет. Нигде ни в каких руководствах про него (ЧИП) и систему 12-ти часового самообучения ничего не сказано. Если бы такое присутствовало – то разработчики в маркетинговых целях везде про него бы растрезвонили. Вы все знаете экспансивность итальянцев. Но они молчат. Это что, секрет?
    Кстати утверждение этого (наличие самообучения) может отпугнуть потенциальных покупателей, приезжающих на дачу только на субботу и воскресенье. Если кто-либо имеет объективное этому доказательство, пришлите мне его. Это поможет мне правильно скорректировать конструкцию моей системы.
    1. Закончив первый этап монтажа по рекомендациям производителя после ввода системы в работу я понял, что система требует улучшения.
    В конфигурации системы, собранной по рекомендациям производителя, насос включался каждый раз, когда нужно было набрать кружку воды. Работал 10-15 секунд и останавливался. В общем вёл себя так, как описывается во всех постах. Такое частое включение - это ненормально, особенно с моими женщинами, которые льют воду почём зря.
    Я обратился к нашим специалистам (повторюсь, имеющих многолетний опыт обслуживания и ремонта подобных систем водоснабжения на морских судах с экипажами 20-45 человек) и они меня подробно проконсультировали.
    Правило простое – чем больше гидрофор, тем дольше работоспособен насос (в моём случае 18000 рублей) так как он просто реже включается и лучше компенсирует гидроудары, которые в любой системе есть всегда.
    Вывод тоже прост – Любая система водоснабжения требует наличия гидрофора (гидроаккуммулятора), для компенсации гидроударов и увеличения моторесурса двигателя насоса. Всё знают, что наиболее вредны для любого двигателя пусковые режимы. Чем их меньше, тем лучше – их количество должно быть минимизировано. Наличие любой автоматики просто делает работу системы точной по параметрам давления. В моём случае после установки 100 литрового гидроаккуммулятора (гидрофора) насос запускается при падении давления до 2 barи выключается при превышении 4 bar.
    Кстати кто-то писал, что гидроаккумуляторы вредны для ЧИПа.
    А как же система 12-ти часового самообучения в этом случае? По идее если она есть – она должна самонастроиться под гидроаккумулятор.
    Если самообучения нет – то тоже нормально.
    Особо хочу остановиться на дополнительном заборном шланге для отбора воды с поверхности.
    Посмотрел я на него и понял – в два раза переплатил.
    Мой совет всем – не покупайте. Сделайте сами нужной вам длины.
    Тоже самое можно было собрать в два раза дешевле, если купить все части в магазине по отдельности. Даже удобнее будет прикручивать, поскольку шестигранник у места прикручивания шланга к насосу всего-лишь 5 мм высотой и ни один из гаечных ключей, кроме велосипедного, туда не лезет.
    Из-за большой длины шланга, при малом количестве воды в колодце, шланг фильтром упирается в противоположную стенку, стопорится, поднимается над уровнем воды и начинает сосать воздух.
    В любом случае длину шланга нужно делать в зависимости от габаритов Вашего конкретного колодца. Это самая весомая причина в пользу самодельного шланга.
    Кстати толщина заборного шланга почему-то ¾ дюйма, а требование к диаметру выходного – 1 дюйм. Вопрос, который для меня не понятен.
    Я понимаю, что не дураки насос рассчитывали. Кто может объяснить, объясните мне пожалуйста.
    В Заключение хочу пожелать всем крепкого здоровья и на основании всех обширных постов сделать для себя вывод как обустроить систему с этим наидостойнейшим насосом (вернее насосной станцией).
    Фотографии что было и что стало прилагаются.
    С Уважением ко всем участникам форума
    Босов Александр Егорович
  15. Difuzzzor
    Difuzzzor
    Difuzzzor
    Королев
    Всем доброго времери суток!
    Вот и пришла моя пора всавить две копейки...
    2 месяца как наш dab радовал нас своей беспрекословной работой, но вот сегодня вечером, перед тем как принять душ, взял и не включился, и ... не включается...
    Что теперь делать, помогите!
    Исходники:
    Насос dab divertron Х 1200 с заборным патрубком,
    Колодец 9 колец - 4.5 с водой,
    Забор воды со средних слоев (дабы исключить засор)
