1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Забейте, ориентируйтесь на дюймовые размеры а не на мм
    В конце концов, прямо в магазине, берете любого "папу" на 1' (хоть кран) и пробуете вкрутить в шланг. Если совпало, ну и отлично... берем.
  2. Martyshev
    Martyshev
    Martyshev
    Зеленоград
    Доброго времени суток!
    Что-то теперь я потерялся. А зачем шланг для насосной станции использовать в связке с погружным насосом?
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Он там не от насосной станции, хоть и тоже заборный :). Он гибкий и с поплавком. Когда воды много, а насос погружен глубоко, поплавок вытаскивает всасывающий конец этого шланга ближе к поверхности воды. Таким образом, забор воды осуществляется из верхних слоев, подальше от дна.
    Это хорошо работает, когда в колодце, хоть уровень и меняется, но воды всегда достаточно. Если есть вероятность исчерпать колодец полностью, я считаю, вариант насоса с заборным шлангом не имеет преимуществ перед вариантом без такового. Поэтому себе купил насос без буквы X - т. е. без этого шланга.
  4. Scher
    Scher
    Scher
    Прошу совета. Установили насос в колодец, включили питание, насос постоянно включается и выключается. Т. е выключился и где-то через минуту опять включается и так постоянно. Это что самообучение, где-то по форуму было написано, что у насоса 12 часовой режим самообучения или все-таки где-то течь в соединениях. Мы насос выключили или надо оставить на 12 часов включенным?
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну вот... как показывает практика, подвеска на жестко ПНД трубе не панацея от воровства...
    Ушел из колодца мой дивертрон... похоже вытянули за шнур, прокрутив ПНД в районе перехода 90гр.
    работали явно вдвоем, одному там не справится было бы.
    И насос 100 пудово весь покоцали о стенки колодца пока выкручивали.
    В общем я в печали :(
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Scher, ищите утечку.
    @Porcupine, сочувствую Вам, надо понимать, что крышки у колодца не было.
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Крышка была, но не "замурована"
    в принципе я конечно сам виноват, но от этого не менее обидно...
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Безусловно. Раз вытягивали за кабель, есть вероятность, что они его "убили".
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Угу... причем я представляю с какой силой они тянули... там же вертикальный участок - 1.5 метра трубы + 80см сам насос.
  10. barakin29
    barakin29
    barakin29
    Архангельск
    Здравствуйте, подскажите хватит ли мощности двух насосов Diverton 1200. подключенных параллельно через одно реле. Водозабор с реки (колодец 4 кольца на берегу). От колодца центральная труба ПНД на 50, длина 200 метров. от неё ветки к шести домам через тройники на ПНД 32. В домах ГА на 100 л.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пожалуйста, сообщите пользователю в личку, где вы приобрели насос.
  12. grupper
    grupper
    grupper
    Подскажите, а кто какие фильтры использует с этим насосом? (Вообще что-то тему про фильтры не нашел)
    Я так понимаю, что некоторые могут существенно садить давление в системе?
    Например задумал использовать какой-нибудь Honeywell с очищением до 100мкм или Фибос до 1 микрона с самоочищением, пойдет ли такой для этого насоса?
    Есть вообще какие-нибудь критерии подбора фильтра для системы?
  13. grupper
    grupper
    grupper
    Сам разобрался.
    Поправьте если не прав - чтобы гарантировано не снизить давление в системе, обычно применяют два грубых фильтра: сначала косой (300-400 мкм) и колба (100 мкм).
    Если ставить меньше 100 мкм - давление существенно просядет. Так?
    И еще, так понял, чтобы следить за забиванием этой системы фильтров, надо перед и после них поставить манометры. (Иногда на дорогих колбовых моделях уже стоит манометр, показывающий давление выходного потока).
    С фильтрами и их контролем понятно.
    Но теперь одолел другой вопрос.
    Как узнать, что мембрана в ГА лопнула, если насос постоянно поддерживает давление в системе?
  14. МикСи
    МикСи
    МикСи
    Напишу и я свой отзыв об эксплуатации насоса Даб 1000 с индексом Х (с оригинальным заборным патрубком). Пишу, поскольку возникли проблемы.
    Изначально я подозревал, что этот патрубок может "зависнуть" при понижении уровня воды в колодце, зацепившись за стенки. Именно это и произошло. Но теперь по порядку.
    В прошедшие выходные был в деревне. Воды использовал много (грибы знаете-ли...). В какой-то момент заметил снижение напора воды из крана. Домыл грибы и пошёл смотреть, что там случилось. Открыл крышку колодца (первый раз за сезон) и вижу следующую картину - уровень воды в колодце упал (зеркало воды едва покрывает насос, стоящий на дне вертикально). Заборный патрубок висит на стенке колодца в полуметре от зеркала воды (в воздухе). Поплавок от него оторвался и плавает в воде. При этом насос качает воду (правда с пониженным напором).
    Достал насос. Осмотр показал, что ушко на фильтре заборного патрубка, к которому крепится скоба поплавка просто отгнило. По видимому оно крепилось на точечной сварке. Металл там - просто фольга. Наверное при нагреве сваркой нержавеющие свойства стали "кончились" и коррозия сделала своё дело...
    Временно привязал поплавок к патрубку верёвкой...
    Одного не могу понять - неужели кольцо, в которое ввинчивается заборный патрубок на насосе установлено настолько неплотно, что этого хватает для почти нормального забора воды... Зачем тогда вся эта профанация с заборным патрубком нужна? Короче я слегка недоволен...
    С удовольствием переделал-бы насос на обычную заборную сетку и установив его в ведро.
    Интересно - сколько это стоит и можно-ли эту операцию сделать самостоятельно, купив оригинальную заборную сетку (не хочется везти ради этого насос 400 км в сервис)?
    В остальном претензий к работе этого агрегата нет. Более года водоснабжение и полив участка функционируют без проблем... Хотелось бы и дальше того-же...
  15. Belvis
    Belvis
    Belvis
    Так к единому мнению пришли или нет, нужен ГА?
